TrendVision Combo. Обсуждение радарной части и общие вопросы.
Luki174rus
Челябинская область
Trendvision combo
Lada Priora
Первым делом скачал даташит на него, и на усилитель, питания на обоих в норме, конкретно на кодеке 3.3в( я вот больше переживаю как бы это не сам процессор амбарелла откинулся...
Дополняю по своей проблеме, она решилась заменой аудио чипа wm8974g на новый, и всё заколосилось, может у кого будет такая проблема, всем спасибо:)
Luki174rus
Челябинская область
Trendvision combo
Lada Priora
Теперь новая проблема... :) От перепада напряжения похоже сгорел модуль gps в креплении, где можно достать новое крепление или хотя бы просто рабочее?)
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
В оф магазине через форму обратной связи запросите. Новые присоски редкость, а вот из поломанных, рабочий модуль вполне можно вынуть.
Luki174rus
Челябинская область
Trendvision combo
Lada Priora
Написал в оф магазин, будем надеяться, спасибо) А проблема такая была, через комплектный адаптер пошло всё напряжение бортовой сети, на регистраторе цепи питания восстановил, а вот gps модуль похоже совсем не подъемный. С наступающим Вас!)
yurivku
Trendvision Combo
mazda cx-5
пару слов о сервисе - отдал в ремонт месяца 4 назад в сервис. Сказали надо менять плату за 5000-6000 руб, заказ у производителя, время месяц. Ок, говорю меняйте. Прошло время ... сегодня мне звонят и говорят плат нет и не будет.
Вообщем гуано компания, хотя пока работал прибор был ничего. В сервис сказал выбрасывайте, ехать через всю Москву за сломанной дрянью не хочу.
Эххх... мне бы этот сломанный аппарат!
@yurivku, есть возможность его как-то получить?
Или может представитель из сервисного центра читает эту тему и мог бы отправить его мне?
Инспектор ДПС
TrendVision
В Москве контрактный сервис. У нех нет модулей для замены и не будет. Они правильно ответили. Замену не пригодных ремонту модулей, нужно отправлять в Питер.
yurivku
Trendvision Combo
mazda cx-5
хз, позвоните скажите, что клиент 916-677-хх-11 не возражает. вчера им сказал, чтобы выбрасывали[DOUBLEPOST=1579789283][/DOUBLEPOST]
правильно было бы если бы они мне это предложили причем сразу. гуано.
JeWell если надо пишите на yurivku собакамейлру
Инспектор ДПС
TrendVision
@yurivku, я не в курсе за условия партнерского соглашения, но сам был один единственный раз в том подвальчике. Сам ими дико не доволен.
Жаль что из за совершенно чужих людей, не лестным словом отзываетесь о бренде.
Luki174rus
Челябинская область
Trendvision combo
Lada Priora
@Инспектор ДПС
Доброго времени, прошло больше месяца, ни ответа ни привета с оф магазина не последовало на мое обращение:) Есть какие-нибудь другие варианты найти этот модуль gps?)
Инспектор ДПС
TrendVision
@Инспектор ДПС
Приветствую.
Разобрать, посмотреть маркировку модуля и искать в магазинах торгующих подобными вещами.
Luki174rus
Челябинская область
Trendvision combo
Lada Priora
Инспектор ДПС
TrendVision
Юмор ценю) Видимо штрудировать авито только остается...это печаль беда..
Почему юмор?
У меня нет доступа к запчастям, а с сайта не отреагировали. Что остается? Если гарантийный, обращаться к продавцу. Если нет, найти похожий модуль где нибудь на алиэкспресс. Они там в разнообразии.
Luki174rus
Челябинская область
Trendvision combo
Lada Priora
Почему юмор?
Уже везде поискал, на али только один продается с gps модулем и он не подходит, т.к. есть в наличии другой регистратор для которого они продают, свиду один в один, но нет. В оффлайн магазинах не встречал этих присосок, от других регистраторов тоже никто не даст разобрать посмотреть на внутренности. Может знаете название регистратора от которого точно подойдет?)
Инспектор ДПС
TrendVision
@Luki174rus, не надо искать присоску в сборе. Ищите саму антенну.
В понедельник постараюсь сфоткать. Разберу свою присоску.
Luki174rus
Челябинская область
Trendvision combo
Lada Priora
Инспектор ДПС
TrendVision
Luki174rus
Челябинская область
Trendvision combo
Lada Priora
Антенне ничего не сделается, она сгореть может только чисто физически, т.к. это кусок керамики с серебряным напылением. Вот если только механически это напыление повредить (царапинами или окислами) - тогда да, она перестанет принимать сигнал в нужном частотном диапазоне.
Поэтому, остаётся только модуль приёмника и обработки данных GPS, а он там стоит вполне себе стандартный. К сожалению, лога с него нету, возможно в понедельник смогу сохранить его. Но, по-моему, там обычный модуль XU7 (ublox-совместимый). Соответственно, подойдёт от кучи аналогичных видеорегистраторов. Распиновка разъёма в "присоске" вот да, бывает разной, поэтому надо именно саму платку с приёмником менять. Она на 3-4 проводах припаяна.
Luki174rus
Челябинская область
Trendvision combo
Lada Priora
@JeWell пусть самой антенне ничего не сделается, но сама платка модуля распаяна с двух сторон и она точно мертва, как и само питалово этой платки(8 ногая микруха, тоже не известно как её искать, по маркировке ничего не бьётся), сколько там контактов не считал. Эту платку также отдельно искал, ничего подобного в доступности не нашел. Вот только и остается ковырять аналогичные присоски на предмет такой платки.
andreigoodw
