stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
@Василий Белкин
Легко проверяется в поле.
Ставим КРИС-П. Берем РД включаем все диапазоны. Ищем место где будет сигналить.
Отключаем все диапазоны кроме К. Частота сканирования увеличилась, РД должен начинать сигналить на радар значительно дальше.
P.S. Был заказ от дорожников на имитаторы, что бы пугать гонщиков в местах ремонтов. Сбивают рабочих и сами часто убиваются. Хотели сделать приборы на базе излучателя крис-п. Не эффективные оказались. РД плохо их детектируют. Исполнителю пришлось шаманить и замыкать цикл только на режим замера. Оказалось излучатель в режиме сканирования работает циклами от 14 до 45 ms. Если появляется движущийся объект тогда начинает работать в режиме замера скорости с циклами 45 - 65 ms. Водители вели себе не однозначно.
Потом взяли старые ИСКРА-1 (работает циклами от 80 до 200 ms) . Замкнули их в постоянном режиме, что бы не отключались по порогу скорости. Заказчик сразу увидел разницу в поведении водителей. Стали плавно тормозить задолго. И теперь их ставят в ящики внешне похоже на крис-п и включают в местах дорожных работ.
@Василий Белкин
не согласен. почему? я думаю что разницу видно не будет, т.к. даже если проводить тест в динамике, то за 100 мс мы наверное не особо большое расстояние проедем ) т.е. дальность детектирования и в том и в другом случае будет определяться параметрами приёмника, а не временем сканирования
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
ХМ. У некоторых РД есть разница и существенная в несколько раз. Даже в динамике.
Вопрос сугубо технический, просто тут общих правил нет, если бы все РД были одинаковые... но это не так, все разные и основные отличия в ПО
Nash
Волгоград
SUPRA IG68 VST
Ford
Скажите, а зачем вы вообще диапазон Х включаете?
Если все радары в К робят.
Neoline 6200s 16/11
@Nash Потому что Сокол-Виза успешно продолжает работать, эффективно обилечивая отключивших диапазон Х.
Nash
Волгоград
SUPRA IG68 VST
Ford
deman100
Вологодская обл.
были Х232, iG68, стал iG67
VW B7
Пришел штраф от КРИС П, РД работал, но не предупредил. Сегодня ехал снова в этом месте и РД ни разу не просигнализировал. РД установлен на торпеду на магнит, может это как-то влиять или брак? Настройки РД правильные.
  • 58,6 КБ Просмотры: 857
@deman100, замечание по профилю: исправьте регион и детектор. Авто тоже можно детализировать.
deman100
Вологодская обл.
VW B7
  • 90,7 КБ Просмотры: 909
@deman100 судя по настройкам всё ок, так что видимо проблема есть с прибором.
+ есть ещё тема с атермальными стеклами (судя по авто может быть)
uruii
SilverStone F1 Sochi Z
H-1 Grand Starex
Как все "ок"? Насколько я понял по настройкам, оповещение по GPS все отключено!...
не всё, по стационарным радарам предупреждать будет (некоторым :) ), а речь об обычном крисе по радиоприёму, а не по ГПС
т.е. под определенные нужды настройки очень адекватные, на то и гибкость настроек чтобы были разные мнения под разные нужды.
deman100
Вологодская обл.
VW B7
сейчас только заметил, что отключено, но точно помню, что была отключена только стрелка, потестирую еще и если что в гарантию
стекло с нитями обогрева, но РД установлен слева, где нет обогрева
Heckfy66
Свердловская область
DRS-iG68VST v.14.12
i30
Есть 2 экземпляра данного радара один работает нормально, второй не ловит КРИС-П и "ручные стрелялки" при этом срабатывает на одиночный Кордон и Крис-С (в комплекте из 3-4)шт. Прошивка менялась на 14.12 и обратно - поведение не изменилось, в ремонт ?
deman100
Вологодская обл.
VW B7
посмотрите в самом РД в меню какие настройки стоят, просто была версия глючная update tool, которая путала настройки в период апгреда прошики. но майская вроде ок[DOUBLEPOST=1403899806][/DOUBLEPOST]
да, в ремонт.
dantist34
Волго-Дон
Supra DRS-IG68VST
Ситроен С4 седан
А как в ней реализован приём Стрелки? она о ней по базам GPS оповещает или радарной частью ловит? У нас Стрелок нет, а у Благодарного два раза проезжал Стрелку туда и на обратном, но Супра молчала вот теперь гадаю что это было? Муляж, выключена или проблема с РД? В настройках Стрелки вкл, приоритет РД. На Крис-П по Калмыкии отрабатывала хорошо у Пятигорска даже сообщила мне Робот я даже не ожидал уж не чудится мне это?
kboaxpelo
