YaV1 - альтернативная программа для v1 conection
@Chris, не только. Позволяет еще выполнять, пусть грубое и не идеально точное, разделение радаров и всякой прочей хрени на слух...
На слух и визуально. Вчера себе разделил на боксы. Покатаюсь сегодня. Я уверен что понравится.
Подскажите а режим приглушение тревог работает. Опции-°настройки-приглушение тревог-К приглушение. Поставил точку "В диапозоне" приглушение не происходит.
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
помехи забанены, на камеры реагирует! Какие боксы и на что они должны реагировать по разному?
К диапазон разделил на четыре поддиапазона (бокса). Каждому поддиапозону назначил свой цвет. Звук оставил один на все поддиапозоны.
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
Подскажите, а режим "Приглушение тревог" работает? Опции-Настройки-Приглушение тревог-К приглушение. Поставил точку "В диапозоне",- приглушение не происходит.
Эту функцию пока ещё не пробовал и даже не вникал в алгоритм её работы, т.к. в местах моих перемещений не вижу в ней особой надобности. Полагаю, что должны приглушаться тревоги, которые находятся в диапазоне частот указанных в частотных боксах, либо, соответственно, наоборот,- вне диапазона, если поставить галочку на приглушение "Вне диапазона". Также подозреваю, что чтобы эта функция работала, возможно, в самом Валентине должен стоять не режим "А", а, например "l" (эль маленькая), и "флажок" должен быть, видимо, не в максимальном положении громкости. В смартфоне, по идее, звука в выбранном диапазоне быть не должно. Может быть, ещё в "Меню" -> "V1 настройки" -> "Setting (Облако с карандашиком)" -> "Контроль приглушения" - должна стоять галочка в пункте "Логическое приглушение"; или там же, но в разделе "K Band приглушение", возможно, должны стоять ещё какие-нибудь галочки (фото ниже). Чтобы не гадать, надо попробовать. На днях попробую,- отпишусь.
У меня сейчас точно так же,- классический звук V1 (по умолчанию) вполне устраивает, не стал его менять.
@valur111 отпишитесь пожалуйста как попробуете.
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
Так Вы и сами тоже попробуйте разные варианты,- может и у Вас получится разобраться.;)
Начался сезон работ,- времени совсем нет, если честно. Но постараюсь...:)
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
цель этих мероприятий?
ЗЫ буквы диапазона незалоченых сигналов иногда бывают разных цветов! что это значит?
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
Попробовал. Нормально работает приглушение по частотным боксам.
Приглушаются тревоги, которые находятся в диапазоне частот указанных в частотных боксах, либо, соответственно, наоборот,- вне диапазона, если поставить галочку на приглушение "Вне диапазона".
При обнаружении сигнала, сам "Валентин" издаёт один громкий "пик" и уходит в приглушение. Программа "YaV1" просто молчит на сигналы совпадающие с выбранной частотой. Причём неважно какой режим стоит на самом "Валентине" ("A", "L" или "l"),- важно, что стоит в настройках "YaV1" в "Меню->V1 настройки->Setting->Громкость приглушения->("Lever" или "Ноль")". В зависимости от этого, звук либо (после одного громкого "пика") приглушается до уровня по флажку, либо (после одного громкого "пика") выключается совсем. Стрелочки на "Валентине" и отображение на экране смартфона не меняются. Звук в приложении "YaV1" глушится в любом случае совсем до ноля. При наборе скорости, при наличии сигнала соответствующей частоты и при преодолении порога установленного в "Меню->Настройки->Основные настройки->Savvy лимит скорости", "Валентин" тоже издаёт один громкий "пик" и уходит в приглушение.
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
Буквы диапазона незалоченых сигналов иногда бывают разных цветов. Что это значит?
Вы имеете в виду, буквы диапазона оранжевого цвета ("К"), как в предпоследней строчке на фото-1 внизу?
Если да, то совсем не важно- заблокирован этот сигнал в "YaV1" или нет.
Это означает, что "Valentine One" определил этот сигнал как приоритетный (самый опасный) на данный момент.
Этот сигнал (как видите на фото-1 внизу) не всегда является самым мощным и не всегда приходит спереди. Как "Valentine One" определяет, что данный сигнал является приоритетным (опасным),- не знаю. Видимо, как-то по сигнатуре сигнала. Часто этот сигнал на самом деле приходит от настоящего радара, но иногда "V1" заблуждается и показывает помеху оранжевым цветом (видимо, у такой помехи сигнатура сигнала похожа на сигнатуру сигнала какого-то известного радара). Думаю, что именно на эти сигналы "V1" моргает стрелками в направлении наиболее опасного сигнала и/или преждевременно выходит из "логического приглушения" (в режиме "l" или "L"), не дожидаясь повышения силы сигнала до пяти точек и/или отсрочки по времени. В принципе, какой-то особо важной информации это не несёт,- можно просто не обращать на это внимание, но раз уж такая информация передаётся из "V1" в "YaV1", то почему бы её и не отобразить на экране...
Иногда "V1" никакой из сигналов не считает приоритетным (опасным), хоть даже и реагирует на сигналы от реальных радаров (Фото-2 внизу,- приближался сразу к четырём "КРИС-С" на фоне множества помех).
Но часто безошибочно и издалека определяет опасный сигнал (Фото-3 внизу,- это "Кречет" на фоне двух помех).
P.S.: "V1" постоянно отправляет в "YaV1" пакеты с информацией (до 15-ти предупреждений в одном пакете). За одну секунду отправляется несколько таких пакетов.
Screenshot_2016-03-26-17-25-40.jpg Screenshot_2016-03-25-21-07-31.jpg Screenshot_2016-03-23-22-39-31.jpg
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@valur111 !Наилучшим способом ты расшевелил эту тему с применением свистка в деле.Много чего подчерпнул для себя,но наиболее понятнее было бы выложить скриншоты твоих настроек или же, по возможности,немножко наглядного видео.
От себя...некоторые помехи забанил вручную и ездил в тишине,как вдруг часть из них вновь начала подавать голос.И в этом я пока не просёк что к чему.
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
Ориентироваться на мои настройки, думаю, пока ещё рано, т.к. сам пользуюсь "YaV1" всего лишь около месяца.
Тему расшевелил, чтобы, кроме всего прочего, ещё и самому вместе со всеми разобраться в программе.;)
Много раз уже менял всякие разные параметры в настройках, но в итоге во многом вернулся обратно к настройкам по умолчанию. Сейчас они меня вполне устраивают, так пока и езжу. Короче, выкладываю.:)
Скриншоты моих настроек на данный момент:
Screenshot_2016-04-04-23-02-53.jpg Screenshot_2016-04-04-23-03-14.jpg Screenshot_2016-04-04-23-05-28.jpg Screenshot_2016-04-04-23-06-24.jpg Screenshot_2016-04-04-23-06-49.jpg Screenshot_2016-04-04-23-07-30.jpg Screenshot_2016-04-04-23-08-00.jpg Screenshot_2016-04-05-02-51-30.jpg Screenshot_2016-04-04-23-08-47.jpg Screenshot_2016-04-04-23-09-02.jpg Screenshot_2016-04-04-23-09-17.jpg Screenshot_2016-04-04-23-09-52.jpg Screenshot_2016-04-04-23-10-07.jpg Screenshot_2016-04-04-23-10-22.jpg Screenshot_2016-04-04-23-10-30.jpg Screenshot_2016-04-04-23-11-55.jpg Screenshot_2016-04-04-23-12-18.jpg Screenshot_2016-04-04-23-12-31.jpg Screenshot_2016-04-04-23-13-00.jpg Screenshot_2016-04-04-23-13-28.jpg Screenshot_2016-04-04-23-13-39.jpg Screenshot_2016-04-04-23-14-07.jpg Screenshot_2016-04-04-23-15-02.jpg Screenshot_2016-04-04-23-15-11.jpg
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
1. Да, оранжевый. Не всегда К, иногда бывает Х. Мое мнение, что ни как приоритетный светится, потому как не всегда он есть при нескольких источниках, а у них все равно какой то должен быть приоритетнее!
2. Не всегда по нажатию пальцем дает окошко с блокировками! С чем может быть связано?
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
Конечно, не обязательно "К",- любой диапазон может быть. "К" был взят для примера. "LASER" всегда оранжевый.
Если ни одна из букв диапазонов не окрашена в оранжевый, значит "V1" никакой из сигналов не считает опасным.
Цитирую разработчика "YaV1" (Francky06l): "The Orange one is the one reported by the V1 as priority."
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
некоторые помехи забанил вручную и ездил в тишине, как вдруг часть из них вновь начала подавать голос.
Да,- есть такое дело.
Сначала думал,- "косяк" программы "YaV1", потом решил, что это происходит из-за того, что я часто меняю настройки, потом стал грешить на "чистики": "Advanced Task Manager" и "Clean Master". Собирался даже уже написать пост об отрицательных сторонах программы, но решил ещё немного понаблюдать, и стал такие помехи банить повторно. В итоге, со временем, вроде, они перестают появляться.
Сейчас склоняюсь больше к версии, что разработчик "YaV1" специально создал такой алгоритм блокирования помех, который бы максимально обезопасил пользователей программы от пропуска реального радара находящегося в зоне заблокированной помехи и работающего на близкой к этой помехе частоте.
Предполагаю, что, возможно, "YaV1" учитывает не только частоту, координаты и направление движения, но, например, ещё и мощность первой сработки, интенсивность нарастания уровня сигнала, а может, и/или ещё что-то. Ведь известно, что характеристики излучения и приёма сигнала (тем более помехи), могут изменяться в зависимости от напряжения питания, температуры, влажности, осадков и пр.. Т.е., возможно, если один из параметров принятого сигнала отличается от того, что уже есть в базе, больше, чем на величину погрешности, то "YaV1" воспринимает этот сигнал как новый и выдаёт тревогу "по полной". Если это так, то, на мой взгляд, это даже хорошо.
Всё вышесказанное касается не только заблокированных тревог, но также и тревог из белого списка.
В итоге, похоже, остаётся только набраться терпения и продолжать повторно банить и/или заносить в белый список эти сигналы до тех пор, пока они не перестанут вылезать как новые.
В подтверждение данной версии выкладываю скриншоты ниже. Обратите внимание на скриншот №3,- тревога с частотой 24,176 находится одновременно и в белом, и в чёрном списках.
Screenshot_2016-04-04-21-23-18.jpg Screenshot_2016-04-04-21-23-12.jpg Screenshot_2016-03-26-17-25-46.jpg Screenshot_2016-03-26-17-25-40 (1).jpg
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
@zalet4ik , "Меню"->"V1 настройки"->"Setting (облачко с карандашиком)".
Подсвеченная зеленоватым цветом строка - это действующие на данный момент установки режимов "Valentine One". Их можно менять прямо из "YaV1". Можно создать и сохранить несколько профилей с разными настройками, а потом быстро переключаться между ними. Это гораздо удобнее и понятнее, чем крутить ручку на самом "V1" и менять там стрелки вверх-вниз. Есть и готовые шаблоны, но они для России не подходят.
P.S.: Причём необязательно менять эти настройки во время установленного соединения с "V1",- можно их менять отдельно "на диване". Каждый раз, когда "YaV1" соединяется с "V1", "YaV1" сравнивает эти настройки. И если настройки были изменены в "YaV1", то они передадутся и изменятся в "V1", а если настройки были изменены в "V1", то они передадутся в "YaV1" и запишутся новой строкой.
Screenshot_2016-04-07-01-05-50.jpg Screenshot_2016-04-07-01-05-59.jpg Screenshot_2016-04-04-23-15-02.jpg Screenshot_2016-04-04-23-15-11.jpg
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
Во время разговора по телефону по БТ программка отваливается. Это как то настраивается или БТ не даст другого решения?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
По БТ гарнитуре или через встроенную систему громкой связи автомобиля?
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
Кстати, раз речь зашла про изменения настроек в "Valentine One" из приложения "YaV1", то дополню, что в "YaV1" есть ещё одно удобное окно под названием "Tools". Попасть в него можно легко и быстро (хоть на ходу), перелистнув экран вправо из окна тревог.
Здесь можно быстро:
- поменять установки скорости Savvy (шаг 5 км/ч);
- изменить настройки "V1" на любой из ранее сохранённого Вами шаблона;
- сменить режим "V1" ("l", "L", "A");
- включить/выключить или заморозить автолокауты ("заморозить"- означает, что "YaV1" будет использовать уже имеющуюся базу локаутов, но новые тревоги банить в автоматическом режиме не будет).
Но это окно доступно только во время установленного соединения "YaV1" с "V1".
Screenshot_2016-04-08-20-27-04.jpg Screenshot_2016-04-08-20-27-20.jpg Screenshot_2016-04-08-20-27-57.jpg Screenshot_2016-04-08-20-28-17.jpg
ktigfwqfoo
