Сигнатурный радар-детектор SUPRA DRS-SG177V
Я тут подумал, что производители РД могли хотя-бы уже оснащать свои РД отдельными платами фильтрации ДМЗ (по аналогии с отдельной платой детектирования радара Стрелка), за такую доработку модификации уже существующего РД я-бы доплатил.
Остались сущие пустяки - разработать такую плату и технологию ее добавки.
Ну, собственно говоря, сделать то же самое, что сделала супра, трансформировав 77-ю модель в 177-ю... :cool:
bol
Коми
SilverStone F1 Monaco
@Василий Белкин Подскажите,
1. примерно когда планируется выпуститься одноплатная 177я?
2. когда появиться возможность прошивка, загрузка сигнатур в домашних условиях?
Насколько я знаю, они в производстве. Когда именно появятся в продаже я узнаю вместе с вами по факту.
Физически нет такой возможности в этой модели, ПЛИС никак не соединена с USB разъёмом. Со временем появятся другие модели, в которых будет это предусмотрено. Когда? Не знаю.
dzotov2
Москва, Тверь
StreetStorm 9000ex
Toyota Hilux
Ой да ладно. Посмотрите на СтритШторм. У него Город3 сделан отдельной платой - фильтрация датчиков трафика, ДМЗ будет аналогичное решение и думаю недорогое. РОБОТ и Стрелка у Шторма вроде как тоже выносная реализация.
Похоже, пора мне менять аватарку... Вот на эту...
dzotov2
Москва, Тверь
StreetStorm 9000ex
Toyota Hilux
Что не так?) Реализация фильтрации датчиков трафика и Стрелки - аппаратная, поэтому нужно оставлять надолго для физической доработки детектора... Мне в сервисе когда предлагали Город3 сделать так было упомянуто...
dzotov2
Москва, Тверь
StreetStorm 9000ex
Toyota Hilux
Вы в этом уверены?
У меня в рд отдельных плат,кроме стрелкодетекта-нет.
Ну, 9000ex предлагали оставить на "аппаратную" доработку, уж не знаю наверняка плата там или чего у них.
А по поводу ДМЗ, я уже прямо спросил у Штормов как насчёт фильтра ДМЗ в виде отдельной доработки, посмотрим что ответят...
Вот с этого и надо было начинать. А то как выдали сразу:
Мне дорабатывали под Город3, спасибо Николаю (оф.представителю). Дело было в Елино(Зеленоград)-не дольше получаса ждал на проходной.
Подозреваю,что это программная доработка,но прошивается не через usb,пользователем, а через разъем внутри рд и специалистом.
+некая сохранность от конкурентов.
Почитайте вот здесь Внутренности SS-9540EX -я вот тоже думал,что город-3—аппаратная доработка,но...
допайка одного переменного(постоянного) резистора(конденсатора) делается тож очень быстро;)
@Green_label, по ссылке есть фото-посмотри,может найдешь,что-нибудь допаянное,кроме стрелкодетектной платы.;)
dzotov2
Москва, Тверь
StreetStorm 9000ex
Toyota Hilux
RZN-MSK-Раменское
Doppler / Neo6200S
Haval F7 2.0 4WD
Выкладывал уже это видео:
Супра старалась, но ГИБДД сказало: "Это залет, воин...":D
И прислали "бэлый бумажка"
Т.ч. радардетектор вовсе не исключает штрафы - голову "отключать" нельзя:D
dzotov2
Москва, Тверь
StreetStorm 9000ex
Toyota Hilux
Производитель (StreetStorm) прислал ответ сегодня
"... Город3 доработка программная, но она может быть сделана только в сервисном центре в Москве (там необходимо специальное оборудование).
Что касается ДМЗ, то конечно, а данном направлении ведутся разработки, но о результатах пока говорить рано."
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Заранее прошу прощения, если ответ на такие вопросы уже был.
1) Отсекает ли сигнатурная Супра кукушки, которых хватает например в Татарстане?
2) Как сказывается на работоспособности сигнатурной Супры наличие сигнала кукушки, будет ли он мешать распознавать знакомую сигнатуру?
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Добрый день. ПРОБЛЕМА...
2 дня назад купил 177-ю Супру, залил сразу прошивку и базу с сайта, вечером покатался, потестировал, все отлично. На следующий день поехал по МКАДу и потом по шоссе на дачу. Так вот спустя примерно час-полтора езды РД (его радарная часть) перестал реагировать на "Стрелки", как мобильные, так и стационарные. На следующий день поехал домой, то же самое, нулевая реакция (настройки верные, да и не менял я их). "Стрелок" я проехал штук 15-20, ни одну он не обнаружил. При этом радарная часть корректно реагировала на радары "Постоянный К", т.е. радар сам по себе не сдох - тишина была только на "Стрелки".
Приехал домой, заново залил прошивку, поехал тестировать - "Стрелки" заработали. Но радар, который ранее определялся как "Постоянный К" (что правильно), теперь определился как "Радис" (причем он один раз крякнул, что "Радис", и замолчал, индикация также пропала).
Это получается, что программная часть работает то так, то эдак? Такое вообще возможно?
Еще отметил, что РД сильно греется при работе. Это нормально?
Sidalex
