Sho-me G-900 STR: Общая тема
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
А что общего у баз и точек пользователя?
Точки ставятся относительно базы радаров и в базу радаров , а не в прошивку устройства . Потому думаю так, что это возможно разрешит эту проблему
Да ну? Точки это точки. База то тут причем?
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
То есть точки ставятся вне зависимости от базы? Тогда вопрос, а почему когда гружу базу официалов то периодически приходят люди с вопросом,- а что за фигня, почему РД говорит о какой то точки пользователя. А с твоей базой пока никто не приходил;). Стечение обстоятельств ? :)
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
При внимательном чтении инструкции вычитал: что точки пользователя прописываются в прибор. Но описания памяти ( объема памяти) прибора...этой инфы нет нигде. Получается что база забитая в прибор работает независимо от прибора? Бред. Нафига так усложнять то было. И другое непонятно , если загрузить новую прошивку прибора ( делаем обновление прибора) , эт что точки тогда так и остаются в памяти прибора, как? Получается точки ложатся в память прибора, которая работает независимо от прошивки прибора или я чего то не понимаю?
Прошивка прошивкой. А память памятью. Тыж когда прошивку меняешь. База GPS точек остается. Почему бы не оставаться точкам пользователя и зонам ложняков в каких то ячейках памяти, отведенных для этого.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Тогда возникает вопрос, чего производитель не укажет раз и навсегда емкость памяти, куда забиваются точки, ну или для таких как я ( из далекой глубинки РК), простым доступным языком скажет сколько точек (суммарно:50, 100, 500) я могу забить...хотя о чем эт я , ведь пробовал банить левую помеху DIMОм, один фиг возникает снова, а при повторном бане, говорит есть такая точка уже ( хотя прибор новый и не забитый точками).
Эт одно, и другое теперь, как описывает свои действия @Serj32 правильно ведь все, так почему точка остаётся?
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Насколько я помню, в инструкции сказано о том, сколько точек можно внести, хотя цифру не помню.[DOUBLEPOST=1452159269][/DOUBLEPOST]
Проехал с 900 и мужиком на голосе 600 км (по 300 в обе стороны до Нижнего и обратно в Саранск). Крайне редкие сработки на премиум-авто и заправки силой не более 3. Зато на Кордоны и в спину, и в лоб постепенное нарастание до максимума, в спину метров 200-300, в лоб более 600-700 метров ( специально не засекал ). Крисы с сопровождающими машинами - метров за 600 в спину, в лоб - далеко. Ехал параллельно с комбо3а7, комбик пораньше на все реагировал, но и срабатывал на 1-2 чаще
Я думаю, что это старые Кордоны. Новые, которые установлены у нас в Нижнем Новгороде, ловятся Шомиком в спину только по факту проезда.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Ошибаетесь! Нет этого в инструкции;). В инструкции только описан процесс ( как ставить и удалять точки) , и также описано что бывает если точки не прописываются ( заполнена память/ точка существует). В моем понимании, если есть какая то память в этом приборе, так укажите чего и СК раз я могу сделать, а не ездить и гадать почему память заполнена и почему точка не банится.
hrustik
Sho-Me G900STR
Новая прошивка, ATO-Off. На параллельной улице идет оповещение КСС. Расстояние между улицами 200 метров.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
И? А для чего алгоритм всегда 2 точки ? Я себе на 80 поставил. Более чем. Да и не видит он у мну соседнюю улицу с радаром за 200 метров. (Я это также про новую прошивку). Причём видос скидывал ( сравнение 2х РД 900х), ну не особая разница между новой и старой прошивкой. Ложняков одинаково по крайней мере.
Может. Ну конечно может. Ну ведь прибор не видит по какой Вы улице едите?
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Ну 200 метров. Маловато чего то для сработки. При скорости около 70 км/ч ( расстояние между перекрестками 450-500м) , моя железка после произношения радара фактического, говорит о следующем метров за 100-150 перед ним. Итого 300-400м сработка.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
А на подобный случай на индикатор целесообразно вывести (как в навигаторах) в каком-либо виде уведомление о качестве (точности) работы GPS. 200 метров погрешности для нормально работающей системы позиционирования - это очень много. Значит был какой-то GPS-глюк.
Кстати, необходимость такой оперативной информации на индикаторе уже обсуждалась в теме.
Возможно не будет лишним и голосовое предупреждение о слабом GPS-сигнале. Но это пожелание для перспективной прошивки.
P.S. Кстати, 900-й по координатам работает только с GPS или и с ГЛОНАСС тоже? Сорри, если пропустил ранее эту информацию.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
ГЛОНАС нет у шомиков. По ЖПС в идеале сделать голосовое дополнение , как у Эскорта : GPS сигнал потерян/GPS сигнал найден. Но это уже в ветку о пожеланиях шомиков;)
Пы.Сы. У Супры есть версии с ГЛОНАС
Реакции: Reol
Alex_N
Республика Татарстан
Вы немного недопоняли. Это не следствие ошибки позиционирования, а белые пятна алгоритма обработки зон КСС. С тех пор, как появились сертифицированные устройства контроля средней скорости на криволинейных участках (т.е. зона КСС может хоть на 180 градусов разворачиваться), эта проблема все больше будет заметна у всех, кто обрабатывает такие по зоны по упрощенному алгоритму: координаты входы и ширина луча.
Суживаете луч для устранения фона на параллельных улицах - имеете проблемы с корректным входом на участок. Плюс оповещение может вообще зависнуть так и не опознав финиша зоны контроля при резких поворотах внутри зоны КСС.
Уширяете - ловите необоснованные ложные срабатывания и ... все равно можно напороться на завис цикла обработки.
Сейчас просто не так много таких участков в целом. Но "воткнутся", ИМXО, рано или поздно все без исключения.
Самый лучший способ избежать - ИМXО, кодировать трек зоны КСС полностью, ну или с некоторыми допусками на ГПС и пр. Ну или как вариант наподобие обмана старых ГАРМИНов, неспособных разделять направления точек ПОИ, кодировать какой то необходимый набор точек, гарантирующих корректность алгоритма оповещения в проблемных местах. Но это уже само собой совсем другая песня.
Ну что ж. Один хороший человек мне как то сказал. Мы в ответе за тех, кого приручили. Вот честно. Я никого не приручал. Но :) Как у ж говорят взялся-то тащи... Вот и тащу... Берите.. Голос мужицкий для шомиков 800-900. Для любых прошивок. Тока в меню не стоит выбирать женскую озвучку. Я просто не знаю как он себя поведет при этом...[DOUBLEPOST=1452275962][/DOUBLEPOST]Это типа новогодний подарок:)
  • Голос для G900 и G800 мини для прошивок до 031215.rar
    1,4 МБ · Просмотры: 358
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Упс! Вовчик от души!На последнюю тоже можно ставить,я правильно понял?:) Да ещё грузим через флешку один звук или всё полностью?;)
Ставь. попрет. Куда оно денется? :)
