SHO-ME G-800 STR
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Правильно ли я понимаю, что при включенном режиме Город 2, и в случае отсутствия в базе, к примеру, какой-либо Арены, РД не сможет детектировать ее. Так? При этом, в режиме Город 1, как я понимаю, те же Арены РД детектирует. Правильно?
Да, правильно, но зачем Вам "Город1"? Писал выше, что он бестолковый=-O Используйте "Трасса". Тут начал вспоминать, когда последний раз видел треногу в пределах МКАДа и вспомнил, что последний раз года 2 назад на Кутузовском видел "Визир". В Москве, по моему, всё уже отдано на откуп "Стрелке". Поправьте меня, если не прав.:-[
И еще вопрос: программные режимы фильтрации, работа которых зависит от скорости движения автомобиля «ACSPD», «AMSPD», «AOSPD» работают только в режиме Трасса?
Если углубляться в подробности,
то только в режиме "Трасса" и "Город1", так как режим "Город2" и "AOSPD" имеют максимальные приоритеты, причем у "AOSPD" он наивысший.
То есть если включен режим "Город 2", то режимы «ACSPD», «AMSPD» отключены.
А если активен режим "AOSPD", то все остальные режимы "Город1", "Город2", "Трасса",«ACSPD», «AMSPD» отключены.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
В Москве, пока что, полно тех же Арен. Скорее всего, они все зашиты в Базу, и я не знаю. ставят ли новые. Или же эти Арены просто доживают свой век. Треног в Москве, и правда, не осталось -все увешано Стрелками :D
Видимо, я не до конца понимаю принцип работы данного РД. Вы пишите: "А если активен режим "AOSPD", то все остальные режимы "Город1", "Город2", "Трасса",«ACSPD», «AMSPD» отключены." Правильно ли я понимаю, что вышеперечисленные режимы («ACSPD», «AMSPD» "AOSPD")отключаются и включаются автоматически? :-[
Stereo
Fiat
Да отключаются и включаются автоматически, но есть приоритеты,
при одновременном включении.
Пример: в настройках выставлены следующие пороги скорости «ACSPD»=70, «AMSPD»=60 "AOSPD"=50, то до скорости 50 км/ч будет активен режим "AOSPD",
с 51 до 60 активен «AMSPD», ну а с 61 до 70 активен «ACSPD».
То есть у режима "AOSPD" максимальный приоритет, а у «ACSPD» минимальный при одновременной активности.
Так же существуют приоритеты при совместном использовании режимов ("Город1", "Город2", "Трасса") и режимов(«ACSPD», «AMSPD» "AOSPD")
Об этом давайте чуть позже,а то у меня мозг сейчас взорвется!!:lol:
val2bad
SHO-ME G800
C3 Picasso
Добрый день. Второй день катаюсь с данным РД, привыкаю, так сказать. :-[. Сегодня заметил срабатывание на К-диапазон при включенном режиме Город2. GPS включен, AOSPD активен. Как думаете, связано это с существованием неких приоритетов использования режимов?
romario83
cranch, sho-me G800
peugeot boxer
Здравствуйте. Вчера поехал на заказ ,надо было перевезти груз в Пензу , ну и я соответственно прихватил свой новый РД тем самым сделав ему небольшой тест.И так по порядку что увидел РД и я ( ИЗ Москвы) : Стрелки вплоть до развязки с.Андреевка штук 6-8 на некоторые не реагировал(наверно выкл),перед постом гаи в рязане в диапазоне К(об этом ктото ранее писал) км за полтора, на самом выезде из Рязани тоже камеры какието висят всегда были включенный но РД промолчал( на обратном пути проезжая их включил свой старый радар он тоже молчал походу тоже выкл) ,дальше по трассе поймал камеру правда в машине дпс (это чё может быть?) уверенно и издалека В пензенской области поймал АРЕНУ но очень близко и арена стояла на подъёме что тоже странно (может била в спину или ловила встречку так и не понял увидел её тока сбоку ) , На выезде из Пензы в сторону Тамбова РД увидел камеру незнаю ложняк или стрелка там стоит (пензюки расскажите) На обратном пути перед Рязанью поймал два криса на разделиловке тоже далеко и уверенно. В целом РД вел себя спокойно ложняков было немного я лично доволен
---------- Post added at 17:03 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
Чуть самого главного не забыл . Народ подскажите что это за штука такая в виде видеокамеры ,висит на столбах на высоте метров семь их по всей трассе в Рязани не мало РД на неё ругался правда метров за сто. Посмотрел ветку про радары гибдд похоже на автоураган-вс или я чё путаю
vova74
G 800
ларгус
Здравствуйте! Есть такое ощущение, что не хватает AGSPD это скорость при которой будет отключаться сохраненные точки GPS. Или сделать так что бы AOSPD и AMSPD распространялось и на сохраненные в базе данных GPS точки. Спасибо.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
После обновления базы данных, судя по инструкции, необходимо перезагрузить РД. При этой операции он возвращается к заводским настройкам, что не очень удобно, учитывая, что обновления выходят раз - в две недели.
Откуда такая оптимистичная информация по периодичности обновления базы данных?
И насколько она актуальна?
BabyHummer A-328
Если я правильно помню, то с сайта Шо-Ми. Поискал бы ссылку, но с телефона это не очень удобно. Доберусь до компа и попробую найти. А может быть представитель компании на форуме это говорила. Не помню...: (
Mr.
ЦФО
VAG
Судя по тому, что все обходят молчанием вопрос об актуальность базы данных...:-[
BabyHummer A-328
Не думаю, что подобная инфа является секретной, или же ДСП ;) Наверняка БД берется из открытых источников, типа того же Навитела, перегоняется в нужный формат и выкладывается. Посмотрим, конечно, что ответит представитель фирмы насчет периодичности обновления. Мне и самому интересно :) Думаю, что обновления раз - в месяц вполне достаточно. Главное, чтобы сроки обновления неукоснительно соблюдались. Либо, что есть идеальный вариант,;) чтобы форумчанам была дана возможность самостоятельно делать свою БД, по необходимым им регионам. И заливать ее в свои РД. Фирме поменьше головной боли, и форумчане будут при деле :):D:D
focusnik
Sho-me G800 (s)
ford focus II
Что сказать пробовал сегодня тест Шо-ми 535 и G-800 на КРИС-П .. первый пищал метров за 200 а G-800 молчал...при том что дорога прямая. Крыс постоянно на этом месте стоит. Вот так...Ваши feedback на КРЫСУ
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Порошивка видимо не стоковая прошейте для начала, если все тоже то к продавцу в сервис
Отправлено с моего Nexus S
Mr.
ЦФО
VAG
Не думаю, что подобная инфа является секретной, или же ДСП Наверняка БД берется из открытых источников, типа того же Навитела, перегоняется в нужный формат и выкладывается.
Вопрос источника базы данных - весьма щекотливый. Обладатель базы данных, поняв, что его труды используются сторонней фирмой в коммерческих целях, рано или поздно либо предъявит им счёт, либо уберёт базу из свободного доступа.
fonserg
Смоленск
conqueror 899+ CB
Lexus is220d
Что то не совсем понял стрелку аппаратной частью за сколько он может реально принять? в лоб и спину .. рассматриваю данный девайс как альтернативу конкуру 899 только из за стрелок
val2bad
SHO-ME G800
C3 Picasso
Мда.. Попробовал поменять прошивку, РД больше не включается..Кривизной рук, вроде бы, не страдаю.. Так что или железная проблема проявилась, или так криво софт накатился.. Хотя, как я понял, до ресета должен был оставаться на старой версии.. Скорее всего железо.. РД было два дня.. :confused:
Кто то
Какой прошивкой для данного девайса прошивался?, или что под рукой было?
Берем стоковую, пробуем накатить!
Вобще давай по порядку, какие действия производились при прошивке, и на какой оси.
Буква S присутствует в окончании серийного номера?
Вот это я точно не понял, поясни.
На форуме по моему ни кто не пояснял, что флеш разбита на двое, хотя у представителя надо бы спросить об этом.
P.S. Irska, а почему бы не использовать микросхему памяти в которой будет два раздела?
Роман Лосев
