SHO-ME G-800 STR
Errorchik
Sho-Me G-800STR
Toyota COROLLA E150
про батарейку знаю, менял
Я батарейку не менял пока
Всё же, давайте, определимся, батарейка или аккумулятор. Если MS621FE FL11E, то всё-таки второе.
Литиевые батарейки MS621FE FL11E и MS920SE FL27E производства японской компании Seiko Instruments предназначены для питания часов реального времени (RTC) и энергозависимой памяти в изделиях электронной техники. Уникальная особенность заряжаемых аккумуляторных батареек Seiko для пайки на плату стабильные характеристики в широком диапазоне рабочих температур. Для питания малопотребляющих схем наряду с заряжаемыми батарейками широко используются супер конденсаторы - ионисторы. Ионисторы обеспечивают неограниченное количество циклов заряд – разряд, в то время как литиевые заряжаемые элементы питания обеспечивают порядка 100 циклов, но обладают большей плотностью накопляемой энергии на единицу объема.
Техническая информация о заряжаемых литиевых батарейках MS621FE FL11E MS920SE FL27E Seiko
Сайт производителя элементов питания на печатную плату японской компании Seiko Instruments
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Лев Король
toyota, ваз
Лев Король
toyota, ваз
Ну а с нами поделитесь то своей прошивкой?
Ждем с нетерпением.
Прошивка и база 01.09.2022
1) Открыть папку "прошивка", запустить файл SMART_FW_G800STR_20170710.exe Установить прошивку с мини голосом. После установки я делаю на всякий случай сброс на заводские настройки и сброс GPS.
2) Открыть папку с базой, запустить файл SM_DB_DownLoader20150709.exe обновить базу радаров.
Потом тестировать и писать как работает. :drink:
Выше пугали что хвост базы может быть отрезан, это можно проверить только экспериментом.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
@Лев Король, тоже провожу эксперимент с актуальной 2Т базой. Голос у меня кастомный, сам давно сделал, объем 584КБ. На знакомых точках работает нормально, обрезается хвост или нет, не знаю...
Лев Король
toyota, ваз
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
То есть получается посчитать нельзя лимит превышений обьема данных?
К сожалению, здесь нет квалифицированных специалистов, все на уровне догадок и экспериментов.
Лев Король
toyota, ваз
.И самый главный вопрос-как узнать что обновлять базы больше нельзя и можно ли обновлять с официального сайта?
Тут варианта 2, при переполнении начнёт детектор глючить или просто будет заливаться не всё и на какие то точки не будет оповещения.
С официального сайта программа запилена под новые прошивки, я пробовал обновлять, детектор кричит постоянно "остановка запрещена" и больше ни каких оповещений, возможно что это только у меня так коряво получилось.
Сам "бин" файл я беру с нового официального обновления и вставляю в программу которая была сделана для двухточечной прошивки нашего детектора.
Вот только как это в кучу собрать не заморачивался, поэтому всё в папках скидано, для меня главное результат.
Я всё таки рассчитываю что пока файл базы не превысит 1 мегабайт всё будет работать, а дальше методом тыка:)
После того как всё упрётся окончательно в лимит памяти буду пробовать менять флэш-память на на 4 мегабайта, чего из этого выйдет тоже конечно большой вопрос. Для меня детектор это игрушка по этому буду играться пока не убью, тогда и выкинуть не жалко.
Aleks55
Омская область
Sho-me g-800 str
Hyundai santa fe
Доброго всем дня. Словил проблему. Радар (в серийнике на конце N) обновил официальной прошивкой. После включил в прикуриватель для сброса, он не включается. Ладно, накатываю прошивку снова, в прикуриватель, включаю с зажатой кнопкой city, сброс вроде проходит, выключаю для сброса GPS и чтобы далее обновить базу. Больше радар не включается и не определяется компьютером чтоб накатить другую прошивку. Только щелчок в динамике при подаче питания. Стояла старая 13 года прошивка. Антивирус при монипуляциях был отключён. Обновлял до этого другие радары, проблем не было. Тут что то пошло не так. Имею на руках кирпич. Прошу вашего совета по ситуации.
Лев Король
toyota, ваз
@Aleks55, В первую очередь попробуй поменять шнурок подключения к компьютеру, из за этого часто проблемы возникают. Может и прошивка криво залилась и не определяется по этой причине.
Я специально над своим издевался и не смог окирпичить. Заливал прошивку от 900 го, он у меня при подключении питания тоже не подавал признаков жизни, после родную поставил и работает как нужно.
Ездить с прошивкой 13 го года по сейчас это что то с чем то. Там ведь и базы с того времени не обновлялись.:D
demis
sho-me G800 aka s aka n
хёндай
Походу, тут поможет только спец, который базу сможет разбить на две части - Европа, Азия.
Neoline 6200s 21/14
причём, сделав это бесплатно - он должен быть готов выслушивать претензии и очень-очень быстро воплощать все пожелания (разнонаправленные).
Очередь из таких людей ещё с весны на форум стоит (на самом деле - нет).
demis
хёндай
А помните Вована - царствие ему... Были же энтузиасты! И зачем делать "очень-очень" быстро, раз в месяц вполне достаточно...
Лев Король
toyota, ваз
Это может сделать практически любой человек. Проблема в том что нет программы в свободном доступе. А у кого она есть, зарабатывают деньги продавая обновления.
Реакции: jim
Лев Король
toyota, ваз
То что я слепил поставил ещё на 2 детектора.
Один 500 по федералке проехал, второй пока только в городе.
Оба владельца довольны, говорят что отрабатывает нормально.
demis
хёндай
S_L
