Сигнатурный радар-детектор SUPRA DRS-SG177V
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Сейчас включил обновление БД - полоса прогресса прошла процентов 10 и остановилась. Так и должно быть?
Номер версии БД обновился. Интересно, обновилась ли сама БД?
Это не нормально.
На Win7 тоже застревал прогрессор в начале. Пришлось прервать, - Голос криво прошился (появилсь визги). На Win10 (с установкой драйвера USB) при всех четырех файлах прогрессор бодро пробежал и в финале появилась надпись "Завершено".
Реакции: Mr.
DmHsolver
QX50
влияния процессора сигнатурного модуля на GPS.
Помехи идут по гальваническим цепям ?
У SS9950 чип экранирован снизу кожухом и медной фольгой. Здесь пробовал вынести плату GPS в сторону на шлейфе (ок.10см) - не влияет.
Alchi
7500S
BMW X4
Ну так давайте, всё-таки, оценивать ситуацию трезво...
@Василий Белкин озвучивал в разное время все ключевые моменты:
  • Тираж 177-й = 500 экземпляров.
  • Прошивку для части, отвечающей за GPS-обработку писали корейцы.
  • Проект официально закрыт.
Вы всерьез полагаете, что кто-то в Супре просто даже рассматривать возможность подобной доработки будет, не говоря уж про то, чтоб её заказать?
Немного ЧЮ :)
Доктор заходит в палату:
- Вера, Любовь - на операцию!
- Доктор, а как же я?
- Надежда умирает последней!
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
базы у 177-го идентичные iG серии. можно взять конвертер с любой другой странички iG
Василий, в части обновления БД и прошивки, на мой взгляд, нужно сделать примерно следующее.
1. Выложить полный комплект драйверов-БД-утилит и т.д. на страничках каждого РД.
2. В руководствах пользователя написать, что обновление БД нужно начинать с установки драйвера РД.
3. У меня на ноуте (win 8.1) не разворачиваются нормально ни ваши setup.exe, ни драйвера. Чего-то не хватает, драйвер не цепляется, утилита не запускается. Я всё установил на настольном под Win10, а оттуда тупо на флешке копировал на ноут. С этим нужно что-то делать.
4. На настольном под Win10 другая беда: не работает полоса прогресса при обновлении БД, или вообще не появляется, или застревает ~ на 10%. Окно о завершении обновления тоже не появляется, хотя номер версии БД при переподключении РД обновляется. С этим тоже надо бы разбираться.
5. На ноуте другая проблема: у меня нетбук с разрешением 1366х768 и окошко обновления БД не помещается физически, обрезая как раз кнопку запуска обновления! Окно не масштабируемое! Пришлось переключить в альбомный режим (в котором мышь работает, путая право-лево и верх-низ) и обновлять, чертыхаясь.
В целом: почему бы не сделать, как на rd-update ? Выбрал свой РД, кнопка "установка драйвера", кнопка " актуальная прошивка", кнопка "актуальная БД". Без всякого интерфейса, только с полосой прогресса! А ссылки на файлы оставьте для тех, кто пожелает их сохранить на компьютер и помучиться.
Когда застревает этому есть простое решение - выньте из соседних USB портов все устройства включая донгл беспроводной мыши, что-то мешает. И всё получится. По обновлениям для этого детектора все рекомендации такие же как и для iG серии. Они все есть в FAQ по iG серии. У кого не было детекторов iG серии, скачайте, почитайте.
Касаемо каких-то доработок, все должны понимать, что по закрытому проекту их вероятность стремится к 0. На этом всё, дальше эту тему можно не обсуждать.
Не знаю. Насколько я помню отчасти влияние на GPS приёмник зависит от расположения проводов, которыми подсоединена к основной плате плата сигнатурного модуля. При разводке на одной плате нового прототипа тоже проблемы были и их удалось решить не с первой итерации.
Сколько я не ставил update tool на разные компьютеры и дома и на работе ни разу с такой проблемой не столкнулся. Думаю, что не лишним будет отключить антивирус и запускать установщик от имени администратора.
у меня есть нетбук и спокойно с него обновлялся - для этого достаточно выставить у экрана разрешение больше физического и он будет скроллиться, по крайней мере у меня так на Acer Aspire
Neoline 6200s 21/14
Вопрос к обладателям 177-й по GPS, - включаю на холодную, через пять минут появилось время, но иконка GPS продолжала мигать (прождал более часа).
Моя ситуация один в один. Перепрокладка проводов в моём случае не помогла. После замены модуля GPS/GLONASS на просто GPS время ожидания сократилось до 10-15 минут.
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Ничего себе "сократилось". У меня когда 10 минут не ловится, я начинаю паниковать и гневно плеваться ;)
В 90% случаев на поиск спутников уходит 3-5 минут.
Neoline 6200s 21/14
Смотря с чем сравнивать.
Учитывая, что iG67, пролежавшая не включаясь более полугода, нашла спутники меньше чем за минуту, а теперь находит за 5-15 секунд (это при сдохшей батарейке - всегда 03:00 при включении показывает) - я и не рекомендую на 177-ой GPS использовать. Пока он запустится, пока спутники найдёт и будет тормозить с обработкой камер - можно собрать коллекцию не бесплатных фото...
Ну видимо как писали выше - 177 в режим V1 (без баз данных) а базы с регика слушать.
alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
Электромагнитная совместимость довольно муторная работа....люди, кто делает (проектирует) девайсы предпочитают сами с самого начала все делать. Ковыряться потом можно двумя путями : шаманство (а давайте в сторонку вот это) и измерять цепи, наводки, ставить фильтры (долго и мало кто из разработчиков это любит) - опять измерять. Если будут проблемы с моими детекторами попробую отдать их на завод, где с плисами на ты...и в большом объеме и за 7к$ за штуку, может что получиться решить, если найду кому в кайф поковыряться.
DmHsolver
QX50
Перепаяли чип на плате или заменили плату ?[DOUBLEPOST=1499157458][/DOUBLEPOST]
Как говорят классики, видны сл.направления уменьшения помех:
1) Закрыть снизу экраном плату GPS;
2) Навесной монтаж ПЛИС в виде хвостов МГТФ заменить на шлейф (как положено, с землей через раз);
3) 10-20ом SMD - в разрывы проводов к ПЛИС.
alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
Раз уж купил раритет, будем его сохранять и улучшать :)[DOUBLEPOST=1499157646][/DOUBLEPOST]@Василий Белкин А сколько стоило профинансировать производство новой версии? И сколько стоит купить все "наработанное" (интересует не железная часть , ее не вижу проблем сделать и гораздо лучше, а вот сигнатуры,алгоритмы и прочее)?
DmHsolver
QX50
Супрашоп проводил отбраковку в посл. партии раритета по нормативу 20 минут...
Чего не знаю, того не знаю.
DmHsolver
QX50
Проверил - рецепт работает, - прочие порты USB тормозят прогресс.
alkar
