Сигнатурный радар-детектор SUPRA DRS-SG177V
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
не определяет. она просто принимает радиосигнал, далее его можно интерпретировать тем или иным образом и в принятом сигнале не содержится никакой информации о позиции источника. при наличии нескольких разнонаправленных антенн информации поступает больше.
Эскорт с одной и V-1 c 2 на точность определения кол-ва не проверял .потом проверю.и если будет совпадать тогда вернемся к этой теме.
я просто не в курсе,
Спасибо @deda88 за видео.
Начиная с 9 секунды по звуку слышно появление нового источника.
Примеры от @gse
Прикрыв рукой стрелочки и цифру количества сигналов попробуйте на слух картину понять.
Если ничего не слышите и не понимаете - я пасс, больше лезть с предложениями не буду.
расскажите как надо сделать применительно к прибору с одной антенной.
То есть когда у меня только на передней стрелке при заезде на два Криса количество источников прибавляется, второй рупор тоже участвует?
Впритык и по проезду - согласен, а тот километр, что я на них еду?
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Supra DRS SG117V в режиме Тихий на ИСКРА ДА210
Supra DRS SG117V в режиме Эксперт на тихую Стрелку М
у V1 и Эскорта я думаю идет постоянное сканирование частот и при этом подсчет кол-ва источников. если частоты совпадут то они как один источник посчитают. (очень мощный проц должен быть)
@Passerby меня поправит, надеюсь, но на мой дилетантский взгляд
мощнее всего, что установлено в V1
Вот даже не знаю, что ответить... :)
В лоб эти вещи несравнимы... Хотя в ПЛИС и можно прописать "процессор", но это совершенно разные вещи.
Честно говоря, не представляю, как эту разницу описать на бытовом уровне...
ну и стоимость будет явно даже не 20 тр
да что вы такое пишите, количество горбов при сканировании диапазона посчитать не требует никаких особенных вычислительных ресурсов, особенно по сравнению с анализом и параллельным приёмом разных сигнатур. и обычный процессор iG68 и любого другого другого рд справится, если нужную прошивку написать.
Вот и хорошо. Почему не будет это в iG - уже обсуждали, я с доводами согласился.
Вопрос: реализовать обработку и озвучку нескольких сигнатур на текущем железе возможно?
Она уже реализована изначально (см. табличку: https://yadi.sk/i/y8l4ZSMrruwBK) , а озвучку реализовать, конечно, возможно, но пока таких планов нет.
На прогонах в Казани РД "замолчал" Крис-С на фоне Кордона. Как-бы это совсем неправильно. Т.е. метров за 200-300 до Кордона ставим Крис в спину и собираем сливки.
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
Mitsubishi Outlander
@Василий Белкин , прошу прощения, если этот вопрос уже задавался в той или иной форме. У нас в Краснодаре (и в крае в целом) среди стационарный радаров однозначно доминирует Арена. Её очень много, только вот в моём микрорайоне на дистанции в пару километров, у нас висит 4 комплекса по 2 радара. Насколько я понял, Арена не имеет выраженной сигнатуры и детектируется 177 РД как "постоянный К". Как в этом случае быть с дверями и прочим шумом в этом же диапазоне? Он отсекается РД?
Жаль. Может быть этот бы вопрос и снялся бы:
Пересмотрел видео со звуком. Думаю, это потенциальный залет. Если метров за 150-200 до Кордона поставить Крис в спину, оповещения на него не будет.
замолчал совершенно справедливо, так и задумано.
разумеется, будем думать как лучше, пока реализована система приоритетов для оповещений в порядке значимости:
1) ручные радары
2) малошумные радары
3) обычные радары
понятно, что всех проблем это не решает, но улучшает юзабилити по сравнению с обычным РД точно. возможно, достаточно при наличии приёма нескольких сигнатур просто повышать тон звука гейгера, например.
там где много Арен, сигнатурный детектор не полностью раскроет свой потенциал, наиболее безопасно будет ездить в режиме ТРАССА и преимуществом тут будет только борьба с помехами, сигнатура которых уже известна РД, т.е. будет отсекаться часть помех, но не все. Про "Постоянный К" всё правильно, на текущем железе можно только так определить. В режиме ЭКСПЕРТ арены тоже будет брать и отсекать большинство неизвестных детектору помех, но надо сказать, что при приёме сигнала в этом режиме, чтобы идентифицировать его как "постоянный", детектор некоторое количество циклов перепроверяет сигнал на "постоянность" и только потом, говорит об этом водителю. поэтому о большинстве слабых датчиков на заправках при быстром проезде мимо он тоже ничего не скажет.
SRG81
Supra DRS-iG68VST, Escort 9500
Focus 2
ответочка Suprы на сравнение с Playme:)
@SRG81 уже выкладывал в теме про поиграйку. технически есть основания полагать, что определять сигнатуры ручных радаров в режиме одиночного выстрела тот прибор не сможет в принципе
oleum944
Subaru Forester
Список сигнатур, известных Supra DRS SG177V (согласно Инструкции к прибору):
1. Стрелка (СТ)
2. Постоянный К (ПК)
3. Импульсный К (ИК)
4. Постоянный Х (ПХ)
5. Импульсный Х (ИХ)
6. Крис (КР), а так же другие комплексы с датчиком ИСКРА ДА/210
7. Бинар (БИ)
8. Радис (РС)
9. Искра (ИС)
10. Визир (ВИ)
11. Робот (РО)
12. Кордон (КО)
13. Кречет (КЧ)
14. Сокол (СО).
Lexey
Московская обл
Beltronics RX65,Supra IG68
Mondeo
Читаю... Изучаю... По моему мнению, IG 68 был единственным хитом Супры на сегодняшний день ( по соотношению :цена-качество-функции-доступность массам ). В свете новых цен на 177 "сигнатуру" и его возможностей, я так думаю, 99 % пользователей этот РД мало интересен, как основной в машине. Переплачивать за отсутствие сигналов ДМЗ, и при этом снижать и так не ахти-какую дальность приема в спину... Если включать режим "Трасса", то 177 превращается в 68 ? 13990 руб. отдать за индикацию на дисплее "п-п-п-роехали Арену в спину, с Вас ... рублей". Подождем пока РД "повзрослеет" и подешевеет...
Реакции: gse
oleum944
Subaru Forester
@Lexey
Напоминаю, что в роликах отснят предсерийный тестовый образец, а не товарный.
admin10
