NAPALMIK
A868
Audi a8
ок счас пойду в машину - попробую сбросить его и скажу что пищет при подключении[DOUBLEPOST=1421248431,1421247166][/DOUBLEPOST]подключил пишет dn опять восстанавливаюсь с Китайского сервера
@NAPALMIK, что-то делаете сильно не так... Перед каждым сеансом обновления прибор должен отключаться от компьютера, одновременный запуск нескольких программ, с ним работающих, приводит к глюкам.
NAPALMIK
A868
Audi a8
все так и делаю...5 шнурков перепробовал, комп, ноут и хоть убей
вот Китайские базы прошил - отсоединил - подсоединяю - пишет проверка подписи и висит - уже и до меню обновления не доходит[DOUBLEPOST=1421254206,1421251687][/DOUBLEPOST]Обновил - опять написало обновление успешно завершено! Включил в машине показало 014
Так и должно быть, первую пятерку просто негде отображать:
Утилита диагностики - должна показать именно 5014.
На предыдущей странице разбирали точно такую же ситуацию:
https://www.rd-forum.ru/threads/oshibki-pri-obnovlenii-conqueror-gps.4059/page-34#post-302805[DOUBLEPOST=1421257793,1421257170][/DOUBLEPOST]
2. часы на радаре показывают на 1 час больше, он не понимает еще, что у нас переход на зимнее/летнее время вернулся
Часовой пояс устанавливается вручную, см. инструкцию: http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=8
1. вообще не воспроизводятся предупреждениях о каких-либо камерах, а также об ограничении скорости на участке, контролируемом даной камерой.
В том же самом меню на самом приборе, где и установка часового пояса, есть множество настроек, способных в сумме дать подобный эффект.
Не зная, какие значения для каких пунктов там выставлены - даже начинать гадать о причинах бесполезно...
NAPALMIK
A868
Audi a8
в программе все равно не правильно отображается! настройки сбросил радара
и еще что интересно то когда грузится база то не отображается окошка маленькое внизу где написано какая версия базы загружется как на скрине в FAQ-e
NAPALMIK
A868
Audi a8
радар! в Машине но я завтра с утра попробую! сегодня я уже пробовал примерно в 11 часов утра! базу залило но по программе показывало то же самое 0042...а в приборе при включении 014..кстате нашел шнурок от портативного винта с 2 усб...обновилось с первого раза без проблем! осталось решить вопрос почему программа видит не ту базу которая залита!
Cepgant
РФ
Conqueror GPS-740A
kia
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста как решить данную проблему. При обновлении Conqueror GPS-740A появляется ошибка.
truebest
Пенза
GPS-740A
OPEL
Здравствуйте.
У меня есть радар CONQUEROR GPS-740A.
После обновления с http://rdupdate.ru/ включился и нормально работал.
Когда я ехал, в работе стал перегружаться, толи от плохого контакта, толи еще чего, в итоге потом написал dn.
Попробовал обновиться, не получается. Пишет про ошибку 1001
Скрин и info.bin от InfoGPS прилагается.
Поиск по теме и соответствующие манипуляции с устройством по рекомендации на форуме, не дали никаких результатов.
Прошу помощи.
@truebest, теоретически, при исправной электронике прибора, вот такое
с перезаписью системной области той кашей, которую сейчас показывает утилита диагностики - просто невозможно. Так что есть весьма высокая вероятность, что это свихнулась одна из микросхем флэш-памяти.
Тем не менее, попробуйте следующее (всё со снятой галкой проверки версии):
1) http://public.gpscamera.org/Service...ck.application?type=CONQUEROR/GPS_740A&lng=ru - после серии инициализаций должно написать про необходимость выбора правильной модели. В любом случае - закрываете обновлялку, снова утилитой диагностики получаете текущее состояние прибора, закрываете утилиту, переходите к следующему шагу:
2) http://public.gpscamera.org/Service...plication?type=CONQUEROR[GPS_740ARYRUW&lng=ru
При любом результате - закрываете обновлялку, снова утилитой диагностики получаете текущее состояние прибора, закрываете утилиту, подробно описываете, "что, где, когда"...
vseslav
GR-H8+
Sanfa Fe 2013
Добрый день!
Вот решил снова обновиться и опять проблема. Подключил я к компьютеру через задний USB, установил драйвера. В итоге регистратор просто включается в обычном режиме, надпись dN не загорается. Что делать?
1) Поменять шнур, которым выполняется подключение.
2) Прочитать инструкцию ( http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=8 ) , перевести в режим dn вручную, убедиться, что прибор распознается утилитой диагностики: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlja-opredelenija-modeli-i-diagnostiki-sostojanija.4695/
vseslav
GR-H8+
Sanfa Fe 2013
Спасибо за своевременный ответ!
1) Пробовал несколько шнуров.
2) Прочитал инструкцию, найти ничего как перевести в режим dn не смог. Может он как-то по другоому наз-ся?
3) Утилита диагностики выдаёт NO DEVICE!!
При запуске напрямую из архива - ничего удивительного.
Использовать - элементарно. Скачать архив, распаковать, подключить РД, в распакованной из архива папке info - запустить файл infoGPS.exe.
vseslav
GR-H8+
Sanfa Fe 2013
Распаковал. По прежнему NO DEVICE.
Будете смеяться, но при нажатии SET ничего не происходит (также как и при нажатии UP и DN). Кнопки Menu Play работают.
Что теперь делать?
МишаТ
Кировская обл
Mazda CX7, AUDI Q3
Подскажите что делать:
После обновления через RDupdate на 899+ скорость на детекторе очень сильно отстает от спидометра. До обновления скорость радара и спидометра совпадала.
truebest
Пенза
GPS-740A
OPEL
Здравствуйте. Наконец-таки дошли руки.
Запускаю первую ссылку, результат получаю следующий.
Далее без передергивания питания запускаю утилиту от Икара
утилита не распознает устройство.
Далее запускаю ссылку номер 2, получаю результат
После закрываю,запускаю снова утилиту от Икара
Такие дела...
ГЕННАДИЙ ИЛЬИН
