SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
AIF
SilverStone F1 HYBRID UNO
Nissan Pathfinder
Съездил в отпуск на Нижнюю Волгу, туда и обратно по М6 и левому берегу Волги. Камеры отрабатывает заранее, включая малошумные, среднюю скорость отображает. Единственное, установка камер контроля средней скорости в Волгоградской области часто не совпадает с базой данных гибрида, так гибрид начинает отсчёт, а камеру давно убрали, т.к. участок дороги был реконструирован, или гибрид начинает отсчёт, а до камеры ещё метров 300 - 400. Несмотря на подобные шероховатости, поездка туда и обратно с EVO-S обошлась без штрафов.
Neoline 6200s 10/06
Если у вас была загружена актуальная база данных - остаётся только подождать, когда кто-нибудь ещё не только проедет по вашему маршруту, но и напишет координаты и фото в тему ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы) чтобы в базе были внесены изменения.
Понятно, что вам это было сделать трудно - у вас же гибрид, блокировать ролики от перезаписи, потом их смотреть и давать координаты - это очень сложно.
Mr.ZAPODLO
Воронеж
SHO-ME COMBO №1 SIGNATURE
MMC Outlander XL 3.0
Дык ГИБДД само выложило карту всех своих радаров...
Вышло обновление прошивки
Обновление радар-детекторов, видеорегистраторов и комбо SilverStone F1. Базы камер ГИБДД
В данной прошивке (FW 0.45)
1) Исправлена ошибка отображения дистанции обычного участка КСС в штампе видеофайла (раньше отображалось 0 метров)
2) Исправлена ошибка написания типа базы данных в штампе видефайла.
3) Добавлено отображение средней скорости в штампе видеофайла.
4) Исправлена ошибка при оповещении превышения лимита скорости БД на участках КСС.
Hondofil
Новосибирск
CAYMAN S/Smart sig./Sochi PRO
Mazda СХ5 без ДМЗ
Уважаемые обладатели... Подскажите как девайс в общем? Выбираю себе вместо Кайман С (отдал отцу). И вот в поисках... лучшего. :D
surovui71
tula
нео5900s, айбокc несколько
дастер
@Hondofil Твердая четверка с плюсом. при одном "НО", если у вас стекло с подогревом (даже нитчатым) может плохо позиционироваться (поиск спутников при включении, некорректное отображение текущей скорости). У меня такое было и есть, даже замена ЖПС модуля (по гарантии) не устранило в полном объеме выше перечисленное. У супруги с обычным лобовым все просто прекрасно. Да, мне аппарат нравится, надо кстати попробовать. не изменилось ли ЖПС после новых прошивок:).
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
[DOUBLEPOST=1564805230][/DOUBLEPOST]
Прочитал тут всё... сделал выводы про фортуну с GPS. Заказал Томагавк Апаче. Может зря... :)
surovui71
tula
дастер
@Hondofil это Ваше решение, если по душе Апач, значит надо брать. Вон в соседней ветке парни препарируют ЖПС. Допрашивают-кто прошивал?, звание командира и т.д.:) Может и поймем тогда почему ЖПС модули стали так себя вести.
alvlad
а/м
Когда планируется выход прошивки радарной части (с учетом корректировок на мои видео)?
Проблема по ложным Вокорд давно известна, не все однозначно и просто, работают над этим.
По реакции на Ларгус оборудованный радаром Jenoptik Robot MultaRadar CD; из вашего видео ничего непонятно, ну видно двигается автомобиль Ларгус, есть сработка К-диапазон, возможно ложная помеха.
Гибрид тестировался на данный радар, сигнатурное определение Робот присутствовало, в прошивке RD2.10 ничего по обработке данной сигнатуры не менялось.
Если есть возможность и желание, предоставьте видео реакции на данный радар, где видно что Ларгус стоит и работает, желательно остановиться в зоне видимости автомобиля Ларгус и протестировать гибрид с откл GPS в различных режимах, тогда можно будет предъявить что-то производителю.
AIF
Nissan Pathfinder
Это мне показалось, или так оно и есть? Гибрид на новой прошивке стал "ловить" спутники намного бодрей (до 30 секунд, а чаще ещё быстрей), в том числе под деревьями и в зонах плотной застройки, а при крайней поездке Москва - Рязань - Мосва, GPS ниразу не "отвалился"!
surovui71
tula
дастер
@AIF сегодня проверил свой аппарат после суток отстоя. После трех минут поиска на стекле с обогревом спутников он не увидел и я его снова отдал супруге. У нее на обычной лобовухе поиск до 30 секунд после ночи и более.
AIF
Nissan Pathfinder
У меня стекло без подогрева. Если раньше поиск спутников при стоянке машины возле дома (на одном и том же месте) длился от 1 минуты до 5+, сейчас не более 30 секунд. Может деревья начали терять листья, может ещё что то, но прогресс налицо. Единственное, что не делал в этот раз, после перепрошивки не стал сбрасывать к заводским уставкам...
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Вообще жирный минус представителю!
Дайте хоть видео в оригинальном качестве... в шапку.
Neoline 6200s 10/06
Вообще жирный минус команде форума!
Вы форумом ошиблись. Это во-первых.
Во-вторых, Представители в команду форума не входят.
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Тогда извините. Конечно же представителю!
Я глянул у Maicl, вчера, было вроде - команда форума, написано...
В таком тоне, вам никто ничем тут не обязан.
Формат видео avi, он вам не подходит, так что, видео не стоит вашего внимания.
Neoline 6200s 10/06
Представители выкладывают видео в оригинале, со ссылками на яндекс диск.
Последний раз устно предупреждаю, с вопросами по видеочасти вам - туда: Видеорегистратор | ВР-Форум.РФ | Видеорегистраторы автомобильные - Отзывы конкретно: Silverstone F1
Здравствуйте!
Вопрос уважаемому представителю Silverstone F1: если Вы в курсе программно-аппаратных подробностей устройства, то может быть знаете, работа gps части как-то зависит от установленной микросхемы флэш-памяти? Может защита есть в прошивке, если флэшка заменена? Дело в том, что родная флэшка приказала долго жить и была заменена на аналогичную, но другого производителя. После чего gps перестал работать. Совсем.
Флэшка в данном случае - не micro-sd карта, а микросхема флэш-памяти, в которой хранится прошивка устройства.
Или это просто совпадение и в прошивке никакой защиты нет, а просто умер gps-модуль?
sirop153
