Навигаторы. Работа, настройка, установка спидкамов и пр.
abcom
MapcamDroid + RedLine (old fw) + MJ 3031M
Jimny + Rover
Dimon.K., ну я же написал - удали старый файл speedcam.txt или близкий ему по названию, главное чтоб расширение было ".тхт" и, самое главное - удали файл speedcam.spdb, его вообще надо всегда удалять при загрузке нового файла спидкамов. ну стрелок в нашем случае.
Всё это надо делать в папке: iGO8\content\speedcam
Далее, если ты будешь в эту папку класть только файл стрелок, из этого форума, то у тебя и будут только стрелки на экране. (не забывая удалять speedcam.spdb)
Ну вроде подробней уже невозможно.
Если проблемма не снимется, давай пересечёмся я тебе исправлю. Или пришли мне свою папку speedcam из iGO, я тебе там всё сделаю.
Быть может в количестве запятых дело?
Дико извиняюсь, я сам лошара. :)
Кароче - выходя из машины я не выключил навигатор, положил в карман, ну карман мне и поотключал предупреждения и о камерах и о превышении скорости, а так как ехал назад в сплошных пробках, то и не заметил, что не орёт о превышении :).
Всё отлично работает, запятые по барабану, что одна, что три. Видимо три были для наглядности сделаны.
Ещё раз тебе ОГРОМНОЕ спасибо!
Завтра потестю какое расстояние без запускалок получится.
Конечно отпишусь, но может только послезавтра, завтра не 100%. :)
abcom
Jimny + Rover
gaf, слушай, а можно-ли в этих новых "экспортах" сделать чтобы такая же шапка была как и в тех старых:
// экспорт из базы http://speedcamonline.ru/ таблица strelki
// Стрелки по всем регионам (источник rd-forum.ru)
// последнее обновление 30/11/2011 21:53
// количество строк (включая удаленные): 512
// удаленные из этого файла исключены
// фильтрация:
// формат файла: igo
// Количество объектов к экспорту: 509
Просто очень информативно и полезно. (слэши или запятые - без разницы)
viduka
Конкур 508
М3sport
надеюсь вопрос будет в тему. Подскажите как будут работать данные устройства одновременно в автомобиле: -видеорегистратор -навигатор -радар детектор и как лучше расположить на лобовом стекле данные девайсы?
abcom
Jimny + Rover
gaf, всё, проверил! Пашет на ура! И расстояние замечательно соблюдает, в соответствии с указаниями в sys.txt!
Теперь - запускалки в топку, можно и 4 тип, тоже, в топку!
У Юдп просто версия "Лимузин" в машине самой, там есть ограничения, поэтому он не мог сделать себе 15-ый тип. А у кого обычный iGO, нет проблеммы сделать 15-ый, ну, конечно если это вообще надо и если кто пользуется таким же скином. Хотя эта добавка DVS1 скинонезависимая. Её можно внедрить в любой скин, немножко погемороиться и всё получится :).
Вообщем я счастлив и доволен, чего и всем желаю!
Её конечно можно сделать как у тебя, в одном из вариантов, типом 1, тогда ещё и расстояние будет показывать до неё и не нужен будет этот правленый скин. Ну вообще кто как хочет, так себе и сделает. ;)
Все равно как, главное чтобы навигатор не мешался регистратору и оба они не закрывал РД :)
Dimon.K.
Cobra RU 865
infiniti
abcom, Я нашел папки спидкам (У меня iPhone) в двух местах:
iPhone/Root Directory/var/mobile/Applications/752A18C9-5FB4-4137-8C7E-769D334151CA/Library/Caches/content/speedcam
и
iPhone/Root Directory/var/mobile/Applications/752A18C9-5FB4-4137-8C7E-769D334151CA/iGO_Myway.app/content/speedcam
Там и там лежат .тхт файлы, но файл .spdb в первой, короче удалил spdb, и заменил в обоих папках текстовые на новые со стрелками, щас поеду гляну что получилось.
Если что, пересечемся я на Соколе, соседи :)
gaf
A3+XC90
// фильтрация:
А ты проверил? Работает? Я добавлю без проблем
abcom
Jimny + Rover
О, ну это вещь сама в себе, как там и что происходит мне совершенно не ведомо, так, что я по iGO макЕдишн ничем не помогу. Про виндовские всё уже рассказал. :)
Всё остальное работает, а эта добавка как веточка петрушки в отличном блюде, втыкаемая шефповаром в конце. Не то, что для еды, а для красоты :)
Прочитал, информацию "впитал" и удалил перед инсталяцией в навигатор.
gaf
A3+XC90
Ну это вот ты удалил, а народ знаешь какой бывает...
у меня там для СитиГИДа раньше было 5.1 и выше с комментами, до 5.0 без комментов, а ветке соответствующей на форуме СитиГИД написано просто "для версии 5.0"
Так нашлись умники, которые качали для 3.8 со ссылки для 5.1, аргументируя это тем, что у них не 5.0...
Кончилось все тем, что меня техсаппорт СитиГИДа попросил вообще все комменты для всех версий убрать, потому что им в саппорт звонят и говорят, что радары не отображаются....
Посему включу в файл только если это не мешает работе "как есть", без дополнительного шаманства то биш
Dimon.K.
Cobra RU 865
infiniti
abcom, Все Ок! Наверное это файлик в второй папке и добавлял ненужные камеры, сейчас вижу все что хочу. Спасибо :)
dle
Mazda CX-7
ВНИМАНИЕ!! ТЕСТОВАЯ ВЕРСИЯ!!
По просьбам трудящихся сделал экспорт для скина diMkaWertVRV_1146+DVS1 под iGo:
Полная таблица (с запускалками, проверенные и не только) с комментами
Только проверенные (с запускалками, только проверенные) с комментами
Полная таблица (с запускалками, проверенные и не только) без комментов
Только проверенные (с запускалками, только проверенные) без комментов
Только проверенные без комментов и без запускалок (сделал тип 15)
Все без запускалок с комментами
для скина требуется, чтобы тип объекта был указан 15, а не 4 и не 1.
По-скольку сам проверить на игого пока не могу, просьба отписать про ошибки
Есть вопрос, на который нужен ответ: при экспорте без "запускалок" оставить тип 15 или заменить его на тип 1 (как это делается для iGo)?
Ответ получен - оставляю тип 15 не зависимо от наличия запускалок
Help чайнику. :)
Поставил этот скин на IGO и "убил " ее. После запуска получаем ошибку и программа завершается. Как раз что-то там на тип 15 ругается.
abcom
Jimny + Rover
dle, так сказать трудно, такое бывает при какой-то несовместимости версий или ещё чего-то. Я не большой спец в этом, так, по чуть-чуть стараюсь разобраться :).
У тебя какая версия самого экзешника iGO?
Версию можно посмотреть клацнув правой кнопкой по файлу iGO.exe в корне самого iGO. Ну там свойства и подробно.
До этого программа с каким скином работала?
Попробуй удали его опять и посмотри что будет.
Dimon.K., ну класс! Да незачто. :-[ Теперь будешь тут спецом по iGO by iPhone! :)
gaf, ну хорошо, тогда попробую сам, без удаления, с запятыми, тогда сообчу познее )
Вообще полезная инфа, и кол-во, и время прописано и дата - шикарно!
Dimon.K.
Cobra RU 865
infiniti
Чем можем тем поможем! Терпение и труд... Ну сами знаете :)
abcom
Jimny + Rover
gaf, а в конец это можно засылать при выгрузке?
ну вот так:
голову оставляем чистой:
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION,
1,35.6104100,55.4659400,15,60,1,285,,,# Московская обл., Ми...
(всётаки три запятых в конце как-то наглядней, хотя работает и с одной)
а в конце так:
603,37.4503330,55.4012670,15,60,1,60,# А130бис-3 (А101бис-3) Московская обл., Брестское ш., пос. Ознобишено, в Москву - Стрелка
# экспорт из базы http://speedcamonline.ru/ таблица strelki
# Стрелки по всем регионам (источник rd-forum.ru)
# последнее обновление 30/11/2011 21:53
# количество строк (включая удаленные): 512
# удаленные из этого файла исключены
# фильтрация:
# формат файла: igo
# Количество объектов к экспорту: 509
В таком виде гарантировано будет работать без удаления, так же у Юдп было и всё отлично работало.
И это будет реально круто!
gaf
A3+XC90
да, без проблем, хоть в конец, хоть в начало, главное, чтобы работало
сделаю в выходные
dle
Mazda CX-7
abcom
Jimny + Rover
dle, у меня 8.3.5.183522 и у меня CE 6.0
у тебя какой экран? Я в скине переделывал только для 480х272, 320х240 и 240х320.
У одного моего приятеля на 320х240 не заработало, я проверял на Asus-e 636-ом, всё работает. Сам сейчас пользуюсь Explay 375-ым, там 480х272.
Мне думается что у тебя какое-то другое разрешение, типа 800х480 :)
Если у тебя те разрешения, что я сделал, попробуй удалить папку save. Но вообще 99%, что у тебя другое разрешение.
gaf, сто пудофф будет работать!
ram
MegaJet MJ-600 Turbo+LEMM AT-2001 TURBO
lancer X
Добрый вечер! Пользуюсь навигатором два дня, подскажите пожайлуста, где можно скачать файлы со стрелками для гармина?(Интересует Москва, область, М-7)
ekb96ekb
