SHO-ME G-800 STR
Если Чуйка не меняется по дальности обнаружения, нет смысла усиливать гейгер. На апрельской и так было понятно: 1 - просто внимание, 2 - осторожно перестаем разгоняться, 3 - 4 велика вероятность радара, бросаем педаль газа, выравниваем скорость к разрешенной, 5 - 7 приближение, 8 - 9 проезд радара. На сентябрьской в городе все плохо. На трассе нормально. Только от активкруизов надо убегать подальше.
Ну даже и не знаю что и возразить :) У нас в городе на апрельской прошивке Шомик на маломощные радары до 9 (девятки) никогда не ругался! А вот на сентябрьской да, гейгер стал более информативным! Это плюс! Но и РД стал более шумным - это минус. Только вот я никак не пойму - почему!!
Почему почему... @Stereo задолбал разрабов с поднятием чуйки. Вот они и отомстила:) Просили? Получите:)
:D:) Вот жаль что убрали смайлик смешно, а то бы ты собрал бы их все;) А вообще, если серьезно, то чуйка то осталась прежней!!
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
[quote="evalar76, post: 289247, member: А вообще, если серьезно, то чуйка то осталась прежней!![/quote]
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
:А вообще, если серьезно, то чуйка то осталась прежней!!
В том и проблема. Меняют фильтр, не меняя чуйки, как сказал Stereo выжали уже все. Но, тогда, пусть фильтры более адекватно дифференцируют по Уровням, чтобы при скорости 40-60 не орал как резаный на все подряд. Ведь для этого введены были АО, АС, АТ, Т. Все вышесказанное IMHO.
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
И к этому счастью добавить такой алгоритм, что если сигнал был принят на определенном Уровне, например 3, то при снижении скорости и работающих фильтрах, в данном случае АТ, пока сигнал не прервался Уровень не снижается.
Алексей XXX
G800STR
KIA CERATO
Сегодня проехал с тестовой прошивкой (05.09.2014) от п.Шаховская до Москвы, ложняки остались и даже появились новые на моем постоянном маршруте! В Москве на МКАД от Новорижского шоссе до Волоколамки 3 Стрелки с радаром и одна Стрелка видео, Стрелку видео определил за 120 метров, остальные Стрелки отработал норм. На Волоколамке в районе м.Тушино Автодорию не определил
Эк как вы категорично. Никто прошивкой и не пытается чуйку менять. В ней куча других изменений как бы. Увеличение помех-это побочный эффект:)
san201
Белгород
Sho-Me G 800 STR (N)
KIA CEE'D
Согласен - на апрельской такого не было, чтобы на проспекте Славы меня три раза предупредили о наличии Стрелки... И вообще - ложняков в городе практически не было (за что он мне и нравился), а теперь то и дело откуда ни возьмись...
1) на проспекте Славы меня три раза предупредили о наличии Стрелки...
2) И вообще - ложняков в городе практически не было (за что он мне и нравился), а теперь то и дело откуда ни возьмись...
1) Где на проспекте Славы идут сработки на Стрелку? Напишите поподробней, можно в личку.
2) Какие у Вас установлены настройки? Попробуйте такие: AOSPD 30 ACSPD 40 AMSPD 60 ATSPD 70.
Если боитесь попасть на знак 40, тогда: AMSPD = 40-50
NayV
Воронежская обл.
Sho-me G-800 STR
BMW X3 xDrive35i
Это понятно. Я так понял, что работа велась в двух направлениях: улучшение части GPS и радарной. В обоих случаях упор делался на увеличение точности определения радара и уменьшения помех. С GPS более-менее разобрались. Но и про радарную не надо забывать. Я к тому, что она тоже должна работать более адекватно. На некритичных, низких скоростях выше помехозащищенность, на высоких - выше чувствительность. А фильтры АО, АС, АТ позволяют эти параметры настроить/подобрать индивидуально
Marlboro86
Белгород
SilverStone Monaco S
priora
Подскажите по моей проблеме:
примерно месяц с момента покупки всё работало на отлично, были отключены все диапазоны кроме К. но в какой-то момент антирадар перестал видеть треноги. Стационарники в К-диапазоне видит. Для проверки ездил со старым Вистлером - треноги работают. Я включил все диапазоны и треноги засветились у меня в Ка диапазоне. Сегодня взял такой же радар - мой пищит в Ка, а второй 800й и Вистлер в К диапазоне. Прошивку с покупки не менял (апрель), тока базы обновлял.
Брак РД или у меня корявые руки?
SSNssnSSNssn
31rus
silverstone F1 Z77 pro
ваз 21124
привет!! может базы не те поставил?
ELIK
Краснодар
G 800
Toyota avensis
Здравствуйте. Проблема. Пропал гпс, а он включён. Перезагружал не помогло. При включении не говорит гпс найд. итд. Куда копать ? Или прошить.[DOUBLEPOST=1411912041,1411911977][/DOUBLEPOST]Если прошить ,то наверное на апрельскую. В крае стрелок нет. Спасибо.
Marlboro86
Белгород
priora
Ок. Сегодня пошью, посмотрю.
Не поможет. Уже было. На замену его. Жалко, но это скорее всего так:(
Вот тут немного не понятно: стационарники видит в К или по GPS ?? Просто, если не работает на прием К дапазона, то не работает, хоть на стационары, хоть на передвижные.
ELIK
Краснодар
G 800
Toyota avensis
Прошил не помогло. При включении говорит ,престегните ремень и всё.
Marlboro86
Белгород
priora
В том и прикол, что стационарники в К видит, а камеры только в Ка. Радарной частью. После обновления базы камер у меня замолчал РД на все жпс камеры (не предупреждает, хотя жпс работает - скорость и время показывает).
slash3010
