SHO-ME G-800 STR
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Нет, база называется SMDB20190603_EndSpeed.exe
Прошивку FW20190602&SD20190529_G800STR_S&N(NewKcc).zip
@Sergey_T радардетектора взял с этой ветки, на официальном сайте не было. Да и сейчас нет...
Вот в этом и причина, под новую прошивку из этой ветки берите с оф. сайта базу камер для сигнатурных G*, там новый формат.
tolyator
Новосибирск
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
TOYOTA-SPRINTER
Sergey_T
Рено Дастер
tolyator
Новосибирск
TOYOTA-SPRINTER
Официальная, просто пока не признана финальной и не выложена на сайт.
Ага и базы потом будут в соответствующем разделе сайта? Понял. Залил сигнатурную базу. Будем проверять...
Sergey_T
Рено Дастер
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
подскажите можно ли и нужно ли отключить диапазоны Х и Ка?
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
блин! страшно отключать! но ложняки именно в этих диапазонах..
Radiozum
Новосибирск
Sho me str800
ваз
Обычно горит вот эта шестиногая деталь. Маркировку можно рассмотреть и потом заменить на аналогичную. Я думаю, с этим справятся в любой радиомастерской. Но сначала ее прозвонить надо естественно.
Доброго времени суток. У меня сгорела именно эта шестиногая деталь. Корпус микросхемы обуглился, прочитать название возможности нет. Не подскажете маркировку детальки или схему или фото в высоком качестве что бы прочесть пожно было.
djeck
Самарская область
Sho-me G800 STR
Ford Focus 3
Это придумали в 2012 году. И кстати поменяли формулировку в последующих ревизиях руководства. Сейчас вроде 2019-й, много чего поменялось, актуальная информация указана в описании новой прошивки. Если пользовательский сброс не нужен - значит не нужен. Не вижу смысла размусоливать эту тему.
Новая версия прошивки - FW20190602&SD20190529_G800STR_S&N(NewKcc).zip
@Sergey_T, если будет возможность проверить проезд точки финиша того же участка КСС с заездом между стартом и финишем, то очень прошу проверить, оповещается ли. На тестовых и нетестовых подобных участках проблем с оповещением нет.
Установил данную версию прошивки, теперь при каждой остановке машины идёт оповещение "Остановка запрещена, ведётся видео контроль" как это отключить, в настройках не нашел ничего подобного, после прошивки сделал сброс по новой схеме
Базу правильную установили? Сделайте сброс настроек кнопкой CITY
Доброго времени суток. У меня сгорела именно эта шестиногая деталь. Корпус микросхемы обуглился, прочитать название возможности нет. Не подскажете маркировку детальки или схему или фото в высоком качестве что бы прочесть пожно было. Посмотреть вложение 55643
PRWJ
djeck
Самарская область
Sho-me G800 STR
Ford Focus 3
База была взята тут же с пометкой на конце new kcc или как то так, про сброс пишу же, что сделан был по новой схеме(кнопкой city)
В данной модели контроль остановки озвучивается только в зоне действия камер с типом «Контроль остановки». Этот тип отключается в меню - ОСТ.
Ещё уточните в каких местах при остановке у Вас происходят оповещения (адрес).
djeck
Самарская область
Sho-me G800 STR
Ford Focus 3
Во дворе, на светофоре(камер по близости никаких) вообще в любом месте, когда останавливаюсь, и на РД скорость равна 0. ОСТ отключен в настройках
djeck
Самарская область
Sho-me G800 STR
Ford Focus 3
Проблема предположительно была из за альтернативной озвучки от сигнатурного, залил по новой прошивку и базы, озвучку не стал заливать, проблема вроде ушла
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Вот если такую последовательность сохранить с озвучкой? Так и ранее делали?
Прошивка - голос - база.
Так самое логичное. Больше никто не жаловался.
Апд: сколько ни пробовал, после новой прошивки база заливается на 95% с первого раза и встаёт. Со второго все 100. Так после смены прошивки.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Не наблюдаю такой проблемы, правда файл озвучки свой. Но последний звук новый. База сигнатурная.
djeck
Самарская область
Sho-me G800 STR
Ford Focus 3
Альтернативную озвучку(из данного поста) попробовал впервые, последовательность была такая - Прошивка - база - голос и потом уже в машине сброс кнопкой CITY
ekb96ekb
