Sho-me G-900 STR: Общая тема
hrustik
Sho-Me G900STR
Я так понимаю, что на одном конкретном КСС, при настройке ATO-OFF, всегда предварительное оповещение на одном и том же расстоянии происходит. Независимо от скорости. А при ATO-0, в зависимости от скорости авто. Почему у меня, что ATO-0, что ATO-OFF, а оповещение идет в зависимости от скорости?
Ребята, посмотрите у себя: в режиме ATO-Off предварительное предупреждение о КСС на скорости в городе, за сколько метров срабатывает. Важно знать - баг прошивки, РД или конкретно моего экземпляра.
DDimka
Московская обл.
G900STR
Actyon 2014
Вот бы с новой прошивкой чуйку на стрелку поменьше. А то стрелку увидел за 1.8 км по прямой (и я не один на дороге, машин много было). И если стрелка пасёт встречку, от встречки отражения тоже на очень даже хорошем уровне ловит.
_maximus_
Вистлер 550 / Sho-Me G900 STR
Я за 3 км. ловил, но тут уже по гейгеру нужно ориентироваться... ;)
Не все Стрелки так беруться. Посмотри те, которые стоят за поворотом, или мобильные ;)
Train223
Ростов-на-Дону
SHO-ME G-900STR
Opel Astra
Покатал немного новую прошивку. Лично моё мнение: гораздо лучше чем апрельская, но по некоторым пунктам до стока ещё не дотягивает.
1. Подтверждаю ложняки на лазер (в основном под уже существующими радарами, сильно не напрягает)
2. С "чуйкой" и гейгером - непонятно, но что-то не так. Ложняков по сравнению с апрельской imho меньше, но сработка идёт как-то странно. Допустим, если в стоке один-два "тренька" на уровне 1-2 и тишина, то значит проезжаем заправку. Если дальше пошло плавное нарастание - значит на 90% впереди радар до которого успеваешь плавно оттормозиться. Здесь же на заправки и дальнобоев сразу орёт с тройки-четвёрки, а при подъезде к радару, гейгер выходит на максимальный уровень гораздо раньше чем в стоке и практически пропуская "середину". Т.е. тренькает на 3-4, а потом сразу 7-9 и как результат - нервное и резкое торможение на каждый "чих". Ну и чисто субъективно: даже в режиме "город1" фонящие датчики мёртвых зон и т.д. брать стал на большем расстоянии (по сравнению со стоком). P.S. Если что, то настройки у меня самые простые и для чистоты эксперимента все фильтры отключены: ATO-80, AMSPD-40, остальное-0. "Трасса/Город1" - пока вручную.
3. Даёшь МиниГолос от Вована в официальную прошивку! Тётка - реальное зло, мешающее правильно реагировать на дорожную ситуацию.
4. Гибкость настроек и информативность дисплея - я достиг ДЗЕНА, спасибо! )
OldStinger
Урал
Sho-me G-900 STR
Porsche Cayenne
Скажите, а в новой прошивке, в режимах Город и Трасса, расстояние за которое предупреждение идет на один и тот же объект, разные или нет? Что-то сегодня решил поездить по городу в режиме Трасса с фильтрами, так он на Светофор пару раз ругнулся еще на предпоследнем перекрестке.
Значение АТО какое стоит?
Дефолтное 80. До 80 берется расстояние из базы. Смотри как в базе расстояние установлено.
Дальность оповещения от режимов и фильтров не зависит
hrustik
Sho-Me G900STR
На мой вопрос про ATO-Off на КСС, так никто и не ответил. Если проблема в прошивке, то хотелось бы настройки метража предварительного оповещения о КСС. Надоели эти предупреждения за 600 метров. Лазер пиликает стабильно на планшет и телефон, иногда вместе с K-диапазоном.
[QUOTE="hrustik, post: 334140, member: 16303"Лазер пиликает стабильно на планшет и телефон, иногда вместе с K-диапазоном.[/QUOTE]
Это как?
hrustik
Sho-Me G900STR
Это как?[/QUOTE]
Пользуешься планшетом в авто. Кладёшь телефон рядом с РД (вообще не затыкается). Дома, за городом. Явные помехи от устройств.
А. Ну это бывает. У меня дома в квартире орет лазером при включении от адаптера 220/12 В. Такое же бывает при пользовании китаевскими разветвителями. Плюс мой орет на Лазер, если рядом китайфон ставлю, аля Самсунг, и у него включен инет 3G.Если 2 G включен-все ОК. А вот 3G дает сработку на лазер. Ну что с китайца взять?
hrustik
Sho-Me G900STR
Новая моторола в авто 4G. Без зарядок. Проблема явная с диапазоном лазер. Домашняя зарядка не причём.
андрей1978
МИНСК
renault
Проблемы с лазером были раньше:)
до
теперь
Вот сколько ездил с этой прошивкой ни каких лишних сработок на лазер не было и нету , только на столе , на монитор ,на ик порт на ноутбуке и еще не знаю на что .
ЗЫ. Вот предлагал сделать лазер отключаемым ;) для тех кому не надо.
Fortochnik
Много
Нашел замечательный алгоритм гарантированного срабатывания сигнала "лазер".
STR:
Солнце "в лоб".
Омывайка с голубоватым оттенком (не пробовал просто на белой или зеленой).
Веерные форсунки.
РД висящий напротив форсунки.
Основной поток жидкости идет примерно в район РД.
Помыть стекло.
Вуаля - орёт "лазер" как подорваный, пока идет вода.
На сильный дождь не реагировал.
god_05
Нижегородская обл.
Sho-me G-900 STR S/N 1406...
Renault Sandero STEPWAY
Можно ли подключить РД вот через такой переходник?
Его характеристики:
Input: 110-240V~50/60Hz 0,1A
Output: 12V DC, 1000mA.
РД не сгорит?
Попытался подключить через него навигатор (oysters Chrom 5500), так он заглючил, начал жить своей жизнью.
Да не должен. Я через такой подключаю. Все нормально.
andreigoodw
