SHO-ME G-800 STR
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Картинки для понимания, но без прозвонки выводов, видимо, не обойтись.
P.S. Чтобы не резать родной кабелек для пайки(вдруг пригодится :D ), можно использовать косичку ком-порта от старого компа, подходит идеально.
P.P.S. На просторах Инета подобрал вот такой файл. Это для программирования РД? Он как раз в bin формате.
Посмотрите на размер файла. Он 2 мегабайта. Это дамп флэшки, где хранятся звуки и база. Объём памяти процессоров в данных РД всего 256КБ.
Такая программа подойдёт STM32CubeProgrammer. для считывания и заливки?
Не пользовался. Попробуйте.
По сути, не важно, какая программа. Главное, чтобы позволяла писать-читать прошивку процессора.
Лев Король
toyota, ваз
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
здесь размер тоже 2МБ, т.е. флэшка, а не процессор ;) Я на этом сайте зарегистрирован, скачал.
Там вообще-то сразу прямым текстом указано: "дамп - 25Q16"...
Лев Король
toyota, ваз
Я рупор отпаял и добрался до процессора и сразу затык, даже не могу понять где первая "нога":). Наверно раскурочу его окончательно, а собирать терпения уже не будет.
Всё мелкое, что пипец, прозванивать иголки нужны.
Лев Король
toyota, ваз
@Лев Король, в данном случае метка у букв CHN.
Вот только рупор-то зачем надо было выпаивать? Он никак не мешает.
Лев Король
toyota, ваз
Значит нужные ноги в левом верхнем углу на моем фото, если я правильно понял. Процессор был заклеен какой то хренью и его было не видно, разобрался только после того как рупор отделил. Дурная голова и т.д.
Лев Король
toyota, ваз
И выходят дорожки от них на тестовые точки с противоположной стороны платы.
Сегодня занялся прозвонкой ног. На тестовую точку попал только с 46ой ноги. 48ую нашёл на конденсаторе, а 49ая вызвонилась около контактов где шлейф экрана вставляется. Так вообще может быть или я начудил чего то?
Только с 46-й ногой правильно. Остальное что-то всё не туда.
То что я на своей плате вызвонил - питание идёт на тестовую точку DL1, а другой проводник, который у Вас оказался на разъёме LCD, это тестовая точка, которая максимально близко к точке DL2.
Лев Король
toyota, ваз
@JeWell, Понятно, значит опять я что то не то делаю. Но у меня ЗУМ срабатывает там где я обозначил, а там где должен, тишина.
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Достал с полки Z77Pro с прошивкой 2020 года, залил свежую базу размером 0,99 МБ (1 041 912 байт) - все недавно добавленные точки, которые я хотел проверить, оповещаются нормально.
Но после каждого обновления базы сбрасываются настройки рд на значения по умолчанию.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Да, началось после превышения объема базы. Я сначала даже не понял почему так, позже связал :) Ждем 1МБ, а потом, похоже, придется на новую(старую) прошивку переходить :-(
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
Альтернатива - rdupdate.space. Прокатился по этим базам в Крым и обратно - zirol штрафов!
Возвращаться в "Каменный век", как-то нет желания...
Максим Шерстобитов
