YaV1 - альтернативная программа для v1 conection
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Cкачал.свисток заказал. ждемс...
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
раз в два-три часа самопроизвольно перезапускается (но это не страшно)
Москва-Ульяновск за 11-12 часов ни одной перезагрузки
Перезагрузки проги случаются не чаще раза в месяц
Заметил одну закономерность. Известно, что сигнал в программе банится путём длинного тапа в любом месте окна тревог. Так вот, если сделать длинный тап во время отсутствия тревог, то сначала ничего не происходит, программа начинает ждать появления сигнала, а при появлении сигнала, программа сразу же сама предлагает либо его забанить, либо занести в белый список. Но иногда, после длинного тапа при отсутствии тревог, в момент последующего появления сигнала, программа просто перезапускается и предлагает отправить отчёт об ошибке. Я бы и не делал длинных тапов при отсутствии тревог, но дело в том, что они сами получаются, в случаях, когда во время обнаруженного сигнала, уже начал удерживать длинный тап, но пока держал, сигнал пропал...:)
Но если не мешать программе работать и не трогать её, то, да,- всё тоже работает без сбоев.
P.S.: А может, у моего смартфона уже просто не хватает ресурсов обрабатывать несколько, запущенных одновременно, программ...
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Пользуюсь пока не часто, но заметил одну особенность, после выключения зажигания и повторного включения валика смартфон не находит свисток, долго ищет и не находит
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
На ГУ прога не встала, а украшать торпедо смартом не хочу. Если в дальнейшем вопрос с установкой YaV1 каким-либо образом решится, то буду использовать.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
А чего прога не встала? ГУ-эт китай под штатный? На выходных на машине дружбана будем мастерство оттачивать. На ланд крузер 200 (2015) будем андроидный девайс на родной Моник ставить и буду пытаться ВАльку подружить с ним. Думаю, если получится, тож задумается о замене Эскорта на ВалькА:). Эскорт только в левом нижнем углу ловит , да и с базами так я не достучался. А ВАля по дальности резвее, он со мной покатался и тож убедился. :)
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Насколько я в курсе, все ГУ на андроиде китайские.
Маркет пишет так -
[DOUBLEPOST=1458328471][/DOUBLEPOST]
Official YaV1 Support Section - может, туда написать вопросик с техническими подробностями по самому ГУ? Наверняка, кто-то, да сталкивался с подобным.
Нужно попробовать.
Как-то неудобно писать через "моя твоя не понимай" переводчик, но придется.
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
В итоге с базами подружили аппарат или нет?
Начать фразой типа такой:
First excuse me for my google-translated pidgin. English isn't my native language, sorry...
А дальше именно из-под переводчика текст - народ уже более спокойно к этому отнесётся. Да и отвечать будут более простыми фразами...
Ну и продолжить, наверное, примерно так:
I purchased device running Android 4.4.2 specifically for use with the V1 and YaV1, but can't install YaV1 on it.
Device name is TW QuadCore-R16. Some technical data about it:
* тут как вариант просто дать вот эту ссылку - http://specdevice.com/showspec.php?id=dfce-5230-7420-a6830033c587&lang=en но сначала стоит убедиться, что это - "один в один".
Ну, либо сняв приведенной там программой свои данные - приложить их.
Можно ссылку добавить на производителя, либо продавца, если там есть что-то полезное.
When i try to install YaV1 the following occurs:
* тут описать, что происходит. вплоть до - роликом на ютьюбе, чтоб не мучаться со словесами
What do i need for correct installing and using this nice program?
Thanks in advance!
Ну а дальше, после того, как ответят - по ситуации...
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Маркет пишет так -
Нужно попробовать.
@6cat , не всё чему дают продолжение китайцы-китайское;). Я себе ставлю блок андроид от QDIS. С ними работаю несколько лет и знаю наверняка, что это корейцы и завод у них в Корее. Этот девайс я ставлю через другой блок- активации видео родного моника и в конечном итоге это связывается также с родным тачскрином. По программе ( почему спросил за мафан)- например прога для регика BLACKVUE у меня не села в андроид REDPOWER. Хотя, возможно, если бы привёз этот регик на завод в Китай и предоставил возможность их инженеру руками подружить эти девайсы, то скорее всего все работало бы. Почему я и хочу заморочиться именно с родным моником и выбрал более дорогой вариант ( 2 блока обходятся мне около 500$ , против того же зеркала заднего вида на платформе андроид- около 150$), да потому что достучаться легче до корейцев это раз, навигашка по-любасу через эти 2 девайса и интернет радио- это два. А в плане отписать ( если все таки мафан Китайский ) надо на завод этих мафанов. Причём вариант с китайцами- эт проще простого, у них нет нормального английского:). Они сами говорят- у нас Китайский английский;). И простой Гугл транслейт они чудно понимают:D.
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
Меню->Настройки->Дисплей-> поставить галочку "Всплывающие сообщения". Размер сообщения- поставить "medium". Это будет самое маленькое,- меньше никак.
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
ну так вроде и стоит! маленькое оно только, когда сработка появляется! Изначально вываливается во весь экран!
Прокатилась в круг по городу, понажимала локауты. По какому принципу идет блокировка сигнала? Один Крис отработал в тихую. Почему?
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Что за ГУ ? Какой андроид ?
Redpower 21238. Андроид 4.4+. Сortex A9 4 ядра 1.6 Ghz.
При попытке установки YaV1 с помощью скачанного APK, устройство выдало что-то про отсутствие поддержки SPP.
Kia
Ну так у свистка обязательное условие поддерки Bluetooth протокола SPP
А если попробовать поставить внешний Bluetooth?
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
SPP это программная часть или железо? - Я чайник в компах...:(
На форуме Редповера нашел свежую февральскую прошивку, попробую обновиться.
И то и другое сразу...
Профиль — набор функций или возможностей, доступных для определённого устройства Bluetooth. Для совместной работы Bluetooth-устройств необходимо, чтобы все они поддерживали общий профиль.
Serial Port Profile (SPP) — базируется на спецификации ETSI TS07.10 и использует протокол RFCOMM. Профиль эмулирует последовательный порт, предоставляя возможность замены стандартного RS-232 беспроводным соединением.
Т.е. и сам чип должен это уметь, и в его драйверах поддержка должна быть реализована...
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
заметил одну особенность, после выключения зажигания и повторного включения Валентина смартфон не находит свисток, долго ищет и не находит
Да,- есть такое. Тоже заметил. Если "YaV1" теряет связь с "Валентином" на время большее, чем установлено в "Меню -> Настройки -> Основные настройки -> Расширенные -> Valentine таймаут", то "YaV1" прекращает попытки соединиться с Вальком,- надо перезапускать "YaV1". Сразу же поставил в настройках максимальное время ожидания (9 секунд) и теперь всегда стараюсь сначала включать "Валентин", а только потом запускаю "YaV1", выключаю в обратной последовательности: сначала "YaV1", потом "Валентин".
Может, у Вас кроме "YaV1" никакие другие программы не запущены? Если работает только "YaV1" без других программ, то, да,- во весь экран показывается одно из выбранных окон ("V1", "Тревоги" или "Фильтр"), при этом всплывающее окно не должно появляться. У меня, например (фото ниже), во весь экран работает навигатор "СитиГИД"; в фоне работает "MapсamDroid", от него всегда висит поверх всех окон кнопка добавления объектов с указанием текущей скорости (справа посередине) и всплывающее окно предупреждений (слева посередине); всплывающее окно от "YaV1" появляется только при обнаружении незабаненного сигнала (слева вверху). Все три программы одновременно у меня запускает приложение "CG starter" нажатием всего лишь одной кнопки,- так же от него висит поверх всех окон полупрозрачная иконка "YaV1" (справа над кнопкой "MCD"),- при нажатии на неё, открывается "YaV1" во весь экран и, соответственно, при повторном нажатии возвращается обратно в "СитиГИД".
На сколько я понимаю, блокируется сразу группа сигналов,- с момента первого обнаружения источника до потери сигнала от него. Увидеть это можно на карте "YaV1": "Меню" -> "Logged Alerts" -> выберите какой-нибудь из имеющихся файлов журнала, подождите пока он откроется, поставьте галочку напротив какой-нибудь одной строчки (группы тревог) (лучше выберите, где побольше сработок (200-300 hits), нажмите "Map" и увидите на карте группу тревог,- вот эта группа сразу вся и блокируется. Но для этого у Вас должно было предварительно быть включено "Логирование тревог". Например, на фото ниже (это сработка на Кречет-Rus/20026) видно, что группа тревог длится от первого обнаружения сигнала (напротив ул.Ушинского) до потери сигнала (после Светлановского пр.). На фото метки окрашены в зелёный цвет, потому что эта тревога у меня в белом списке, но принцип тот же, что и с заблокированными сигналами.
Сложно ответить,- вариантов много. Может, скорость была маленькая (эмуляция Savvy), может, у Вас включен автолокаут, и Вы уже третий раз мимо этого КРИСа проехали,- тревога автоматически заблокировалась. А может, Вы сами его случайно занесли в бан. У меня, например, (но, вроде, и по умолчанию так же) когда "YaV1" первый раз видит сигнал, то показывает его частоту на прозрачном фоне, во второй раз этот же сигнал будет показан уже на жёлтом фоне, а на третий раз сигнал автоматически забанится,- будет показан на синем фоне и звук с приглушением.
Максим Шерстобитов
