TrendVision Hybrid Signature Wi 2CH
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Эта не хуже, точно)
Aleks1
СССР
TV Hybrid Signature Wi
Mitsubishi
На сайт выложили протестированную прошивку Бета 2 и сегодняшнюю базу данных.
Обновлять категорически обязательно прошивку с файлом базы данных.
Отдельно прошивка со старой базой = глюки.
Отдельно старая прошивка с новой базой = глюки
ещё ошибка ;): на странице однокамерного с wi-fi Trendvision-hybrid-signature-Wi
выложили прошивку для двухкамерного
Nikodim
Краснодар
Lada
Обновился. Пока проблем не замечено. Но ездил мало совсем, по городу. Кому помешало "пройдено"? Ну говорит и говорит. В принципе и "динь-дилинь" достаточно информативен, хорошо что хоть так, а то ищи потом камеры на столбах, проехал или нет...
denis_tyn
Республика Адыгея
NEOLINE
Тойота
Стоит ли брать данную модель? Или все таки много глюков.
Nikodim
Краснодар
Lada
В качестве хорошего видеорегистратора я бы его выбрал. В качестве хорошего РД - нет. :)
Если б ещё не трясся на кочках. По сути - на любых неровностях есть тряска. Козья ножка, однако...
Инспектор ДПС
TrendVision
На скотче не трясется. Присоску сам выкинул.
Кстати, да, не подумал об этом. Но аналогичный аппарат на 96663 процессоре, с такого же типа присоской на длинной ножке, но не с магнитным, а с обычным разъёмным креплением, не имеет такой сильно выраженной смазанной по-вертикали картинки при тряске на дороге. И, ощущение, что в аппарате реализован алгоритм программной стабилизации изображения, который не работает как надо. Впрочем, запаса пикселов на матрице для него просто нет (на самом деле он есть, но недостаточен для полноценной электронной стабилизации).
А может быть в самом деле всё банально просто и проблема в пружинящем пластике присосочного крепления.
Danat
Форд Эксплорер
Инспектор ДПС
TrendVision
vityaz
ЮЗАО
Вопрос к @Инспектор ДПС, На оф сайте база от 9 числа она к бето прошивки подходит?
Инспектор ДПС
TrendVision
vityaz
ЮЗАО
Описания нет, тогда получаеться не подойдет, так я понимаю?
Инспектор ДПС
TrendVision
Alex71550
VRN
Trendvision Hybrid Signature
Mitsubishi ASX
Здравствуйте. Сегодня приобрел девайс в WILDBERRIES. Базовая модель без модуля WiFi. Хочу уточнить вопрос по прошивке. Надо устанавливать Beta2 с оф.сайта это ясно, а можно ли заливать прошивку одновременно с базой камер, не очень понятно..?
Конечно можно.
Копируете все файлы, которые хотите обновить, на одну флэшку. Вставляете её в аппарат, включаете - и сначала обновляется прошивка, а при следующей загрузке обновляется всё остальное (база данных и рд часть, если её прошивка тоже была на карте памяти).
Alex71550
VRN
Mitsubishi ASX
Конечно можно.
Тогда вопрос какие библиотеки нужно обновить? Я что-то думал только две, а ещё и РД отдельно шьётся?
Инспектор ДПС
TrendVision
Если в меню версия РД 27062020, то обновлять только Бета 2 и вчерашнюю базу. И ждём Бету 3 с отключением муляжей, мобильных засад и звуковых оповещений, в момент их собственно звучания отдельной кнопкой.
Alex71550
VRN
Mitsubishi ASX
Пасибо.. и Инспектора, если ДПС, то с Праздником..:,-)
m.alexxx
