Тех. Поддержка Neoline
Иван2579
Минск
neoline 9000
Citroen c4
Иван2579
Минск
neoline 9000
Citroen c4
  • 190,6 КБ Просмотры: 775
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Желтый работает при включении зажигания, красный - от аккумулятора.
Иван2579
Минск
neoline 9000
Citroen c4
Чёрный на минус , желтый на плюс. А красный не подключаю.
Правильно? И тогда будет работать при включении зажигания
al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Мне нужно чтоб он только в дороге работал, и вот вапрос с тремя контактами, какие мне брать если два, и всё ли будет работать если только один + использовать?
В этом случае сделайте следующее.
1. Убедитесь, что +12 появляется только при включенном зажигании, не зависит от положения дверей (открыты/закрыты), не пропадает при включении стартера, выключается при выключении зажигания.
2. Подключите черный на массу (например, под винт крепления плафона) или к контакту, где постоянная (некоммутируемая от дверей) масса.
3. Красный и желтый соедините вместе и подключите на +12 из пункта (1).
4. В настройках поставьте режим парковки = Х минут (если нужен режим парковки) или = ВЫКЛ (если не нужен).
*** Режим парковки будет работать только на стоянке с включенным двигателем.[DOUBLEPOST=1507972579][/DOUBLEPOST]
Для полного функционала рекомендую Вам протянуть кабель к блоку предохранителей или к замку зажигания и подключить в соответствии с инструкцией.
sashaD999
РБ г. Минск
Neoline x-cop 7000
audi a2
Здравствуйте! После прошивки х - сор 7000 умер, не включается и не дружит с компом. Что делать? Спасибо.
AlexMor
Псков
NEOLINE 9000 v.57, 9000с v.60
KIA Sportage, KIA Rio X-Line
Лучший вариант!
Да ладно вам народ зря пугать! У меня подключен к потолочному плафону по этой схеме. Там есть и постоянный "+12в", и "+12в" после зажигания, и "земля". Всё работает замечательно, в т.ч. на парковке. НО разрядить АКБ может, если авто простоит более 3-х суток без движения. Если предстоит длительная парковка - просто принудительно выключаю по кнопке питания (длинное нажатие) - и он отрубается до следующего включения зажигания. Проблем НЕТ уже 2 года.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Смотря какое авто...
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
sashaD999
РБ г. Минск
Neoline x-cop 7000
audi a2
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Ну конечно, если там есть все три цепи (+12, IGN, 0), то нужно именно так и подключить. Но только я сомневаюсь, что на плафоне все эти цепи не зависят от положения дверей. Именно поэтому рекомендую блок предохранителей или замок зажигания.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@sashaD999, вероятнее всего будут программатором шить.
Miho2025
