SHO-ME G-800 STR
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Лев Король
toyota, ваз
@Passerby, может быть есть возможность создать для страждущих экспериментов экспериментальную базу объемом более мегабайта, например за счет добавления дублей каких-то точек или других стран?
База и пополнением нужных точек тяжелеет быстро, я сегодня несколько мобильных в профильной теме добавил и другие добавляют. Кураторы внесут.
Мегабайт не за горами.:D
Лев Король
toyota, ваз
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
Sashka68
Воронеж
sho-me g800 str
Запор
Думаю, через пару недель и перевалит.
так уже перевалило,сегодня попробовал залить крайнюю базу, в итоге прошился на последнюю прошивку и залил базу весом 700кб (((
@pioner, в принципе - можно. Куда-нибудь в Ледовитый океан добить недостающее, или в Индию. Посмотрю, самому любопытно...
Лев Король
toyota, ваз
Посмотрел. Да, плата похожа, из явных отличий
Там микроконтроллер не видно. На нашем (STM32F103) , видел такой же и у других производителей, а на 800 сигнатурном не нашёл фото что бы убедиться на 100%
Пишут что чипы серии STM32 взаимозаменяемы – если не хватает ресурсов одного микроконтроллера, его можно заменить на более мощной, не меняя самой схемы и платы, но и тот который есть я думаю потянет сигнатурную прошивку.
В любом случае память менять всё равно буду просто из любопытства, интересно ведь.
Так вы там изменения то вносили?И надо ли потом делать сброс до заводских?
В этом голосовом файле меньше удалений, про КСС оповещение есть. Сброс на заводские делать не обязательно, но я всегда делаю, это лишним быть не может и настроить не проблема.
Вот это перечитал несколько раз, так и не понял зачем мусорить в базе?
Что бы нагадить паре десятку человек или ещё для чего то. А то как то это выглядит мелко и низко.
Ну не понял и не понял. Баба с возу - кобыле легче...
@pioner , дополнение к ответу на вопрос - да, можно, но поскольку будет заявлено, что наступившие возможные последствия - это следствие того, что что-то было сделано специально, пусть ждут и надеются...
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Да нет, вы не поняли :) Речь идет о временном увеличении размера базы для выхода за размер 1мБ для теста. Интересно же попробовать. Мужики зла никому не желают :)
Лев Король
toyota, ваз
Да конечно, пусть пробуют. Если выделено 1 мб, то туда не войдёт полтора, если чего обрежет то ни кто этого не увидит, просто пропуски точек будут.
Правда не нужно забывать о предостережении окирпичивания.
Я вместо впихивания невпихуемого лучше займусь другими экспериментами, буду лудить - паять, хоть какой то шанс есть на результат.
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
Так базы же еще за мегабайт не вышли.Можно же еще обновлять.Вы кстати какие базы заливаете?Ну в смысле от какого радара и где качаете?
Лев Король
toyota, ваз
Пока объём базы за мегабайт не вышел, но это очень не на долго.
Я качаю с оф.сайта, ко всем детекторам бин файл один и тот же. Этот файл бросаю в папку с загрузчиком к последней двух-точечной прошивке и обновляю.
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
Ну то есть качаете для нашего радара.Ясно.Но база же уже превысила 950кб.В теме же было упоминание что при превышении 950кб что то начнет затираться.В частности про КСС.И да,такой вопрос,а последнюю официальную прошивку не тестировали?Что она совсем не пригодна что ли?
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Вроде так. Но это не точно :) Вот и экспериментируем. Следующий "критический" эксперимент будет при переваливании размера базы через 1мБ.
kutu
Орел
SHO-ME G800STR
ВАЗ-2107
Короче надо следить за обьемом базы.И как только будет без одного кб мегабайт,больше не обновлять.А вы пробывали последнюю официальную??
rasul1988
