SHO-ME G-800 STR
ДЮК
Самарская обл.
Sho-me G-900 str
KIA Sorento MQ4 (2022)
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
Спасибо!
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Если объём этой базы меньше, то очень интересно чем пожертвовали.
Хм, а вот тоже стало любопытно - чем...
Решил посмотреть внутрь официальной версии и пары неофициальных...
RusFullТолько РФ: Все стационарные + посты ДПС (аналог Rus на speedcamonline.ru)
WestFullAM+GE+AH+BY+RU:(СЗФО+ЦФО+ЮФО+СКФО+ПФО) Все стационарные + посты ДПС (аналог Rus на speedcamonline.ru)
Нет, вам точно не подойдёт...
Лев Король
toyota, ваз
Нет, так нет. Да и не тот случай где нужно спешить.
Я и езжу не спеша, РД мне нужен с актуальной базой лишь для одной цели, сравнивать с тем что по факту на дороге установлено для корректировки этой самой базы.
С такой частотой рекламируете данный ресурс что заинтересованность просматривается невооружённым глазом. Не у всех есть возможность "посмотреть внутрь";)
А кто запрещает-то? Берите файл и смотрите...
Всё необходимое для этого несложно найти в интернете...
Могу даже перечислить, что нужно в данном случае: WinHEX, IDA и любой язык, позволяющий работать с файлами на уровне "с байтами"...
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Вот и получается, что удалив примерно 12тыс. не российских камер(мало востребованных для большинства пользователей) можно уменьшить объем базы процентов на 20. А это перспектива использования нашего старенького гаджета еще на несколько лет. Вроде бы ничего нереального. Только вот это должен кто-то грамотный захотеть сделать :)
Одна, бывшая братская, а теперь конкурирующая фирма, оч. давно "забила" на эту модель (у них она называлась Z77Pro). А Шомики ещё пытаются что то делать. Ну и как выше отписали - вэлкам на Rdupdate.
Лев Король
toyota, ваз
Всем добра, товарищ сам решил обновить радар и по простоте душевной вкорячил в него сигнатурную прошивку, хрипит и не работает никто не подскажет восстановить путем установки прошивки 2020 г получится или мона похоронить девайс? Сам пока не предпринимал ни каких действий
Понял доберусь до ноута отпишусь, блин зашёл в настройки у него прошивка 22 года а база камер 19го. Во деятель...
Очень мне стало любопытно. :magnify:Товарищ твой поставил прошивку 22года сигнатурную или родную и хрипело из за того что прошивка не родная или потому что база 19 года?
Если ставил сигнатурную, тогда поинтересуйся с пристрастием делал ли он по инструкции перераспределение памяти?
Инструкция Процедура перераспределения памяти
Эксперимент вы с товарищем интересный провели, при этом как я понял, детектор не убили и после установки прошивки 2020 года работает как ему и положено.
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
....я еще кое-как а он вааще полный дуб в этом деле, я ему постоянно обновлял его по дружбе и походу последний раз это было в 2019 году поэтому база у него от 19-го года в нем была залита, ну а он решил сам говорит зашел на сайт нашел G-800 скачал прошивку (а там первая строчка идет "для сигнатурных моделей" а ему по барабану) подключил радар и прошил как он говорит а базу камер даже не ставил,,включил его а он сразу захрипел,я зашел в настройки а там функция "Сигнатурный режим" ни фига-се думаю, спрашиваю ты что прошивал? он мне и показал, я ему говорю читай блин вверху строчка "Для сигнатурных моделей",,ой ой ой,,,,ну а дальше всё вернули на 2020 и последнюю отсюда базу камер настроил проверил всё пилит как надо,,,уехал в Москву пока молчит.... :lol:
Лев Король
toyota, ваз
@RAV-4,
Значит прошивку ставил сигнатурную, понятно. В этой прошивке по инструкции для старых моделей нужно сначала делать перераспределение памяти, сделал он или нет? Ну, очень интересно.
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
Лев Король
toyota, ваз
...да ничего он не делал,,,я же говорю чайник он полный!!
ЭЭЭЭЭЭ, нет. Если чайник, то возможно делал всё по порядку, а переразметка памяти идёт в начале перепрошивки, это первая часть, всё в одном архиве скачивается, мог и не пропустить.
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
Лев Король
toyota, ваз
@RAV-4, Не делал, так не делал.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Появилась возможность попробовать базу rdupdate для прошивки 2020. Работает на знакомых точках адекватно. С разрешения владельца выкладываю сюда.
Краткая инструкция: 1.запускаете шомишный инсталлятор базы для прошивки 2020 за любое число
2.находите каталог, созданый инсталлятором, с распакованными файлами(у меня 7zipfix в TEMP)
3.заменяете файл SMGpsDb.bin на файл из аттача
4.жмете кнопку "Загрузка"
Можно сделать и готовый инсталлятор, но я не стал тратить время.
Так что желающие могут зарегистрироваться на ресурсе и пользоваться свежими российскими базами для двухточечной прошивки 2020 года (не реклама, я там пока и сам не зарегистрировался, хоть и пробовал неудачно). Там не бесплатно.
arzwtkihro
