Радар-детектор Inspector RD X3 Tau
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
А разве эти два детектора равны между собой? интересно знать в чём?
Суть не в том. Многим пользователям почему то важно, чтоб в базе были все встречабщиеся стационары, даже если они фонят и в хвост и в гриву. Для себя я это называю синдром Мапкам инфо.
@aleks_ja включите приоритет РД, иначе межете проморгать переносной радар, установленный в зоне оповещения детектором о стационарном.
Медведь
Курган
vp508,х3tay на пенсии,F1monaco
toyota funcargo/tucson проглот
пара видео из моего "колхоза"
На первом видео крис на треноге стоит на обочине встречного движения,окого агзс.Получается стреляет сзади
Второе видео-висит"скворечник" непонятно какой, на столбе справа.Стреляет прямо.
Режим- ГОРОД1
порог- 0
приоритет- радар
aleks_ja
Новгородская область
Inspector Tau
Kia Cerato YD
В сухом итоге остаётся:
-включить приоритет РД;
-на Supra не засматриваться :) ;
-на КАД не нарушать.
Инспектор ДПС
TrendVision
По поводу не нарушать на КАД, это бы в идеале везде так, не нарушать в смысле, а по сути, рекомендовать даже не знаю что. Не был на КАДе.
Медведь
Курган
Еще бы добавил.Выставить ограничения по скорости на ноль во всех режимах детектирования.Ибо столкнулся с проблемой плохого приема в пасмурную погоду и радар не озвучивает излучение радаров.Индикация есть,а звука ноль.Теперь эта проблема вроде не беспокоит.
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
А как пагода связана с озвучиванием излучения? как я панимаю индикация есть а звука нет значит скорость меньше парога оповещения по скорости либо стоим на месте, например чтоб стоя на светофоре рядом с магазином с автоматическими дверями детектор не доставал своим сигналом
Медведь
Курган
Ну мое дело предупредить,а ваше решать.Порог был 30км/ч,ехал больше 60ти.Благо радаров "5шт на колхоз" и знаю где стоят.А то прилитело бы 500р штрафа.Не первый раз такое.сразу скажу что радар под зеркалом заднего вида стоит.
aleks_ja
Inspector Tau
Kia Cerato YD
Может в плохую погоду скорость по GPS некорректно измеряется ввиду ухудшения сигнала?
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
Да либо он спутники искал, либо скорость запаздала из-за пагоды, поэтому и была тишина, других причин чтоб он промолчал звуком а только визуально показал сработку быть не может
Инспектор ДПС
TrendVision
Может. Только мне удалось этого добиться когда детектор сигнал уже отпустил, голосом что то там договаривает и в этот момент я его снова сигналом гружу. Иногда получается так что примерно половину времени на дисплее только шкала, а из динамиков звука нет.
aleks_ja
Inspector Tau
Kia Cerato YD
Вспомнил. Пока ехал был случай. Обгоняет меня китайский микроавтобус-маршрутка, в бампере вижу датчики парктроника. РД реагирует на него максимальным сигналом, когда он оттормаживается, приближаясь ко мне, РД замолкает и только показывает макс. сигнал по шкале. При отдалении звук появился. Причём встретил 2 таких автобусика.
Инспектор ДПС
TrendVision
@aleks_ja, сигнал был на что то другое. Парктроники работают на ультразвуке. Есть электро-магнитные, но их не видно, они изнутри бамперов приклеиваются.
aleks_ja
Inspector Tau
Kia Cerato YD
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
Ещё раз выложу видео с начала первой сработки тау против арены в спину, для тех кто считает что у тау кроме гейгера нет ничего хорошего, на мой взгляд дальность детектирования неплохая
Chaser660
VRN
Inspector RD X3 Tau
Lexus RX400h
Я так понимаю,базы стали обновлять 2 раза в месяц? Сейчас зашел глянул,майская база от 15 мая...
Сержик
RD X3 Tau
Приора
Кажется у них была ошибка в дате, была база майская, а когда обновляли стояла апрельская, здесь есть переписка
Инспектор ДПС
TrendVision
Ошибка в дате исправлена была сразу. Это должно быть новое обновление.
Chaser660
VRN
Inspector RD X3 Tau
Lexus RX400h
Покатался по М4 "Дон"до Москвы и обратно,РД отрабатывал "Кордоны" замечательно,плавно оттормаживаться со 160 успевал не напрягаясь. Дальность GPS оповещения стоит 500м, Тау брал Кордоны метров за 600-700+-. Диапазоны не путал не разу!! Поразила дальность определения Стрелки, радарной частью (возможно стрелки сильно фонящии,МКАД).
fadio
Cobra RU 740
Nissan Almera Classic
Извиняюсь, а на какой прошивке у Вас не путает диапазоны по Кордону? Да, по Стрелке дальность работы по излучению впечатляет - сам не раз убеждался.
Chaser660
VRN
Inspector RD X3 Tau
Lexus RX400h
Прошивка с коробки 640я,по кордону путаницы с диапозонами не заметил. Есть пару Крис-с в Воронеже на которые иногда путает К с Х.Но даже в Х диапазоне сигнал стабильный,с наростанием.
Валерик
