SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO
Есть ли у вас проблемы с работой модуля GPS устройства?
  • Всего проголосовало
    47
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell
RomchegT
Архангельская область
STH-5210EX
KIA Seltos
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как выбрать укорочённую версию голоса в настройках? Согласно инструкции установил обе (длинную и укорочённую голосовые версии). Но по ходу , как была длинная, так и осталась. В чем отличие короткой голосовой версии от длинной?
Выбирать ничего не нужно. Какую прошивку заливаешь, такая и озвучка. После установки сбросить настройки в устройстве
Вот это форум! Ответа приходиться сутками ждать…
Каков вопрос - таков ответ.
И это не форум техподдержки.
За техподдержкой от SSF1 - это теперь только в телеграм.
detecto
Нижний
Электричка
Добрый день!
У вас укорочённая не прошилась, никакого переключения нет. Сделайте сброс до заводских и прогрейтесь ещё раз короткой
OlegN
Екатеринбург
F1 HYBRID S-BOT PRO
шкода октавия 2020г.
Всем спасибо за ответы. Попробую сделать. Только не совсем всё-таки понял: сначала сбросить до заводских настроек, а потом закачать новую прошивку? Или наоборот?
Neoline 6200s 16/11
Если сбросите перед прошивкой - хуже не будет.
А вот после прошивки - настоятельно рекомендуется сбросить до заводских установок.
OlegN
Екатеринбург
F1 HYBRID S-BOT PRO
Всё получилось! Ещё раз спасибо всем откликнувшимся!
Adam
Республика Татарстан Набережные челны
Inspector mike s
Geely
Может кто знает как лучше настроить или чего отключить? Постоянно видит кордоны которых нет т.е заполняется верхняя шкала меньше больше и пикает. Режим смарт, трасса.
Neoline 6200s 16/11
Профиль, поправьте, а то у вас там "Детектор: Tomahawk apache 0.55"
Следующий вопрос: на Geely никаких активных радарных систем нет? Если попробовать на другом автомобиле - проблема сохраняется?
Adam
Inspector mike s
Geely
Был томагафк сейчас с бот про. Это разве имеет какое-то значение? Если человек интересуется и просит помочь
Neoline 6200s 16/11
то наверное он бы ответил на
А так
есть Правила форума:
Поля "Детектор", "Адрес" и "Авто" являются обязательными для заполнения. В поле "Детектор" обязательно указывается марка, модель и версия устройства, в случае, если версия имеет значение (Valentine One, Inspector). В случае, если детектора у ваc нет можно написать Отсутствует. Все обязательные поля должны быть заполнены в соответствии с официальными названиями городов, марок и т.п., понятными для прочтения или общепринятыми сокращениями (например, М.О., V1). Если вам предоставили устройство на тест - просьба отразить данный факт в подписи для всеобщего понимания.
Adam
Inspector mike s
Geely
Adam
Inspector mike s
Geely
Других радаров нету, в другое авто не ставил
Neoline 6200s 16/11
Попробуйте в другом авто.
Кордон ловит постоянно, в том числе в чистом поле, где заведомо никаких источников излучения нет? Или в городе / сложной помеховой обстановке?
Adam
Inspector mike s
Geely
На
В чистом поле не ловит, а вот сложной помеховой обстановке скорее да.
Adam
Inspector mike s
Geely
На
На томагафке катал он молчал при правельных настройках, и по факту только сообщал, с этим же не могу разобраться, чтоб не было лишних срабатываний
Neoline 6200s 16/11
Теперь можно предположить, что устройство у вас исправно.
Попросим реальных владельцев советом помочь, например @detecto
Adam
Inspector mike s
Geely
Neoline 6200s 16/11
Adam
Inspector mike s
Geely
garec
