SHO-ME G-800 STR
ЕвгеничЪ
Star 2035 -> Sho-Me 630
21102->20101-> X-Trail DCi 2.0
Может быть, можно сделать так, чтобы сам РД, при обновлении базы, автоматом отправлял бы куда-нить(например, на сервер Шо-Ми ) свою базу данных. Соответственно, в следующем обновлении базы новые точки уже учитывались бы. Как-то так...
тут возникает вопрос мобильной передачи данных уже, так что для начала было бы достаточно хотя бы ручной отправки данных.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Зачем мобильная? Подключаешь РД к компу, загружаешь базу данных, а в ответ РД отправляет свою.
ЕвгеничЪ
наверно я не очень понял сразу что имеется ввиду, а так да, поддерживаю! это было бы очень заманчиво...
я уже писал по почте еще ряд предложений, которые возможно можно реализовать программно на этом аппарате, но ответ пока что был отрицательным... хотя может быть еще рано говорить о модернизацих, учитывая, что не все нынешние проблемы решены, но текст письма я все же процитирую тут (вдруг общественность "раскачает" это направление).
Часть письма на адрес info@sho-me.ru:
GPS приемник в данной модели использует­ся только для определени­я скорости? Логи маршрута из него "выдернуть" нельзя? Это
было бы полезно для автопутише­ствинников­-фотографов­ для наложения координат на фотоснимки­ (т.н. геотеггинг­) :) а так же для наложения пройденног­о маршрута на карты для последующего анализа.
Если этого нет, то думаю это можно реализоват­ь программно­, что
привлечет определенн­ый немалый процент потенциаль­ных клиентов среди автопутише­ственников­ и джипперов.
Их, вероятно, можно было бы выдернуть, если бы их кто-то вел...
Только для этого нужно добавить внутрь еще энергозависимую микросхему памяти неизвестной емкости (кто ж знает, какой длины маршрут Вы захотите снять) и, возможно, еще один процессор, который будет этим заниматься, поскольку основной, предполагается, и без того занят.
А дальше - считайте удорожание железки, причем, не совсем пропорциональное этим добавкам, поскольку желающих приобрести такую модификацию будет гораздо меньше.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Может быть, можно сделать так, чтобы сам РД, при обновлении базы, автоматом отправлял бы куда-нить(например, на сервер Шо-Ми ) свою базу данных. Соответственно, в следующем обновлении базы новые точки уже учитывались бы. Как-то так...:-[
Уверены, что хотите этого? - Получите базу с мобильными засадами (стоящими на данной точке 1 раз в год) и грудой мусора (сработки на непонятно что) в придачу.
зы. конкур 740 уже прошел эту стадию...
Технически - можно все. Вопрос лишь в
а) цене вопроса
б) целесообразности
Поищите в сети отзывы счастливых пользователей кобровской базы AURA, которая на таких принципах и работает...
klar60
Solaris
В теме про STR-800 в 520-м посте klar60 тестирует шоумик. Судя по описанию - G800-й. В меню после AREA есть некая настройка ANGLE (50-я секунда). Непонятно..
Вот, собственно, видео:
Это прошивка с ANGLE была предназначена для STR-800 , после её установки на G 800 S получился вот такой косяк как на видио.+ перестал реагировать на стрелки. После установки новой прошивки с улучшенным гейгером для G 800 S все стало на свои места и ANGLE в РД больше нет.
Тест G 800 на Арену в металлическом боксе ( 2 мин), установленную под углом. Настройки заводские, GPS включен. Точка есть в базе камер и радаров (версия 18 февраля 2013)
http://youtu.be/BgqCk68Lh0Y
frost
G 800s
vw
Сегодня обновил детектор. На трассе выловил, что – то в К диапазоне, не разглядел, мело прилично, да и в тот момент ехали колонной, плюс вираж небольшой. Рубанул сразу на максимум. По сравнению с 520м, ложняков значительно меньше от встречного транспорта. Понравилось автоматическое приглушение, вякнул раз, а потом потихоньку. Связка с жпсом – весчь, ограничение по скорости выставил, хошь на полный отруб, хошь на отруб звукового подтверждения. С базами наверное и парится не буду, навигатор для этого есть, тем более, в наших краях от них, что мёртвому…
Скажите а есть индикатор подтверждения ,что прибор установил GPS соединение.
О соединении жпс, подскажет женский голос, а так же во время поездки на табло высвечивается стрелка (типа компас) и скорость на данный момент. С гармином разница составила около 2ух км/ч. Как только, скорость падает ниже заданного предела, появляются буквы АО.
Реакции: ZZZ
frost
G 800s
vw
Без изменений.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Видео с ограниченным доступ, посмотреть никак
с андроида
ЕвгеничЪ
не исключено конечно... но тогда возникает вопрос "а как происходит добавление точек в базу, если не пользователями?"
Кто то
Дал железке отлежаться примерно сутки. Каждую версию прошивки скачивал по разу в разные папки (чтобы не было путаницы). Последовательность действий была следующая: Залил прошивку стоковую - включил - мертвый. Загрузил обновленную - включил - нет реакции. Залил прошивку для версии без стрелкодетекта - результат тот же. Решил последний раз накатить новую прошивку и, о чудо, РД ожил. Что было - так и не понял. Все манипуляции производил с одного ноута. С одного порта. Что было - так и не понял.
IMHO косяк при прошивке однозначно, за исключением флеши памяти конечно.
Интересно, какая скорость была выставлена?
Можно конечно провод купить для прохождения обновления другой.
BabyHummer A-328
Мне кажется, что это вполне реально, особенно, если программно РД будет ориентироваться на свою Базу, но при этом учитывать и наличие/отсутствие реального сигнала на данном участке. Как-то так...
В той же Москве, как раз, полно мусора, который можно спокойно отметать. :)
Dryles
kyron
Можно ли узнать дату ПО установленного в РД,в обновлениях от24.12.2012г, так чтоб в устройстве не оказалось свежее и не изменить его на более старое? СПС.
BabyHummer A-328
Andrey$
