Sho-me G-900 STR: Общая тема
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
когда в настройках AСSPD 50 например,то при включении его радар переходит сразу на город 2,а не на 1 как в инструкции.на город 1 можно только перейти нажимая соответствующую кнопку,в автоматическом режиме ни как.
Об этом абсолютно нелогичном поведении давно уже здесь писал, если посмотрите всю тему найдёте. И даже озадачил представителя Sho-Me , она ответить не смогла и обещала выяснить где-то :).
_maximus_
Вистлер 550 / Sho-Me G900 STR
Сегодня целый день катался по Москве, стоял в пробках и по МКАДу "летал". Так вот такой вопрос, что я такого не правильного сделал с настройками, что у меня исчезло голосовое предупреждение ?? На экране всё отображается, пикает, а голосового нет :(
[DOUBLEPOST=1404766785,1404766176][/DOUBLEPOST]Кстати за день он почти вообще не нагрелся, ну может градусов 45-50 максимум. Пока не зависал, тьфу три раза... ;)
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Режим extra mute нажми на кнопку звук.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Сверху, на корпусе.
_maximus_
Ещё и про Default не понятно, цифры что обозначают ?[DOUBLEPOST=1404768736,1404768638][/DOUBLEPOST]
Сверху, на корпусе.
Там вроде кроме Dim, Mute, City и Menu ничего больше нет ?!?[DOUBLEPOST=1404768915][/DOUBLEPOST]Так сорри, опять из-за каши в голове не разобрался сразу. :(
То есть:
1. По умолчанию: можно выбрать 1 из 3 наборов настроек по умолчанию
Нажмите "Default" > используйте ◄ и ► для выбора > подтвердите кнопкой "Default"
Набор настроек 1: Ур-нь 3, Дист. 1000, AMSPD 50, ACSPD 40, AOSPD 30
Набор настроек 2: Ур-нь 2, Дист. 1000, AMSPD 60, ACSPD 50, AOSPD 40
Набор настроек 3: Ур-нь 1, Дист. 600, AMSPD 70, ACSPD 60, AOSPD 50
А если я хочу свои настройки, то ставлю его на ноль ?
VirtysPRO92
sho-me g900str
Mazda CX-7
То есть:
Mute нажми и будет тебе счастье!!
и еще когда в настройках AСSPD 50 например,то при включении его радар переходит сразу на город 2,а не на 1 как в инструкции.на город 1 можно только перейти нажимая соответствующую кнопку,в автоматическом режиме ни как.Товарищи так ли это или я перегрелся как у кого-то чип GPS.
Вы что то не так понимаете. Нормально он в город-2 и 1 переходит.
Об этом абсолютно нелогичном поведении давно уже здесь писал, если посмотрите всю тему найдёте. И даже озадачил представителя Sho-Me , она ответить не смогла и обещала выяснить где-то .
Видел. Дались Вам эти домики? Индикация АС и АО правильно срабатывает? Правильно. При горящих АО и АС все правильно? ДА правильно проверял. Горит АО РД на тестер не реагирует, горит АС срабатывает... А 2 домика что светятся? Ну бывает. Исправят:)
KosDvoyn
ярославль
sho me g900str
рено
а
у меня вчера при АО срабатывал радар на помехи всякие в К и X диапазонах.
Dmitry29
Sh-M G900 (продано)--> iG67VST
Skoda
Пойду сдавать в магазин. В городе пищит практически беспрерывно, настройки не помогают. Что посоветуете: попробовать поменять или взять 800й?
sser-pan
Воскресенск МО
SHO-ME G-900STR
Ford Focus C-Max
@Dmitry29
Советую разобраться с настройками )
@Dmitry29 ОК. Я же писал, что проверяю абсолютно все претензии, которые могу проверить, в отношении Шомиков 800 и 900. Вот Вы сказали, что при АО у Вас 900-й срабатывал в К и Х диапазонах. Я проверил только что еще раз. Смотрим:
А теперь, пожалуйста, покажите свое видео, где есть эти сработки? Получается я зря потерял время, проверяя необоснованные претензии?
О! Вы уже успели ответить...
Если сам РД нравится-попробуйте поменять на такой же... А может все же че нить не так с настройками?
PS Советовать вообще неблагодарное занятие. Всегда виноват окажешься:) Всем угодить невозможно.
Dmitry29
Skoda
советуйте, что еще там настроить можно. Я ж для этого сюда и пришел изначально.
Вечером попробую выложить видео.
sser-pan
Воскресенск МО
SHO-ME G-900STR
Ford Focus C-Max
@Dmitry29
GPS у Вас включено -работает?
Dmitry29
Skoda
Да.
Для понимания. Настройка отключения по скорости, срабатывает, конечно. Только что мне толку с нее, если я все равно больше разрешенных 60-80 разогнаться не могу - те же ложные срабатывания начинаются. Поэтому сейчас для езды в тестовом режиме, отключение по скорости почти на нуле, только чтоб в почти стоячих пробках мозг не выносил.
Какие Вы выставили настройки АО, АС?
Dmitry29
Skoda
AM 0, AC 0, AO 20
Так он после 20 включит радарную часть и будет верещать на все , что поймает. Тем более если уровень 3 в настройках будет стоят.
Блин, парни подскажите кто нибудь. Я по Москве ситуацией не владею. Подозреваю, что зашумленность огромная, потому АО надо выставлять как можно больше.
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Ну что же Вы его заодно на лазер не протестили. Думаю было бы интересно и актуально.
ГЕННАДИЙ ИЛЬИН
