X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки
Kirill_Luts
Вологодская
Neoline X-COP 750
Sorento
Даже физическую кнопку выключения делал, толку нет. Чип менять однозначно. Теперь отвалов нет вообще.
А где можно чип поштучно найти?) а то по ссылкам на предыдущих страницах только 10+ шт....)
по офф гарантии остался месяц, и СЦ в другом городе... проще самому наверно перепаять)
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Ну я покупал на алике , сейчас я смотрю нет у них россыпью, только конструктор. Поэтому либо официалы , они ставят MK-110 , либо напрямую в u-blox заказывать Вот тут
Алексей-Екб
Свердловская область
Neoline X-COP S300
Skoda Kodiaq
Отчитываюсь! Звонил в официальный сервис в Екб - сказали снимайте и везите нам блок + антенну.
Решил попробовать другой метод - приехал к ребятам где устанавливал радар. Сказали что попробуют поменять антенну (возьмут из другого комплекта). В наличии не оказалось, надо было со склада привезти. Привезли через день. В итоге что ? GPS ЗАРАБОТАЛ!! Мать его зараза! Пока что всё хорошо - работает теперь и радар и GPS. В субботу едем в путешествие, посмотрим как отработает!
Алексей-Екб
Neoline X-COP S300
Skoda Kodiaq
Проехал от Екб до Питера. Ехал в режиме трасса т.к. в режиме турбо орёт почти без остановки. В целом всё хорошо! Но плохо видит радары в спину которые установлены на встречной полосе. Ну и дмз конечно подбешивают. Но терпимо. Gps пару раз отапливался по минуте 2-3, больше проблем нет пока.
quq
Урал
Neoline X-COP S300
дастер
У меня тоже (Екб) в этот период отказывал GPS. сейчас нормально, может какую "глушилку" испытывали?
wasstar
Ростовская
neoline x-cop s300
Renault Kaptur
Здравствуйте уважаемые!
Обзавелся резнесенным радаром Neoline x-cop S300. Готовлюсь к установке на авто.
Возник ряд вопросов (на которые "техподдержка" производителя не реагирует).
1. где взять прошивки и базы для обновления (на офф сайте, в разделе обновления, этой модели нет);
2. стоит ли дополнительно герметизировать стык крышки подкапотного радарного блока;
3. на блоке коммутатора есть разъем AUX, в ШГУ авто есть свободные входы AUX если подключить блок коммутатора к ШГУ, отключится ли встроенный динамик коммутатора и будет ли звук идти через ШГУ.
Заранее благодарю за ответы.
igorer
VW Tiguan II
1. а это что ?
2. Нет если не вскрывали
3. Да именно так
wasstar
Ростовская
neoline x-cop s300
Renault Kaptur
to igorer. От я балда, искал обновления в разделе Радар-детекторы, а оно он как... PRO... спасибо.
wasstar
Ростовская
neoline x-cop s300
Renault Kaptur
Установил Neoline x-cop S300 на свой Каптур.
Осталась пара вопросов:
1. на сайте, скачал обновление пришивки и обновление баз радаров. Вопрос в следующем, можно ли сразу все файлы записать на флэшку и обновить или лучше спрева отдельно прошивку, а вторым этапом базы радаров;
2. содержит ли База радаров (РФ+СНГ) для X-COP S300 от 28.08.20 республику Крым?
igorer
VW Tiguan II
Оба раза Да
Demedian
Neoline s-300
Audi q7
Ранее писал, что сдал радар в ремонт, продержали 45 дней и в последний день сказал, что обновили ПО и все работает. Прошивка и так стояла последняя, очень неприятное ощущение от отношения к клиенту.
Neoline 6200s 10/06
Если чип GPS стоит старый, а он стоит старый, либо менять на рабочий за свой счёт, либо устраивать большой скандал с возвратом. За 45 дней в ремонте и отказ надо наказывать.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Как? Если проблему не подтвердили и не ремонтировали? На третий раз с обращением в ремонт по одной проблеме, возврат по закону.
Как в данном случае?
Neoline 6200s 10/06
Инспектор ДПС
TrendVision
Видео пользователя не идет в зачет, если оно не в рамках судебного разбирательства.
Там по группам товара учитывается. И как куплено, в рознице или в инете.
45 дней это на одну сдачу. А дальше смотреть где и как куплено и сколько времени нет возможности использовать за год. При этом функции типа сигнатура или их фильтр не будут являться причиной возврата. Если есть режим в котором ловит, идем лесом.
Demedian
Neoline s-300
Audi q7
В данном случае только за свой счет менять? Здесь есть представители neoline?
wasstar
Ростовская
neoline x-cop s300
Renault Kaptur
Приветствую уважаемые!
После установки и обновления ПО покатался в режиме X-COP по трассе (ни каких доп. настроек не делал).
Сложилось двоякое впечатление:
1. либо это очень интеллектуальный режим (ежели не превышаешь разрешенную скорость не стоит и беспокоить сигналами).
2. либо отрабатывает только по GPS координатам камер.
п.с.
уж не знаю какой чип стоит в моем устройстве, но при остановке, скорость не плавает и показывает часы.
tda2030
Воронеж
shome str-900, neuline s300
NSGV
п.с.
Если Вы настройки не меняли, то при детектировании стоит приоритет GPS точек над радарным модулем, т.е. РД видит приближение к точке, озвучивает это событие и НЕ реагирует писком на излучение радара.
Чтобы он еще и пищал, надо в пункте меню отключить приоритет GPS над радарной частью.
зы. по этому поводу выявил баг: если все настройки такие, как у Вас и Вы выключили звуковое оповещение ГОЛОСОМ, то РД молча подъезжает к радару и при превышении скорости получаете штраф. Упс. )
tda2030
Воронеж
NSGV
Пока нет. Отдыхаю. Но ставить придется. Для работы нужно сравнивать, а другой разнесенки нет.
Но раздавлю эту бульдозером, сразу как что то достойное появится. Прям вот в новый асфсльт закатаю.
Пожалуй, я буду вторым человеком, который демонстративно проделает закатывание этого глюкавого РД в асфальт.
Один облом - пока нет достойных конкурентов из разнесенных РД.
Как схемотехник, не понимаю, в чем великая сложность удлиннить линию связи между радарным блоком и центральным модулем. Да, схемотехника становится сложнее, но сейчас предостаточно решений для надежной передачи данных в зашумленных условиях эксплуатации в автомобиле...
wasstar
Ростовская
neoline x-cop s300
Renault Kaptur
Из выше изложенного и предполагаемого процесса эксплуатации, вижу несколько вариантов настройки:
1. вариант перемещения в "знакомой" местности - выставляем приоритет GPS в положение ВЫКЛ (дабы радарным модулем фиксировать "временные" радары типа треноги). т.е. получаем как бы обычный радар-детектор;
2. вариант перемещения в "незнакомой" местности - выставляем приоритет GPS в положение ВКЛ ( в таком варианте, должна "отрабатывать" регулярно обновляемая база радаров, но что тогда делать с "временными" радарами которых нет в базе?
3. вариант с бульдозером и асфальтированием, на данный момент, НЕ рассматриваем.
Все выше сказанное относится к режиму X-COP.
Игорь1963
