Сигнатурный радар-детектор SUPRA DRS-SG177V
evgen66
Star Air Wi-Fi
В режиме Трасса информеры Вашей скорости (постоянный К) берет с наростанием метров эа 350-400, сегодня проеду в режиме Экспрет посмотрю отфильтрует ли?
Для сравнения TV700_ (1,09) в режиме Трасса лупит на них метров с 600 и сразу в 9.
_______
С утра мой 177ой после 12 часовой ночевки в ж/бетонном гараже нашел спутник за 4 с небольшим минуты в движении на холодную. Если так и в дальнейшем будет, то меня это радует. Небо при этом было ясным, хотя и присутствовали перистые облака на небосклоне :) Крепление детектора на торпедо на магните...
Прошёл тем же путём в режиме эксперт чуйка(дальность детектирования) немого по хуже, но этот информер все же детектируеся в диапазоне К. пост. если переключиться в режим тихо, то тогда детектор на него не реагирует.
Ну и для инфы поиск спутников детектором после 10 часового простоя составил на этот раз 6 минут.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Ну и я расскажу о впечатлениях за 2 дня.
1. Ездил в режиме эксперт, пробег около 220-230 км по Москве и области.
2. Ложняков немного. По частоте срабатывания: Радис (4-5 раз), Робот (3-4 раза), Кречет (1 раз). Постоянный К тоже редко, раз 5-6. Искра ни разу не было. В общем, ложняки в Москве не парят. По сравнению с Конкуром, во всяком случае.
3. Чувствительность на Стрелку действительно высока, да и ладно - будем надеяться, что поймает и в хвост и мобильные. Нарастание на Стрелку... ну, наверное, есть к чему придраться, но дискомфорта у меня не было.
4. GPS. Вот с этим хуже. Нет, спутники мой экземпляр отрабатывает прекрасно: старт после ~10 часов стоянки 15-20 секунд или даже менее; после выезда из тоннеля старт одновременно со встроенным навигатором VW. И обновить удалось со Спидкамонлайн (чертыхаясь с утилитами и драйверами, сообщал ранее). Но!
5. Количество "объектов в базе GPS". По сравнению с Конкуром не хватает:
- нет сообщения "в спину" - очень не хватает, нужно знать, что разгоняться сразу после проезда такого радара не следует!
- нет муляжей, вернее, все муляжи озвучиваются как работающие радары. После сообщения "Стрелка!" приходится соображать, идёт ли индикация её работы. Наверное, к этому нужно привыкнуть.
- по ощущениям заметно больше "ложных GPS сообщений": на радары с соседних улиц, в повороте и т.п., т.е. "луч направления радара", видимо, шире чем в Конкуре.
- не увидел обещанного в инструкции изменения дистанции оповещения от скорости.
Есть и плюс относительно Конкура: при проезде участка измерения средней скорости РД вычисляет и постоянно показывает текущую среднюю скорость.
В целом - вроде и неплохо. Боюсь, что с треногами будет похуже.[DOUBLEPOST=1499279790][/DOUBLEPOST]
А у кукушки сигнал "постоянный К"? Ну... тогда её не отфильтровать. Разве что в режиме "тихий", но одновременно отфильтруется Арена. В РТ есть Арены?
Кстати, вопрос специалистам. Если Арена излучает "постоянный К" без какой-либо сигнатуры, то как же она распознаёт свой отражённый "постоянный К"? Её же должен любой "постоянный К" сигнал сбивать с толку.
да, посмотрел, в инструкции косяк, забыли этот кусок удалить, он от режима смарт iG серии остался.
alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
Залил вчера последние обновления, сегодня 17 минут...спутники не найдены, поездка закончена. Развлечения продолжаются....
qqq
Курск
Escort Passport MAX Int, SG177
x-trail T-32
Катаю третий день (последняя распродажа). На холодную- спутники через одну минуту, горячий старт -2(3) секунды.
evgen66
Star Air Wi-Fi
последние обновления чего - баз?
____Тритий день эксплуатации пока без особых изменений : холодный 6 минут , горячий 1-2 сек, ну и разок после 20мин выключения что то около 40 секунд, правда облачность присутствовала.
alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
Да, обновил базы, утром поставил в машину...пока до офиса доехал спутники так и не нашел. Вчера норм...5-6 мин на холодную, несколько секунд на горячую.
С обновлением баз приём GPS никак не связан. Чип GPS это вообще самостоятельный девайс, он не знает что происходит в РД, занимается только приёмом сигнала и выдаёт информацию на свой последовательный интерфейс, откуда ПО детектора подсасывает данные.
Думаю, что всем у кого духу хватит надо повторить подвиг с его экранировкой )
evgen66
Star Air Wi-Fi
У меня вопросик может ли один и тот же датчик двери в магазине излучать, то просто К и тогда он фильтруется в Эксперте, то вдруг К-пост и тогда я так понимаю его не быдет слышно только в режиме Тихо? Или это глюк детектора, ну или там еще каких то условий ?
@evgen66 датчики магазинов устроены достаточно примитивно и вряд ли могут изменять характер излучения. Но когда вы едете мимо них, сигнал который попадает в антенну приёмника может быть разным, затухать или складываться из основного сигнала и переотражений - соответственно задача детектора интерпретировать сигнал достаточно сложная. Кроме того в алгоритме на источники сигнала постоянного излучения предусмотрена некоторая задержка а экспертном режиме, он не сразу предупреждает пользователя, за это время вы успеваете проехать мимо большинства заправок и дверей магазинов без лишних оповещений.
alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
Video voice – Google Drive
Исходное положение режим трасса, туарег, стекло с подогревом, дмз работает, до поливающего радара 100 м. При включенной настройке озвучки голосом не фига не показывает, что работает радар. Выключаем озвучку - работает и детектирует! Пруф выше. Как понимать?! Если подьезжать к радару с включенной озвучкой тишина:mad:
Так кой кому этот "глюк" нравился.
Типа не нарушаем = молчим.
Это ж наслеееедие от программеров. ;)
alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
Артемий
г. Екатеринбург
StreetStorm 9000ex, Supra 177
Subaru Forester 2.5 turbo
Сегодня забрал прибор с транспортной компании. Про свои ощущения рассказать пока сложно, буду катать. Проехал мимо трех Кордонов, на два залет, пищать начинал прямо перед ними (режим "Эксперт"). На 3-ий сработка метров за 200. После первого включения, GPS нашел минуты за 3, все последующие в течении секунд 5.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Mr.
ЦФО
VAG
Василий, что-то никак не врублюсь, чем различаются режимы "Приоритет РД" и "Приоритет GPS". Езжу в режиме "Приоритет РД" - и индикация, и сообщения вроде бы идут по обоим режимам. Переключался в режим "Приоритет GPS" - сходу разницы не заметил, а внимательно анализировать в условиях плотного движения не получается.
Может, подскажете?
Ещё из наблюдений. Похоже, что в принципе нет псевдогейгера на радары из базы. Непривычно, пока доедешь до радара, можно забыть про оповещение. Но, в отличие от Конкура, при превышении порога скорости для данного радара (+ заданная величина), Супра пищит непрерывно. Так что напомнит при превышении. Пожалуй, это более правильно.
Прикольный режим "тёмный экран". Экран включается только тогда, когда есть о чём сообщить по координате из базы или по сигналу РД.
alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
Спустя час работы девайс вообще перестал видеть радары:mad: в любых режимах
alex_rnd
Ростовская область
Geely Monjaro
Просто превратиося в показометр скорости:D проехал с 6 радаров, на которые пищит другие радар детекторы, а супра...работает, но ничего не пищит, никто не хочет его у меня забрать...у меня терпение кончилось:D
Это с каких пор конкуры стали молчать при превышении? :)
По логике - в зоне оповещения по GPS должен глохнуть гейгер, даже если впереди Чернобыль с Фукусимой вместе взятые...
Роман Лосев
