SHO-ME G-800 STR
Не за что извиняться и никто тут никого не пинает.
Контроль в данном случае осуществляется как правило автоураганом.
Ну не всегда автоураганом. Есть куча других вариантов. Но в Вашем случае да.
а аппаратной частью когда его начинает видеть радар, он его называет лазером? Правильно?
Нет. Он может комплекс вообще не увидеть. Если он не излучает ничего. В Вашем случае так безрадарный АУ-ВС стоял вроде.
"бросил" на обочину, и на выезде с этих всех перекрестков - по правой стороне стоит какой-то Аппаратный комплекс, черный вытянутый, во время проезда его, он мерцал инфракрасными диодами.
Вот это уже что то. Он на треноге стоял?
Может его недавно установили, и его еще нет просто в базах ЖПС?
Если переносной. То конечно нет в базах.
Там когда РД сообщал "контроль светофора", после этого уже не срабатывал как "лазер".
И не должен он был этого делать и в первый раз. Скорее сработка была на тот черный вытянутый предмет:)
Snoks
Нижегородская область
Sho-me g800-str F
Subaru Impreza
Вот и дело в том, что стоит он станционно. Прикреплен на столбе. Если бы он был переносным, я бы и вопросами подобными на озадачивался.
Именно на него. Потому что мне мой РД сначало сообщил что я прошел зону контроля светофоров. А уже после этого сообщил о "лазере". Который повешен на столбе... Посмотрел в базе знаний на этом сайте все радарные комплексы, по фото найти не смог (тот что видел я).
Будьте добры еще прокомментируйте про контроль на светофорах. Правильны мои догадки? Что контролируют в таких случаях сигнал светофора и стоп линию.
Ну видите. Мы то тем более просто по описанию сказать не можем, что там висело.
Заявлено то у них много чего. И рядность еще и контроль полосы ОТ и пропуск пешеходов и выезд на встречку и прочее, прочее, прочее. Вопрос только в том, что на самом деле контролируют. В общем случае-красный и стоп линию.
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Snoks
Сработка на лазер действительно иногда бывает в этом месте, но это, скорее всего, не связано с камерой, которая контролирует проезд на красный свет и установлена в паре сотнях метров до этого места. Я думаю, что это помеха, но источник данной помехи пока не нашел. Вы пишете, что за перекрестком там еще что-то висит. Было бы хорошо выложить видео. Тогда можно будет что-нибудь сказать.
spacekz
РК
Sho me 800 STR
Пользуюсь в течение месяца этим радаром регион Алматы и область, ни разу не слышал "женский голос" с предупреждением снизить скорость или другие предупреждения хотя специально провоцировал скоростью пищит, но не говорит, кроме как пристегните ремни и gps включен тишина и покой. Включены все диапазоны. Вчера ехал по пути на противоположенной стороне стоял КрисП, но мой радар как до него так и после молчал как мышка в норке:)), хотя в роликах на youtube этот радар срабатывал как до так и после не зависимо от направления установленного КрисП. Стоял режим Трасса, но ехал в пробке тихо не более 40км/ч. Все диапазоны включены, все настройки по нулям(0), До этого по трассе и в городе периодически показывает диапазон К, Х---7,8,9. Хотя рядом ничего нет . Так и должно быть или что то не так с моим радаром???
Snoks
Sho-me g800-str F
Subaru Impreza
@Алексей61112, я ехал в ночное время. С регистратора на записи точно не разберешь ничего. Если появлюсь там днем, то сохраню отрезок. Если будете проезжать мимо, обратите внимание на столб справо (если едете от Центра сормово в сторону МСК трассы). Вы наверное раньше чем я, там окажитесь. Просто если это реально РД на технологии лазер, то хотелось бы чтоб он все же был в базах ЖПС.
Внести то в базу не проблема. Знать бы что вносить:)
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
По пунктам:
Сделайте полный сброс.
Перепрошейте на прошивку от апреля 2014 года и установите соответствующие ей базы, и снова F-RESET
Попробуйте что получилось, и отпишитесь. Дальше посмотрим
Спасибо,Evalar76!на апрельской все заработало!попробую на днях опять последнюю-ибо она работала!
Juggler
G-800STR 'N'
Skoda Kodiaq
Приветствую, друзья!
Так сложилось, что надо срочно стартовать, и прошивки потестировать самому некогда. Посему вопрос - какую посоветуйте с лучшей радарной частью и адекватным гейгером (gps частью не пользуюсь - предпочитаю strelka от ivok'a)? Да, нужны все диапазоны (даже те, которых в РФ нет), и пусть будет лучше лишний ложняк, чем постановление. Девайс с буквой N.
P.S.: вдогонку - тут всё знают - правильно ли я понимаю, что в базе радаров и на speedcamonline радаров бьющих в спину нет, т.к. стационарно бьющие в спину не ставятся?
Мартовская этого года с двухточечными базами.
Диапазоны достаточно оставить Х, К и Ст, если по РФ поедешь
Неправильно. В спину радары устанавливают, только шомик их оповещает как в лицо, поэтому долю внимательности и осторожности надо использовать, когда радары проезжаешь
Juggler
G-800STR 'N'
Skoda Kodiaq
Ок, спасибо, обновлюсь.
off: по точкам в спину - а есть шанс найти/вспомнить где-нибудь в РФ такой бьющий в хвост на speedcamonline, хочу посмотреть как он выглядит в программе стрелка, там, видимо, тоже нет поддержки бьющих в спину и они там тоже занесены как в лицо?
http://speedcamonline.ru/point/strelki/2083/
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
Пользуюсь в течение месяца этим радаром регион Алматы и область, ни разу не слышал "женский голос" с предупреждением снизить скорость или другие предупреждения хотя специально провоцировал скоростью пищит, но не говорит,...
...Все диапазоны включены, все настройки по нулям(0),
А Вы его настроили? И если да, то какая прошивка, база и какие настройки фильтров. Можно так настроить, что это не РД будет, а украшение авто.
Вероятнее всего здесь собака порылась. по (0)
Пример выше кинули. А как по другому обозначить радар, если он фиксирует в спину? ;) Треугольник в лоб, просто конец сработки смещен за зону фиксации радара.
Илья_
Вологодская обл, Череповец
whistler 68pro
Форд Мондео 4
Ребята подскажите пожалуйста, купил радар, прошивку закачал от марта месяца и сделал обновление камер. Поездив понял что настройки нужно поменять, а конкретно OPSD напрягает голос снизьте скорость. Радар воткнул к компьютеру залил прошивку заново с новыми настройками нажал загрузить, написало ОК. Вытащил поехал проверить и опять все тоже самое. Как сделать?
@gem ничего там не смещено, просто РД в которых есть возможность, оповещают в этой точке о контроле в спину.[DOUBLEPOST=1433769705][/DOUBLEPOST]
Ну и установите в настройках OSPD лимит скорости какой вам надо, от 20 -190 км/ч, ну если вы не летаете 200 км/ч, то поможет 190 замолчать РД о снижении скорости.
А как же оповещалки, типа Стрелка Андр или Навител? Они же мне не говорят, что радар работает в спину. Во всяком случае, раньше было смещение луча, и оповещение прекращалось после проезда зоны контроля. А сейчас что - залёт?
Нет, не говорят и залета не будет, если не на болиде Ф1. Раньше смещение наблюдалось в НН, до смещали до такой степени в этом регионе, что аж 300 м. наблюдалось разницы :eek: . Сейчас камеры установлены точно в том месте где они стоят фактически.
P.S.
То что производители различных программ GPS не могут или не хотят эту фишку применять, то это вопрос к ним, в базе алгоритм фильтрации этих точек есть.
Snoks
Sho-me g800-str F
Subaru Impreza
Вот вам еще пример: http://speedcamonline.ru/point/strelki/6699/
P.S. сам там еще не проехался, поэтому не знаю как РД будет оповещать о всем этом деле.
w3fxzbrco
