PAPA
- Регистрация
- 29.06.2014
- Сообщения
- 2 331
- Регион
- Коми
- Детектор
- V-1 3.893
- Авто
- Peugeot 307
Cкачал.свисток заказал. ждемс...
раз в два-три часа самопроизвольно перезапускается (но это не страшно)
Москва-Ульяновск за 11-12 часов ни одной перезагрузки
Заметил одну закономерность. Известно, что сигнал в программе банится путём длинного тапа в любом месте окна тревог. Так вот, если сделать длинный тап во время отсутствия тревог, то сначала ничего не происходит, программа начинает ждать появления сигнала, а при появлении сигнала, программа сразу же сама предлагает либо его забанить, либо занести в белый список. Но иногда, после длинного тапа при отсутствии тревог, в момент последующего появления сигнала, программа просто перезапускается и предлагает отправить отчёт об ошибке. Я бы и не делал длинных тапов при отсутствии тревог, но дело в том, что они сами получаются, в случаях, когда во время обнаруженного сигнала, уже начал удерживать длинный тап, но пока держал, сигнал пропал...Перезагрузки проги случаются не чаще раза в месяц
А чего прога не встала? ГУ-эт китай под штатный? На выходных на машине дружбана будем мастерство оттачивать. На ланд крузер 200 (2015) будем андроидный девайс на родной Моник ставить и буду пытаться ВАльку подружить с ним. Думаю, если получится, тож задумается о замене Эскорта на ВалькАНа ГУ прога не встала, а украшать торпедо смартом не хочу. Если в дальнейшем вопрос с установкой YaV1 каким-либо образом решится, то буду использовать.
Official YaV1 Support Section - может, туда написать вопросик с техническими подробностями по самому ГУ? Наверняка, кто-то, да сталкивался с подобным.На ГУ прога не встала
Насколько я в курсе, все ГУ на андроиде китайские.А чего прога не встала? ГУ-эт китай под штатный?
Нужно попробовать.Official YaV1 Support Section - может, туда написать вопросик с техническими подробностями по самому ГУ? Наверняка, кто-то, да сталкивался с подобным.
Аналогично, буду дружить с ГУ андроид 2.37, посмотрим на деле как будетCкачал.свисток заказал. ждемс...
Начать фразой типа такой:Как-то неудобно писать через "моя твоя не понимай" переводчик, но придется.
@6cat , не всё чему дают продолжение китайцы-китайское
а как сделать маленькое окошко от в1?Например, так теперь выглядит экран моего смартфона при приближении к КРИСам Rus/8077 на КАДе
Что за ГУ ? Какой андроид ?На ГУ прога не встала
ну так вроде и стоит! маленькое оно только, когда сработка появляется! Изначально вываливается во весь экран!Меню->Настройки->Дисплей-> поставить галочку "Всплывающие сообщения". Размер сообщения- поставить "medium". Это будет самое маленькое,- меньше никак.
Redpower 21238. Андроид 4.4+. Сortex A9 4 ядра 1.6 Ghz.Что за ГУ ? Какой андроид ?
Ну так у свистка обязательное условие поддерки Bluetooth протокола SPPRedpower 21238. Андроид 4.4+. Сortex A9 4 ядра 1.6 Ghz.
При попытке установки YaV1 с помощью скачанного APK, устройство выдало что-то про отсутствие поддержки SPP.
SPP это программная часть или железо? - Я чайник в компах...Ну так у свистка обязательное условие поддерки Bluetooth протокола SPP
А если попробовать поставить внешний Bluetooth?
И то и другое сразу...SPP это программная часть или железо?
Т.е. и сам чип должен это уметь, и в его драйверах поддержка должна быть реализована...Профиль — набор функций или возможностей, доступных для определённого устройства Bluetooth. Для совместной работы Bluetooth-устройств необходимо, чтобы все они поддерживали общий профиль.
Serial Port Profile (SPP) — базируется на спецификации ETSI TS07.10 и использует протокол RFCOMM. Профиль эмулирует последовательный порт, предоставляя возможность замены стандартного RS-232 беспроводным соединением.
Да,- есть такое. Тоже заметил. Если "YaV1" теряет связь с "Валентином" на время большее, чем установлено в "Меню -> Настройки -> Основные настройки -> Расширенные -> Valentine таймаут", то "YaV1" прекращает попытки соединиться с Вальком,- надо перезапускать "YaV1". Сразу же поставил в настройках максимальное время ожидания (9 секунд) и теперь всегда стараюсь сначала включать "Валентин", а только потом запускаю "YaV1", выключаю в обратной последовательности: сначала "YaV1", потом "Валентин".заметил одну особенность, после выключения зажигания и повторного включения Валентина смартфон не находит свисток, долго ищет и не находит
Может, у Вас кроме "YaV1" никакие другие программы не запущены? Если работает только "YaV1" без других программ, то, да,- во весь экран показывается одно из выбранных окон ("V1", "Тревоги" или "Фильтр"), при этом всплывающее окно не должно появляться. У меня, например (фото ниже), во весь экран работает навигатор "СитиГИД"; в фоне работает "MapсamDroid", от него всегда висит поверх всех окон кнопка добавления объектов с указанием текущей скорости (справа посередине) и всплывающее окно предупреждений (слева посередине); всплывающее окно от "YaV1" появляется только при обнаружении незабаненного сигнала (слева вверху). Все три программы одновременно у меня запускает приложение "CG starter" нажатием всего лишь одной кнопки,- так же от него висит поверх всех окон полупрозрачная иконка "YaV1" (справа над кнопкой "MCD"),- при нажатии на неё, открывается "YaV1" во весь экран и, соответственно, при повторном нажатии возвращается обратно в "СитиГИД".маленькое оно только, когда сработка появляется! Изначально вываливается во весь экран!
На сколько я понимаю, блокируется сразу группа сигналов,- с момента первого обнаружения источника до потери сигнала от него. Увидеть это можно на карте "YaV1": "Меню" -> "Logged Alerts" -> выберите какой-нибудь из имеющихся файлов журнала, подождите пока он откроется, поставьте галочку напротив какой-нибудь одной строчки (группы тревог) (лучше выберите, где побольше сработок (200-300 hits), нажмите "Map" и увидите на карте группу тревог,- вот эта группа сразу вся и блокируется. Но для этого у Вас должно было предварительно быть включено "Логирование тревог". Например, на фото ниже (это сработка на Кречет-Rus/20026) видно, что группа тревог длится от первого обнаружения сигнала (напротив ул.Ушинского) до потери сигнала (после Светлановского пр.). На фото метки окрашены в зелёный цвет, потому что эта тревога у меня в белом списке, но принцип тот же, что и с заблокированными сигналами.По какому принципу идет блокировка сигнала?
Сложно ответить,- вариантов много. Может, скорость была маленькая (эмуляция Savvy), может, у Вас включен автолокаут, и Вы уже третий раз мимо этого КРИСа проехали,- тревога автоматически заблокировалась. А может, Вы сами его случайно занесли в бан. У меня, например, (но, вроде, и по умолчанию так же) когда "YaV1" первый раз видит сигнал, то показывает его частоту на прозрачном фоне, во второй раз этот же сигнал будет показан уже на жёлтом фоне, а на третий раз сигнал автоматически забанится,- будет показан на синем фоне и звук с приглушением.Один Крис отработал в тихую. Почему?
