SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
Navi31
Subini
Mazda Matrix
на самом устройстве ток потребления остается 120 мА. Это так и должно ?
Да. Норма.
Обновил базу данных, прошивку трогать не стал
Так не рекомендуется делать, базы будут работать некорректно.
Кто знает что это такое ?
Обновитесь и решится много вопросов. Сделайте ещё раз заезд с новой прошивкой.
при выключении с кнопки на самом устройстве ток потребления остается 120 мА. Это так и должно ?
Конкретно на этом аппарате ток ещё не мерял, но на аналогичных - он в районе 30-40мА. Но это только когда закончен процесс заряда аккумулятора. А когда он заряжается, то ток как раз в районе 100-150мА.
Vasya58
Крым
Noname
Audi Q7
Глюк, который не могут пофиксить с самого начала выпуска РД.
У этой модели кнопки "дубовые" и у некоторых людей сразу же была ситуация, что не было реакции на нажатие тех или иных кнопок.
Замечу, что размещение кнопок с боков, вообще "такое себе" решение, в плане эргономики. Невозможно нажать кнопку, чтобы не провернуть РД вдоль оси крепления, сбивая при этом рамку картинки. Приходится придерживать РД за противоположную грань, а там тоже кнопки...
Именно с этой точки зрения мне очень нравятся корпуса от Neoline 9000-й модели. Удобнее их варианта ещё не встречал.
И не смогут, ибо невозможно. РД часть отключена, когда аппарат запитан от встроенного аккумулятора. А версия прошивки РД части живёт в процессоре, который в самой РД части установлен.
Voras99
Курск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2021
Друзья! Может у кого-нибудь аналогичная ситуация и есть решение проблемы...
В городе понаставили много камер в закрытых коробах, их пока нет в базе....
Всегда, когда проезжаю мимо новых камер, добавляю точку пользователя.
А на днях заметил, что то точки пользователя не сохраняются, хотя комбо проговаривает "Точка пользователя сохранена"..
Сегодня 2 раза сохранил точку, развернулся - точки нет.
В чем беда и как победить?
Комбо нормальное, не хотелось бы менять....
Voras99
Курск
Очень жаль, что модераторы заблокировали Майкла....
Техподдержка Silverstone, ничего толком сказать не может.
Майкл всегда оперативно решал проблемы.
@Voras99, вероятно (т.е. не факт, но вполне может быть) просто кончилась память, отведённая для хранения точек POI. Может быть в инструкции и описано, какие их максимальное количество можно внести. Я её не читал, поэтому... Может и Вы тоже? Как говорится, "если ничего не помогает - прочтите наконец инструкцию!" :)
Знаю точно, что у некоторых аппаратов в инструкции чётко прописано максимальное количество таких точек.
А вот то, что произносится, что "точка добавлена", а по факту нет - это уже явно какой-то сбой в работе аппарата.
И про заблокированного человека - оперативность это одно, а вот решение проблем это другое. И торговая марка SSF1 в этом не преуспела, к сожалению.
То что я описывал как значимые недостатки аппарата EVO-S более года назад, было полностью проигнорировано.
ruleaxe
Башкирия
honda
Есть те у кого все нормально стабильно работает??
Свой s-bot сдал по гарантии (зависал, перезагружался, терял спутники и в это время запись не производилась, а вот РД полностью устраивал), теперь не знаю что брать, может марлин с? В чем отличие у них, кто пользовался обоими?
У S-Bot чувствительность RD лучше по сравнению с марлином.
И картинка видео тоже субъективно лучше.
Про экран и говорить не стоит, у марлина TN матрица.
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
Все стабильно и без нареканий работает и очень доволен,! Поначалу кнопки дребезжали, но решил путем подкладки между ними бумаги по торцам. В эксплуатации уже 2 года
Max71
Тула
Renault Duster
Три месяца использования (пробеги не малые, 99% трасса) все супер.
ruleaxe
Башкирия
honda
@JeWell, @Owertime, @Max71, взял опять его, буду тестить.
Кстати первый экземпляр, который сдал по гарантии, похоже был уже в употреблении, хоть и был так же в пленочках когда распоковывал, но экран был в мелких потертостях.
bobrob
Inspector CAYMAN S
Добрый день. К сожалению заболел короновирусом ( легкая форма ) , но пришлось месяц просидеть дома. Напомню свою историю. Месяц назад приобрел сеё устройство, когда с ним покатался по Москве, то оно два раза выдало мне и звуком и надписью на экране ВИДЕОБЛОК, после этого через несколько секунд запись прекращалась, сдедующие три минуты запись так же отсутствовала, а далее все работало нормально до следуещего ВИДЕОБЛОКа. Мне на форуме сказали что это глюк и нужно обновить прошивку. Далее я заболел, температура, и было не до этого. Как только оклемался, обновил прошивку, что изменилось. При подключении к лабораторному блоку питания , ток потребления при работе и не заряженном аккумулятором 380 мА, при заряженном 330 мА, при выключении с кнопки ток потребления падает теперь до 1 мА, что радует - не разрядит аккумулятор (у меня Шкода, а там в прикуривателе питание всегда). Как не странно показалось что греться стал еще больше, хотя ток меньше. НО главная причина перепрошивки не пропала, а стала еще чаще, за час поездки проявлялась семь или восемь раз. Но проявляет себя немного иначе : тетенька говорит "Видеоблок", появляется надпись на экране ВИДЕОБЛОК 0 км/ч и идет остчет метров примерно с 300 до 0 , когда доходит до нуля то надпись пропадает и далее работает в штатном режиме. Что важно , запись теперь как шла, так и идет , не останавливается и не пропадает. Нарезку из видеороликов загрузил на яндекс-диск . вот ссылка Видеоблок.avi , кто что скажет, у кого-нибудь такое тоже появляется ? Это если глюк, то почему не помогла смена прошивки, и почему тетенька это четко проговаривает, значит это присутствует в озвучке, а зачем разрабам озвучивать глюк ? В общем ничего не понимаю, нужно ли обращаться в гарантийку ?
@bobrob, остслось только пояснить, что Вы в данном случае считаете глюком?
То что аппарат по gps-базе сообщает о наличии какого-то контроля сообщением "видеоблок"? Или сообщения эти не имеют отношения к реальной базе и появляются, грубо говоря, в чистом поле?
bobrob
Inspector CAYMAN S
Что это такое "Видеоблок"? Это что новый тип камер внесенный в базу данных, тогда почему скорость 0 км/ч. Если это глюк, то почему он озвучивается и дублируется на экране ? Посмотрите видео по ссылке.
Это контроль всего, кроме превышения скорости...
bobrob
Inspector CAYMAN S
Спасибо, вот теперь более-менее понятно, что это не глюк, а какой то комплекс, который контролирует и внесен в базу данных, а то про это в общее ни где нет информации.
Павлуха
Алтайский край
HYBRID S-BOT, RD 2.10
Мицубиси Аутландер XL 3.0
Доброго времени суток, подскажите, если кто сталкивался, что бы регистратор снимал картинку прямо по курсу движения, его нужно повернуть на 15 градусов вправо, т.е. не перпендикулярно движению.
Сброс до заводских настроек ни к чему не привел...
Криво (в прямом смысле, механически криво) установлен модуль камеры.
Гарантийный? - в ремонт по гарантии.
Нет? - отвёртка и прямые руки.
Павлуха
Алтайский край
С августа 2019 года все было ровно, пару дней назад обратил внимание на это, гарантия от Ситилинка на 4 года, попробую вернуть.
andreigoodw
