Sho-me G-900 STR: Общая тема
Ну без аккумулятора то как? Питание же нужно?
STORM333
Астрахань
Sho-me G-900 STR
Nissan, Mercedes-Benz
@vovan11, сам ничего ни понимаю. Может в этом ящике с камерой встроенный аккумуляторчик?!
KO$STICK
Екатеринбург
G-900STR
Тойота
Здравствуйте, уважаемые.
Сегодня купил 900, и сразу же столкнулся с проблемой, про которую 2 часа найти ничего не могу:
При прошивке, которую взял на оф.сайте,
Обновления радар-детекторов SHO-ME, прошивки, базы камер
случилось страшное - устройство глюкнуло насмерть:
1. При включении, попытке фактори-ресета, любого нажатия кнопки 5 минут проговаривает всю базу слов из своей памяти, но потом ничего не происходит.
В частности, F-R (сити и вкл) выглядит так:
Загорается Factory reset, гаснет дисплей и читает женский голос всю базу своих слов
Потом надпись Здравствуйте, и снова чтение
Потом переходит вроде бы в нормальный режим, но нажатие любой кнопки, даже mute - снова чтение. И так по кругу.
Т.е. антирадар неработоспособен.
Проведенные действия:
1. Ф-Р - не меняет ситуацию и соответственно не прегружает устройство.
2. Софт-ресет - то же самое.
3. Загрузка другой прошивки (сейчас, по-моему, 10082015) ничего не меняет - снова чтение.
Что мне делать? Может ,кто встречался с траблом?
Внешне похоже на несоответствие голосового файла файлу прошивки. Попробуйте подключить к компу и прошить вот эту.
Жто крайняя прошивка для 900го. Обязательно дождаться прошивки и самого файла прошивки и голосового файла. После F резет и все должно быть ОК.
KO$STICK
Екатеринбург
G-900STR
Тойота
Спасибо. Хотя прошивку эту уже ставил (20151203) - и бестолку, именно прошивка через комп исправила ситуацию, все заработало (с бубнами тоже через комп- стоит Win 10, и никак виртуальный порт не определялся, несмотря на установку разных драйверов, пока в режиме совместимости с XP не запустил прошивальщик).
А потом как по маслу..
Еще раз спасибо...
Еще раз спасибо...
Потому что при прошивке через флешку Вы не обновили голосовой файл. Он идёт отдельным файлом.
ComAndr
Sho-me G-900
KIA Cerato
Последние дни часто на дисплее возникает вот такая картинка. Рядом никаких камер нет. Что это означает?
P.S. Извините за качество фото.
И что. Только картинка? И ничего не пищит и ничего не говорит?
ComAndr
Sho-me G-900
KIA Cerato
Все случаи происходили при движении в пробке с очень маленькой скоростью, а в настройках фильтров звук отключен до 45 км/ч. Хотя нет, один раз наблюдал при нормальном движении такую картину, а радар пищал как на диапазон К и даже раз сказал - "Стрелка". Но тут ничего нет - все камеры убрали, т.к. идет глобальная реконструкция дороги.
Пищать может на что угодно. Какая то помеха в этом диапазоне. ДМЗ авто, датчики движения на АЗС. Источников левых излучений полно...
prohaaa
Нижний Новгород
SHO-ME G900STR
KIa
Друзья, такой вопрос! Взял на днях g900, обновил на прошивку 15 года на самую последнюю базу камер, но почему-то он у меня не говорит голосом, а именно: Внимание маломощный радар ограничение скорости ... , Стрелка ... , Лазер итд, а просто пиликает что камера и пишет через сколько она будет. Единственное что говорит это GPS система активна и пристигните ремень. В чем может быть проблема? До этого был тоже 900, очень радовал что все говорил, но его я подарил отцу
У вас включен режим ExtraMute, как его отключить прочтите мануал.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Та же самая ерунда. Точнее почти тоже самое.
Купил аппарат в начале лета 2016 года, поехал с ним на море.
На обратной дороге после небольшого привала не подключился ЖПС (не ищет спутники). Выкл/Вкл не помогало.
После того, как проехал без ЖПС (с надписью Трасса) около 150 км, сделал ФР. Тут же поймал спутники.
Потом эта история повторилась через месяц.
Сейчас всё чаще и чаще. Может переставать ЖПС работать уже на следующее включение.
Пока помогает ФР, но задрало каждый раз настраивать параметры и грузить БД...
Помогите советом
1)Атермальное стекло
2) подогрев стекла
3) наличие регистратора, навигатора ( подключённого и запитанного с одной точки в авто)
Все это влияет на потерю связи по спутникам и помогает именно ф резет.
У Вас Шкода ( читаем VW) где вполне возможно стекло непростое. Как вариант перенести РД с панели в левый нижний угол , вверх. Либо откатать на другом авто. Скорее всего на другом авто все будет работать. Если так , то искать место на лобовике, где будет устойчиво работать.
LoD
Воронежская обл.
ShoMe g-900-str
Skoda Oktavia A5 FL
Да, стекло атермальное, подогрева нет.
РД висит на зеркале заднего вида (в самом верху).
Присутствует датчик света/дождя.
Также рядом висит регистратор (справа от зеркала). Запитаны да, из одного места. Включаются от поворота ключа на зажигание.
На панель положить не могу, ибо панель не ровная, идет скатом вниз + она гораздо ниже уровня дворников, а присоски не держат.
Я воспользуюсь Вашим советом, попробую всё таки покатать его на панели, запитав от прикуривателя (ибо к зеркалу я проложил скрытую проводку под крышей), но всё равно поражает именно то, что всё прекрасно работало месяца 3, а потом начались проблемы, причем они стали возникать чаще и чаще, хотя я в день накатываю около 200-300 км (каждый день). И каждый день РД в работе.
По мне так просто чип GPS помирает. Поменять его и забыть.
Typucm
SHO-ME G-900 STR
Renault Duster
они оказывается Шомиком нормально обрабатываются
Так вот оно что! А я уж про альтернативную базу попытался плохо подумать.
Еду спокойно, тут Сережа мне говорит "Контроль средней скорости". Еду дальше, Сережа говорит "Начало КСС". Еду дальше, а конца контроля не вижу километров 5-10, так и срабатывает индикация. Вкл и Выкл шомика решает проблему, индикация отключается. Теперь понял, что конец был значительно дальше. Уточню, что звуковые файлы 2 и 3 у меня поменяны местами. Ехал носом на Москву со стороны Минска. Срабатывание в нас пункте Дивасы, если не ошибаюсь.
STORM333
Астрахань
Sho-me G-900 STR
@vovan11, @pioner, какой альтернативный нашему радар детектору прикупить на замену? Может есть что то лучше.
P.S. Свой сдал по гарантии.
Андрей7130
