Обновление прошивок РД Inspector серииX3 (Ypsilon,Iota)
iurik168
Inspector RD X3 Ypsilon
Шевроле Реццо
Ага, при чём такое на Крисы бывает и второго сигнала не может быть.
Это может быть переотражённый сигнал чуть изменённый по структуре из за переотражения.
А х показывает наличие этого второго сигнала.
Гыг! Надо бы, в теме про Йоту (в 1м посте) это отписать, да и в мануале - то же. :rolleyes:
Андрей S61
Владивосток
TrendVision Drive 700
ниссан сафари 61
Зачем на выключенном РД нажимать SENS??? ведь питание 12 в не подаётся....
Выкладываю прошивку для Inspector RD X3 Ypsilon,на данный момент это Beta для пользователей!
Готовность услышать все за и против,приветствуется!
Если будут изменения и что то новое,сообщу отдельно!
И так:
Что исправлено:
1) убран баг ухода РД в защиту от сильного сигнала.
2) повышена помехазащищенность
3) Синхронизирован и привиден в порядок голос и звук гейгера.
Скачать прошивку : RDX3_Ypsilon_F270.hdr - http://yadi.sk/d/5lni1BEw6Hnj4
2. Вторым файлом дана возможность "перезалить голос " РД X3 Ypsilon.
Скачать голос : Inspector_BracData_F450.HDR - http://yadi.sk/d/_qhMh0Xg6HnbC
Инструкция *******ния.
1) Загружаем из первого поста темы программу обновления:http://yadi.sk/d/n_7kt8BI7d00k
устанавливаем под нужную систему,дрова.
2) скачиваем по ссылка файлы выше.
3) Берем РД и удерживая кнопку SENS вставляем USB в РД.Потом кнопку SENS отпускаем.
После установки дров,выбираем путь к файлу и загружаем прошивку из пункта "1".
4) Отсоединяем РД от USB.
5) Сново берем Ypsilon и удерживая кнопку SENS вставляем USB в РД. Выбираем путь к файлу и загружаем прошивку из пункта "2". (голос)
6) Отсоединяем РД от USB.
Ypsilon, готов!
Надеюсь,что данная прошивка устроит всех!*DRINK*
БЛАГОДАРЮ от себя лично и компании РГ-Авто!
zalet4ik,sti 28 и других пользователей за помощь,рекомендации и огромное желание помочь!
Господа!*DRINK*
Внимание всем!!
Хороший совет! Отнеситесь к этому серьезно!
Андрей S61
Владивосток
ниссан сафари 61
так когда он выключен и нажата кнопка-ком его не видит......[DOUBLEPOST=1380531041,1380530571][/DOUBLEPOST]хотел спросить-будет ли прошивка,которая уберёт негатив от использования?
Читайте тему не с того места где начали сами писать, а с того где другие люди писали. Решение проблемы есть при чём в картинках.
Работы ведутся. Собираем статистику для написания подробного тех задания с чётким описанием желаемого результата.
А негатив от использования есть даже и у пользователей признанных лидеров. Такова уж человеческая разность. Что Немцу хорошо, от того Еврей плачет.
Elixir
Inspector Y3 Epsilon
ВАЗ Калина
В шапке укажите страничку откуда качать последнюю актуальную прошивку.
Ornitos
Екатеринбург
Sho-me G-800STR
Hyundai Sonata
Кто-нибудь пробовал распаковывать файл с голосами? Хочу подсократить уведомления, "Обнаружен сигнал" - явно лишнее. Долго говорит. "К-диапазон" будет вполне достаточно, считаю.
yurim
Inspector RD X3 Ypsilon v.400
W Touran
вообще бы хватило "кей", "ка", "икс"... понятно и так, что это - диапазон :)
bgmnt
Западная Сибирь
Supra DRS-iG68VST
white
Всем привет!
Мой способ установки на 7-ку х64 - выбран методом проб и ошибок в течении 2 часов!
Видно с установкой на 7-ку какая-то проблема с дефолтной установкой дров , а потому попробуйте как я (последовательность имеет решающее значение!):
0) Если до этой процедуры драйвер был установлен по дефолту - подключаем РД и в Диспетчере устройств\USB контролеры удаляем устройство Boo-ree usb, после чего отключаем РД от компа
1) Драйвер устанавливаем вручную из распакованной папки Inspector X3 Update F100\WinUSB\win7_x64
2) Подключаем РД к компу (без всяких нажатий и держаний клавиш, девушка про ремень скажет и на дисплее ТРАССА)- пишет неизвестное устройство;
3) Заходим в Диспетчер устройств, выбираем USB контролеры, находим там Неизвестное устройство, вкладка Свойства, вкладка Драйвер, далее Обновить, далее Выполнить поиск на компьютере, далее Выбрать драйвер из списка уже установленных, далее Установить с диска..., далее на клавишу Обзор, и указывайте путь к установленной папке с драйвером (по умолчанию C:\Program Files (x86)\BooRee-USB) и выбираете видимый файл, после чего происходит установка его
4)Отключаем РД от компа и из распакованной папки Inspector X3 Update F100 запускаем файл setup,
5)Запускаем с рабочего стола файл Inspector X3 Update, и только теперь зажав клавишу SENS подключаем РД (мой с перовго раза молчал, а со второго подключился!) и видим что "подключение установлено"!
6) Не отпуская SENS далее (после установки соединения) выбираем сначала выбираем файл прошивки (полоса загрузки и на компе идет, и на экране РД), ждём его завершения (успешное завершение - на компе, белая широкая полоса - на РД), далее (не отпускаю SENS) выбираем голосовой файл и ждём его успешного завершения на компе (на экране РД ничего не меняется, всё так же белая полоса)
7) Наживаем Выход из проги, отпускаем SENS, отключаем РД от компа
Проверка прошивки: Повернуть и держать клавишу pwr в сторону +, подключить РД к компу - на экране РД высветится номер прошивки....
VictprAL
Пермский край
Inspector RD X3 Ypsilon v270
Мерседес GLK
Нет машина без этой пакости. =)[/quote]
А написано что у вас Мазда CX5? как раз то что надо :)[DOUBLEPOST=1382672338,1382671054][/DOUBLEPOST]
У меня под Win7 x64 рд Ypsilon определяется только без зажатой Sens, это нормально? Просто подключается по усб, приветствие, потом надпись "обновление". Программой вроде видится, *******ется. Версию показывает 270.
С зажатой Sens вообще не реагирует.
Еще где то 1 раз 10 при подключении по USB на экране РД белая полоска из мусора, лечится перетеканием.
Добрый день. Вчера прошел эти "круги ада". С утра купил, установлена V100, на работе Хулипакер 8200 куда еще круче но с 32 разрядной Вин7. И началось все что описано в данной теме, короче кое как прошивку 270 загнал в аппарат, а звуковой модуль так и не всунул. Пришел домой Win 7 64 разрядная поставил программу прошивальщика, подключил РД в ожидании определения нового устройства, а винда пошуршав все установила сама! Ни каких путей в папку с драйверами я ей не показывал - все нашла сама в инете. Прошивка РД заняла несколько минут и прошла на ура. Вывод - однозначно драйвера для 32 разрядной винды не рабочие, так что не надо испытывать судьбу, а сразу искать у друзей машину с win7_x86. И танцев с бубном у Вас не будет :)
Elixir
ВАЗ Калина
Уже по всякому пробовал.
Разрабы делайте уже что нибудь!! Выпускайте новые дрова и прогу для прошивки.
с зажатой кнопки ноль эмоций у детектора и прошивка не идет. без зажатой кнопки вроде как будто все нормально, даже программа показывает прошивку но очень быстро, детектор не показывает шкалу обновления и соответственно ничерта не прошивается.
@Elixir, самый простой способ менять порты после каждой попытки. У меня с ноута то же самое. Вот поменяв несколько раз порты с мышом безпроводным всё же шьётся
SpyMF
Петербург
Airline AVRD-HD-01
Legacy B4
Сегодня купил ЙОТУ, зажимаю кнопку громкости в + и подключаю питание. По очереди показывает цифры 4,9,1 - как я понимаю это прошивка 491 - верно? В шапке как я понял версия 400 или какая? РД уже с голосом идёт из коробки.
SpyMF
Петербург
Airline AVRD-HD-01
Legacy B4
Ау, кто ни будь есть в этой теме? :) Ответьте, пожалуйста, с учётом предыдущего поста - прошивка в шапке новее моей "из коробки"?
Не зачем так кричать, надо было глянуть профильную тему.
Похоже, что так. Я уже спрашивал - https://www.rd-forum.ru/threads/inspector-rd-x3-iota.4324/page-3#post-229284
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
Прошло столько времени с момента первого обновления и так больше ничего не исправили ? Звук хотя бы еще пониже, улучшить фильтр диапазона К, а то орет на все мазды и ауди как резанный на трассе...
Даниил
Был 520
Kia Rio 2012
Когда брал ипсилон, больше всего подкупала возможность самостоятельного обновления ПО. Думал, будут допиливать.
Пожалел уже 100 раз, надо было доплатить и взять что-нибудь посерьезнее.
Валерик
