SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
@Maicl а можно данное обновление произвести закинув все файлы прошивки сразу?
И что в последнем пункте значит далее?
Можете, но обязательное условие - подключение питания 12v. Рекомендуется по отдельности, что-бы исключить риски внезапного отключения питания.
Далее - значит обновление базы с этой прошивкой можно будет только новыми от 3.07, старая база до 3 июля работать не будет, формат базы сменился.
P. S.
Обновлять нужно два файла; Прошивка 44, база от 03.07.2019.
Если не обновлена радарная часть, рекомендую обновить и ее, до версии 2.10
Arakal
Белгородская область
F1 HYBRID Uno SPORT Wi-Fi
Chery Tiggo 7 Pro MAX
@Maicl прошу прощения - а что означает третий пункт "3) Добавлен дополнительный признак GPS-оповещений Разметки"?
alvlad
а/м
P. S.
Здравствуйте!
После обновления Прошивка для комбо-устройства SilverStone F1 Hybrid EVO S от 01.07.2019 г. и База камер для комбо-устройства SilverStone F1 Hybrid EVO S от 03.07.2019 г. радарную часть показывает как RD 00 (хотя до этого она была обновлена до Прошивка RD для комбо-устройства Hybrid EVO S от 03.06.2019 г. (RD 2.10) скачал ещё раз RD от 03.06.2019 г. (RD 2.10) и прошил, но RD так же показывает 00 ?? Хотя устройство подключилось к спутникам, что не так ??
AIF
SilverStone F1 HYBRID UNO
Nissan Pathfinder
Maicl,
по работе прокатился с новой прошивкой до Ярославля и обратно, девайс работает корректно. Завтра опять в дорогу, теперь в отпуск под Астрахань...
Cerqio178
Neoline 9100x
X trail
Всем привет, у всех после последнего обновления 0.44 экран красным начал мигать?
Это походу, когда экран красным цветом мигает, когда gps выкл красный исчезает.
Arakal
@Cerqio178 Сегодня покатался - ничего не моргает, работает как обычно... я поначалу понял так что должен говорить что на разметку наехал, но покатался - ничего не изменилось в этом плане.
Кстати - сегодня стоял почти против солнца, а как мне кажется, снимает напротив солнца (или солнце сбоку) не очень....(впрочем как и все устройства без фильтра) Подставил перед камерой фирменные поляризационные очки и сразу картинка заиграла новыми красками! (посмотрел потом на компе) Вот подумываю попробовать прилепить перед камерой поляризационный фильтр. Хотя может и не заморачиваться....
Дополнительный признак Контроль разметки, у комплексов ФВФ которые фиксируют нарушении ПДД требования разметки, в базе у точек прописан соответствующий признак, точно так же как В спину, Контроль обочины, ОТ сейчас будет оповещать и о контроле разметки.[DOUBLEPOST=1562268856][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте!
После обновления Прошивка для комбо-устройства SilverStone F1 Hybrid EVO S от 01.07.2019 г. и База камер для комбо-устройства SilverStone F1 Hybrid EVO S от 03.07.2019 г. радарную часть показывает как RD 00 (хотя до этого она была обновлена до Прошивка RD для комбо-устройства Hybrid EVO S от 03.06.2019 г. (RD 2.10) скачал ещё раз RD от 03.06.2019 г. (RD 2.10) и прошил, но RD так же показывает 00 ? Хотя устройство подключилось к спутникам, что не так ?
Такое бывает, но после активации GPS должны появиться цифры RD2.10, возможно не сразу.[DOUBLEPOST=1562269128][/DOUBLEPOST]
Это такая новая фича, при превышении выставленного лимита скорости экран мигает красным оттенком до снижения скорости.
Cerqio178
Neoline 9100x
X trail
Разобрался с красным экраном, просто скинул на заводские настройки и глюк прошёл
У вас просто настройка превышения лимита скорости сбросились к заводским установкам 10км/ч, при превышении 10км/ч в зоне действия например GPS точки на 60км/ч +10км/ч=70км/ч выше этой скорости экран будет моргать красным оттенком.
Cerqio178
Neoline 9100x
X trail
У меня моргало красным оттенком даже когда машина на месте стояла
Mr.ZAPODLO
Воронеж
SHO-ME COMBO №1 SIGNATURE
MMC Outlander XL 3.0
Добавлю, что после обновления прошивки, даже если у вас уже была установлены новая база камер (03.07.19), все равно придется еще раз ее заливать.
Mr.ZAPODLO
Воронеж
Вопрос представителю компании. На трассе М4 очень много металлических ферм, на которых висят датчики, считающие количество проехавших авто. Они, судя по реакции радара, работают в К-диапазоне. Есть ли теоретическая возможность, внести сигнал этих датчиков в сигнатуры, которые радар будет игнорировать, как, к примеру, датчики открытия дверей в магазах?
В Город 1, что гибрид реагирует на них? В режиме Трасса с чувствительностью 2 и 1 пробовали проезжать эти датчики?
Asir
BY
KIA RIO
Большая просьба подсказать, как можно увеличить квоту до 100% сохраненных видеофайлов. Изменение идет с шагом +/-"5%", установить требуемое соотношение: 0%/100%/0% не получается, получилось только 5%/90%/5%
Mr.ZAPODLO
Воронеж
Езжу в режиме Smart. Не могу представить ситуацию, при которой на трассе М4 включится Город1. А вот Трасса (1-2) постараюсь засечь, как реагирует.
Для проверки, в момент проезда можно в ручную выбрать режим Город 1, Город 2, суть - понять, фильтрует он эти датчики или нет в сигнатурных режимах Город или с пониженной чувствительностью режима Трасса, исходя их этого и настраивать гибрид при движении по М4.
В режиме Трасса, с максимальной чувствительностью и так понятно что будет реагировать в К-диапазоне, тут фильтра не работают.
Настройка 0% для папок сохраненных видефайлов не предусмотрен.
alvlad
а/м
После обновления заметил такую ерунду, что радар стал определять RAV4 как - ВОКОРОД, ранее такого не было! Примеры ниже:
[DOUBLEPOST=1563894410][/DOUBLEPOST]
После последнего обновления устройства (от 03.06.2019 г. (RD 2.10:) перестал определять по сигнатуре радар "Робот" показывает излучение в К-диапозоне.
Видео постараюсь сегодня выложить.
Видео в спину и в лоб:
STEPAN_66rus
Свердловская обл.
SILVERSTONE F1 Monaco S
Lada Vesta, Geely Coolray A3
@alvlad у меня радар монако s на прадик так же ругается
Mr.ZAPODLO
Воронеж
Я взял себе для теста Shome №1 Signature - такая же фигня, на прадик реагирует как на радар, какой не помню. Да и не только на прадик, чет еще попадалось по трассе. в режиме сигнатура.
sirop153
