Сигнатурное комбо устройство SHO-ME Combo N1 Signature
alexamer
РБ
В процессе выбора комбо
VW Tiguan 2
Вчера уменьшил экспозицию сначала до -1.3, потом до -1.7. Увеличил битрейт. Как ни странно, при сниженной экспозиции стало несколько лучше. Разборчивее. Буду тестировать дальше.
Я пока в процессе выбора комбо, поэтому анализирую-сравниваю. Немного напрягает засветка номеров ночью даже по сравнению с аналогами на таком же чипсете.
Есть образец ночного видео с combo smart sig.
@Redisson237, скажите, к чему привели эксперименты с настройками видео? Если есть возможность, то поделитесь своими образцами.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Насколько я знаю битрейт задаётся в меню Качество видео. Можно выбрать 18, 24 или 30. Интересует 30.
Перенастрою, покатаюсь и выложу :) Если до меня никто не выложит ;-)
mossad
X-COP 9500, g900str 140400733n
kia
Да вроде как нормально работает шкала на Стрелку.
Закиньте 2 файла(прошивка Комбо и прошивка радарной части) на флешку и залейте их в устройство. Сделайте сброс настроек.
Это первое что сделал , шкала не растет , попробовал все прошивки.
Redisson237
Sho-Me N1 A12 Signature
Mitsubishi Pajero4
По большому счету засветка общим светом при -1.7(если память не изменяет) перестает делать номера невидимыми. Но когда номер в фокусе прямого света фар, а номер, как известно, отражает свет, он все равно засвечивается. И это, похоже, всегда и на всех устройствах. Мне надоело днем и ночью переключать экспозицию. Езжу на -0.3 всегда. Видео сейчас не скину, форматнул карту. Появится новое-скину.
Redisson237
Mitsubishi Pajero4
Ясно. А что с ложняками? Я вчера совсем чуток проехался по своему району, и словил долгий сигнал в диапазоне К. Пока не понял, ложняк это или нет. Но похоже на него, т.к на предыдущей прошивке РД в этом месте молчал обычно. Буду присматриваться и дальше ;-)
Да. На счет ложняков. Вчера гонял в Переславль. И на обратной дороге на протяжении 5 или чуть более километров меня преследовал ложняк в диапазоне К. Прямо на полный прием. Страшно бесило ползти 100 в правой полосе, когда по левой все шли 140. Ну и за 200 км пробега за день, еще штук 20 коротких в диапазоне К. И один ложняк на Скат, чему я был крайне удивлен. Так же некоторые «Стрелки» в Сергиевом Посаде либо не работаютт, либо их заменили на муляжи. Ведь все «стрелки» должны «фонить»?
1981sergejj
брянск
шкода
После обновления базы прибор стал оповещать о новой стационарной камере на трассе, но сам прибор ни как на нее не реагирует. Ни при движении в лоб ни в спину. Сверил по базе ГИБДД - установлен "ДЕКАРТ".
https://гибдд.рф/milestones/2869471/
Внимание вопрос!! Данный радар "Невидимка" для анти радара или он еще просто не работает?
Предфинальная тестовая прошивка с использованием нового формата базы. Формат базы приведен к актуальным требованиям обработки точек и возможностям источника speedcamonline.ru.
прошивка - 20191031_ComboNo1S_test_version_1031_SD.zip
база - https://speedcam.online/rd.online/shome/shome3/combo_database.zip
Данная ссылка будет постоянной, обновление файла по ней раз в 3 часа
Изменения, которые были сделаны в прошивке (они в основном повторяют изменения, уже сделанные для радар-детекторов):
1. Полностью изменен формат базы радаров:
а) Изменены правила обработки участков с контролем средней скорости. Это произошло в связи с массовым появлением на дорогах России участков контроля средней скорости (КСС), образованных не привычными Автодориями, а маломощными радарами, которые контролируют не только среднюю скорость на участке между двумя радарными комплексами, но и мгновенную скорость перед каждым из этих радаров.
Теперь участок с контролем мгновенной и средней скорости на примере Фиксированной камеры будет оповещаться так: за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90» - за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Окончание контроля средней скорости».
Таким образом, пользователь будет получать оповещение и о лимите скорости перед каждой из камер, и о лимите средней скорости на участке, т.к. эти лимиты могут отличаться. Участок с контролем средней скорости между камерами Автодория будет также оповещаться по новому алгоритму: за расчетное по скорости расстояние «Впереди контроль средней скорости – Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90 – Окончание контроля средней скорости».
б) оптимизирован алгоритм оповещений объектов, находящихся на протяжении длинного участка с контролем средней скорости - это могут быть стационарные и мобильные радары, а также более короткие участки контроля средней скорости.
в) добавлены для оповещения дополнительные свойства камер – "Контроль перекрестка" (для камер, контролирующих проезд нерегулируемых перекрестков, например, контроль знака СТОП, "вафельницы" и т.п.), "Контроль разметки" (для камер, контролирующих перестроение через сплошную, поворот не с той полосы и т.п.), "Контроль пешеходного перехода" (для камер, контролирующих пешеходный переход), Контроль знака "Остановка запрещена" (в зоне действия камеры при попытке остановиться водитель будет получать оповещение "Внимание! Остановка запрещена! Ведется видеоконтроль!"). Данные свойства добавлены к уже имеющимся свойствам камер – "Фиксация в спину", "Контроль автобусной полосы", "Контроль обочины", при этом повторное напоминание о фиксации в спину перенесено за 50 м до точки самой камеры (ранее фраза "Камера в спину" звучала после проезда радара).
г) в виду появления новых свойств камер, отображение этих свойств стало графическим.
д) отображение значения средней скорости перенесено в правую часть дисплея.
е) Тип радаров в базе, определяемый как «Фиксированная камера» разделен на два типа - в одном остались маломощные и безрадарные камеры, во второй выделены стационарные фонящие радары, в т.ч. указанные в базе металлические боксы под такие радары. Второй вид фиксированных камер доступен для отключения их оповещения в меню.
ж) В меню реализована возможность отключения восьми типов камер - Муляж, Платон, Остановка, Стац. радар ("фонящие" радары Крис и Арена), Мобильные радары, Стрелка, Светофор, Пост ДПС.
2. Обновлены голосовые файлы. Используется женский (по умолчанию) и мужской голосовые пакеты. Выбор голоса возможен в меню "Общие настройки" - "Голос Пол".
3. Добавлено голосовое оповещение при потере спутников ( "Потерян сигнал со спутников") и повторном соединении ("Спутники найдены").
4. Исправили позднее оповещение о проезде точек, когда звук проезда и окончание оповещения о камере было на 20-30 м дальше самой камеры.
5. Изменен алгоритм звукового и голосового оповещения диапазонов. Вместо ранее использованного Голос-Звук-Звук-Звук-... используется Звук-Звук-Звук-Звук-Голос-Звук-Звук-...
6. В режиме Город, в связи с установкой меньшей чувствительности для режима, звуковое оповещение реализовано с уровня 1, как и в других режимах.
7. Настройка "Сигн. Трасса/Город" активирована по умолчанию.
vanches76
Ярославль
sho-me G800S,STR535, Combo #1S
Skoda Ootavia A8, lada largus
В предыдущей тестовой мне это изменение показалось неудобным. уже привык, что в коме, что в 800ке, когда начинает квакать звук, но с малым уровнем, то вроде это типа "Внимание" а когда, звучит конкретно "Кордон" то значит да, камера и сразу уже сбавляем.
может сделать типа звук-Голос-Звук-Звук-Звук-Голос-Звук-Звук ?
ну и хотелось бы звуки позвучнее. комбик звучит как бензопила, блин ;)
Новый алгоритм оповещения сделан для удобства, чтобы при коротких слабых сигналах не звучало голосовое оповещение, а только звуковое.
Вот тут не понял. Куда уж звучнее, и так орет норм.
vanches76
Ярославль
Не, не громче, мелодичнее, благозвучнее. И как в 80ке звуки менять ;)
OlegGA64
Сочи
Volvo xc60
Приобрел данное устройство, прошил SW1.2.2. RD E2.7. Все прекрасно работает, единственное абсолютно не ловит сигнал от "Арены". Перед самой камерой ни звукового сигнала, ни одного деления индикатора. У нас в основном стоят Арены. Какую прошивку посоветуете? До этого был Combo №5 A7, прекрасно их ловил.
Вы пытаетесь поймать сигнал от Арены в сигнатурном режиме? Ну, так, и не поймаете. И не только этим устройством в сигнатырных режимах. Для детектирования Арены только не сигнатурные режимы.
OlegGA64
Сочи
Volvo xc60
То есть в режиме город и трасса Арена ловиться?
Если у Вас в основном устанавливают Арены, то использование режима Подпись Вам не рекомендуется. Для уменьшения ложных сигналов Вы можете включить настройку "Сигн.Трасса/Город" и основным поставить один из режимов Город1/Город/Трасса
BabyHummer A-328
@pioner
Что-то не получилось у меня обновиться. :-( Впервые столкнулся с тем, что РД постоянно просит обновить прошивку и базу, пока карта памяти с установочными файлами находится в нем. Попробую обновиться с другой карты.
BabyHummer A-328
Кстати, когда стою в левом ряду, в пробке на проспекте Мира(в область), на путепроводе (эстакаде) в районе ВДНХ, то РД настойчиво мне сообщает о том, что тут нельзя останавливаться ;-) Видимо он думает (погрешность определения координат), что я нахожусь под этой эстакадой(рядом с выходом из метро ВДНХ), где действительно есть запрет на остановку.
@pioner
Проверь в меню. Может обновилось всё-таки?
1981sergejj
брянск
шкода
Такая же ситуация. Начинает загрузку 3 из 5 прогружает и отключается. Затем повторно начинается загрузка.
Проверьте, у файла обновления возможно стоит «только чтение». Прошивка при этом обновляется, но файл не удаляется. Если прошивка обновилась (новый голос об этом вам скажет), то форматните карту в самом комбо.
telya
