Тех. Поддержка Neoline
kanzap
Мурманск
неолайн 8500
форд
Оповещение стоит на 60 км, все режимы по умалчиванию, текстовых сообщений не пишет.
Такое ощущение что просто отметка не записалась. От скорости движения не зависит, проверял несколько раз.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Пиктограмма GPS горит постоянно или мигает в момент прохождения установленных точек и в момент внесения новых пользовательских точек? Прошивка у Вас стоит последняя , я правильно понимаю?
kanzap
Мурманск
неолайн 8500
форд
Пиктограмма GPS горит постоянно, скорость показывает, прошивка и база последняя, пробовал перепрошить- без изменений.
X-COP
Neoline
При возможности запишите видео с установкой пользовательской координаты и ее оповещением/пропуском. Дело в том, что на других устройствах 8500 с оповещением пользовательских точек проблем не возникает, будем пробовать разобраться вместе. Также в августе на данное устройство выйдет новая прошивка и Вы можете подождать ее выхода и проверить работу устройства уже с ней.
myzikant2
Нижегородская область
neoline x-cop 9500
Subaru Forester4(GR)
Уважаемая тех поддержка, подскажите, что нужно сделать. G сенсор в последнее время неожиданно резко потерял чувствительность. При значении "10" практически нет срабатывания. Прошивки и базы обновляю регулярно аккуратно со всеми рекомендациями (форматирование карты, безопасное извлечение и т.д). Сброс, откаты делал. Сейчас стоят последняя прошивка и базы.
X-COP
Neoline
Здравствуйте, к сожалению, мы не сталкивались с ситуацией, когда датчик удара терял чувствительность. Для детального ознакомления с проблемой Вам необходимо обратиться в один из сервисных центров г.Нижний Новгород или другой ближайший СЦ. Адреса есть на сайте http://neoline.ru/support/
myzikant2
neoline x-cop 9500
Наш российский ненавязчивый сервис заберет ВР минимум на месяц. Потом отпишутся, что мол так и должно быть, проблем не выявлено. Он у меня еще на гарантии. Может какая-то програмка есть для настройки-восстановления чувствительности датчика удара.
X-COP
Neoline
Ждем обратной связи с заводом. Мы такой программой/алгоритмом действий на данный момент, к сожалению,не обладаем.
myzikant2
neoline x-cop 9500
Я, не дождавшись вашей обратной связи,(гарантия кончается 29.07.2015) отдал сегодня (24.07.2015) ВР на гарантийный ремонт по поводу снижения (читай поломки) чувствительности датчика удара. Мне техническая поддержка (г. Москва) обещали полностью поменять модуль управления G сенсора. Хочется верить.
dregoric
XCOP 9500s
Ford Edge
Добрый день! На днях приобрел себе видеорегистратор Neoline XCOP 9500s и в первый же день использования столкнулся с проблемой. Устройство само по себе перегружается раз в 10-15 минут. Прочел в инструкции что в таких случаях нужно сделать Ресет, делал много раз, не помогло. Вчера решил обновить прошивку регистратора. Скачал ее с оф сайта, обновился, сегодня утром проверил, теперь устройство не просто перегружается а зависает полностью, пока его вручную не выключишь. Очень разочарован, отдав такие деньги, получить такой сырой и проблемный продукт.
В чем может быть проблема и какие действия необходимо произвести чтобы ее устранить?
X-COP
Neoline
Здравствуйте!
Вы используете карту памяти из комплекта устройства? Причина может быть в карте памяти: низкий класс скорости. Попробуйте отформатировать вашу карту памяти и попробовать другую карту класса 10.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Под словами "перезагружается" подразумевается выкл. и вкл. или как-то иначе? Звуки издает или нет? Заставка включается или определенно нет? Какую скорость записи файлов показывает карта?
dregoric
XCOP 9500s
Ford Edge
Здравствуйте!
Карта памяти куплена отдельно, класс 10. Спасибо за подсказку, сегодня вечером попробую вставить карту из комплекта. Если не поможет, попробую другую. Форматировал уже два раза, но без изменений.
dregoric
XCOP 9500s
Ford Edge
Изначально да, он выключался с характерным щелчком и через секунду сам включался, появлялась заставка и запись продолждалась. Такое происходило с цикличностью раз в 10-15 минут. Но вот после обновления прошивки вчера, он больше не выключается, а зависает. При этом, надпись Запись продолжает мигать, тоесть запись идет, но показания скорости замораживаются, и замолкает голосовое оповещение. При попытке войти в меню, прибор полностью зависает и помогает только отключение питания. Скорость записи не проверял, гляну сегодня.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Карта ... класс 10...
То что про карту написано на упаковке - вообще ни о чем, 50/50. Обязательно нужно самому проверить утилиткой, типа CrystalDiskMark. Тут обратить внимание на пересечение строк "Seg" и "Write". Это и есть скорость записи вашей карты. Если она больше "10", значит 10 класс точно достигнут. Правда, даже с картами 10 класса тоже могут быть траблы...[DOUBLEPOST=1438249870,1438249615][/DOUBLEPOST]К стати, обязательно проверьте - не перепутали ли Вы ненароком прошивку для 9500 с прошивкой для 9500s.
У Вас карта 64 или 32 Gb? Вообще без карты гибрид работает?
dregoric
XCOP 9500s
Ford Edge
Обязательно нужно самому проверить утилиткой, типа CrystalDiskMark. [DOUBLEPOST=1438249870,1438249615][/DOUBLEPOST]К стати, обязательно проверьте - не перепутали ли Вы ненароком прошивку для 9500 с прошивкой для 9500s.
Спасибо! Попробую сегодня протестить карты. Прошивку не перепутал точно, там отдельные сайты для 9500 и 9500s. Карта на 32 гб и без нее аппарат работает, включается и выдает сообщение вставьте карту.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Понятно, что без карты просит карту. Нажмите ОК, но карту не вставляйте. Зависать, перезагружаться будет? Или будет нормально работать, только без записи, иногда выдавая короткий звуковой сигнал?
Прикуриватель не шалит? Питание в розетке (прикуривателе) стабильное, не скачет? Эффекта "то есть, то нет" нету? Г-образный штекер питающего шнура нормально в гнезде гибрида сидит, не хлябает, не отходит? Сам кабель не перебит? Прозвоните кабель от гибрида, потеребив его основательно, проверьте предохранить, не болтается ли в посадочном месте.
Обновлялись с подключенным в сеть питающим проводом или от внутреннего АКБ гибрида?
dregoric
XCOP 9500s
Ford Edge
Проверил сегодня гибрид без карты, он работал ровно столько же, сколько и с картой, минут 10 и затем подвис. Тоесть, проблему карты можно сразу исключать. Дело в самом устройстве. Теперь насчет кабеля и напряжения в розетке прикуривателя. С этим все ок, как я отметил выше, устройство зависает, но при этом видео продолжает писать, тоесть зависает лишь GPS--ая часть, не работают оповещения о радарах и скорость на экране замораживается (замирает на какой-то либо отметке). При попытке войти в меню, устройство зависает окончательно и уже не реагирует ни на одну кнопку.
Насчет прошивки. Скачивал отсюда - http://9500s.neoline.ru/
Что меня немного смутило вчера, я глянул как называются файлы прошивки, их там два, вот такие -
X-COP9500_RD(RevM07).rd0
X-COP9500s_BB(RevM21).bin
У первого нет индекса s после 9500. Это ошибка? Может файл по ошибке не тот залили?
Если так и должно быть, тогда в чем еще может быть проблема?
ЗЫ: Обновлялся уже раза три, всегда при подключенном в сеть приборе, так как от внутреннего АКБ устройство работает максимум пару минут, что меня тоже удивляет, так как заявлено 20 мин.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Получается, что это не ошибка, т.к. в предыдущем комплекте прошивок так-же. Причем там прошивка для регистратора та-же, 7-я. Другой нету. Могу лишь предположить, что у вас именно прошивка для регистратора криво встала. Боюсь форумчане Вам советом тут не помогут. Пишите, звоните настойчивее в тех.поддержку, подъезжайте лично в их сервис. Им и карты в руки. Странный баг...
dregoric
XCOP 9500s
Ford Edge
Печально, я сейчас не в Москве, буду там только в конце сентября. Но спасибо за то что пытались помочь!
rasul1988
