DmHsolver
- Регистрация
- 05.06.2015
- Сообщения
- 739
- Регион
- (77) 23
- Детектор
- Doppler PRO / Neo_8700WiFi
- Авто
- QX50
ИНСТРУКЦИЯ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ GPS ПРИЕМНИКА DRS-SG177V
Опыты показали, что помехи идут не по проводам, а по воздуху. Т.е. нам повезло, - лечение простое – экранирование контура GPS. Также значительное увеличение чувствительности достигается заменой платы без Глонасс GPS Only).
УПРОЩЕННЫЙ ВАРИАНТ: вырезать экран из любой металлизированной пленки (изолированной), алюминиевой фольги, обклеенной скотчем, или даже от пачки сигарет (металл д. б. изолирован) и проложить между платами. Уже получшеет.
ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ:
Материалы: паяльник, малые отвертки крест/шлиц, кусок алюм. или медной фольги 5х5 см, кусок тонкого провода 10см, скотч (упаковочный, малярный..), нитки, (двусторонний скотч) . Время на работы: 15-20 мин.
ШАГИ:
PS: При наличии медной фольги «на клею» (в продаже рулончики "для экранировки электрогитар - Митино на 3-м этаже, 150р. за 1м) - с подпайкой провода и изоляцией скотчем. Можно припаять провод к алюминиевой фольге соотв. флюсом. Аккуратно со шлейфом, легко обламываются хрупкие провода, иначе придется допаивать хвост:
ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ:
ШАГИ:
- Откручиваем 4-е самореза на нижней крышке, снимаем ее.
- Шлицевой отверткой отжимаем защелки боковой крышки экрана, снимаем крышку.
- Поднимаем основную плату, отсоединяем шлейф платы GPS и разъем динамика.
- Снимаем плату GPS (три самореза).
- Собираем экран «бутербродом» - отрезаем кусок скотча, на него в клей кладем оголенный буквой Z конец провода.
- Приклеиваем сверху фольгу, затем сверху еще кусок скотча, проглаживаем.
- Примеряем экран к плате GPS. Нужно экранировать указанный на фото участок, экран должен обернуть узкую часть платы снизу и сбоку, отставляя открытой только верхнюю часть чипа (белого цвета, керамика). Лишнее обрезаем. Практичнее фольга от эл. гитар 0,05мм или толстая мягаая 0,1мм. Еще проще - кухонная алюм. пищевая фольга (всю обклеить скотчем !).
- Снизу на плату клеим кусочек -2ст. скотча, прихватываем на нем экран малярным или иным скотчем.
- Припаиваем провод заземления (см. точку на фото).
- Фиксируем попутно плату ПЛИС (крепится только на двух проволочках снизу) скотчем к рупору.
- Попутно можно насверлить вентиляционные отверстия в корпусе (их исторически от ig77 нет вообще).
- Собираем прибор в обратном порядке.
