  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Magma
Silver Stone Dopler Pro Wi-Fi
Lada X-RAY
@Magma, философские рассуждения - это хорошо... да.
Ещё немного технической грамотности добавить, и будет польза.
Вот, немного добавим - даёшь двойную антенну в новых радар-детекторах работающих на одной волне и усиливающие друг друга. У Escort две антенны на разные частоты, а у новых РД они будут на одни)
    116,8 КБ · Просмотры: 192
Усиливающие друг друга? На каком расстоянии друг от друга планируете их размещать? :)
sovnev
Белгород
Doppler PRO, 8700s EXD2.5
Тигуан
Полагаю, ещё много лет РД будут выпускаться на аналогичной или более слабой элементной базе. Поэтому, единственное, что исчерпывается - это адекватные программисты.
А так - да, согласен. Сравнить бы 2 этих РД. Вот облом только - у меня двое сочей и обе с микросхемой. Может кто поменяется со мной на вариант с транзистором?
Стараюсь выжать максимум из "урезанного" модуля :) Видео1 , Видео2 .
Мой Сочи Про тоже побывал в ремонте, заменили практически всё.., в том числе дисплей. Меняться я конечно же не буду... :coolbaby: Сам с удовольствием проверяю работу обновлённого устройства, которое стабильно работает, не сильно греется, хорошо звучит, экран которого не доставляет дискомфорта при использовании поляризационных очков.
Очевидной разницы (дальность детектирования, помехи) в работе радарной части старого и обновлённого устройства, кроме более стабильного детектирования радаров, я не заметил.
sovnev
Белгород
Тигуан
Примерно так же определялся данный Скат на старом железе :
Из-за особенности расположения данных радаров, при заезде в спину, РД тяжело определить сигнатуру до проезда радара. Тем не менее Сочи Про не сдаётся )
Прошивка - 01.43
GPS - выкл.
Режим - Магистраль 5
Скат, начало детектирования по сигнатуре:
Кордон М4, начало детектирования по сигнатуре:
Magma
Lada X-RAY
Если старые и новое железо работает одинаково, то и сожалеть о потере микросхемы не приходится.
"Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством"
Есть такое понятие, интерференция. Сложение двух сигналов (с двух антенн) будет давать очень красивую картинку с разных направлений сигнала. Вплоть до его полного исчезновения.
Magma
Lada X-RAY
Это просто фантазия на тему будущего в приборостроении, как всё будет на деле - время покажет.
Интерференция возникающая при наложении волн допускает как уменьшение, так и увеличение их интенсивности, так что учить и учить физику надо)
Я и написал "очень красивую картинку".
Длина волны на 24ГГц - 12,5 мм. Для полного исчезновения достаточно запоздать на полпериода, или на 6,25 мм.
Расположим два рупора рядом, вплотную (пренебрежем наводками друг на друга), получим ~40мм между приемниками. Считаем арктангенс, получаем угол в 9 градусов.
Итого, когда двойной рупор смотрит идеально прямо на радар, получаем усиление сигнала в 2 раза. По мере смещения источника влево или вправо, до 9 градусов получаем ослабление до 0, потом к 18 опять усиление, к 27 опять до 0, к 36 опять усиление. Это будут красивые качели, полностью убивающие возможность сигнатурного анализа.
Размещение рупоров друг над другом ситуацию не исправит, просто качели станут длиннее.
иван 163
самарская область
silver stjne F1 sjchi z
киа оптима
парни добрый вечер, есть проблема c радар детектором сочи про, после небольшой работы радар сам по себе перезагружается, и начинает работать, как это лечится?
Чтобы лечить, нужно диагноз поставить. Пока мы только жалобы услышали.
Magma
Lada X-RAY
Вангую, что надо начать лечить сей недуг сбросом на заводские настройки. Подключите РД к +12в и перейдите в меню к сбросу на завод, потом заново произвести настройки и проверить в работе.
иван 163
самарская область
киа оптима
Презагружал, перепрошивал,ставил в другую машину, откатывал на раннюю прошивку все тоже самое, настаивал по новой , без изменений. Был случай отваливался gps модуль поставил на место на клей.
Тогда - в сервис.
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Была подобная проблема с детектором другой модели, но она общая. Внутренний разъем питания отвалился от платы и детектор терял питание, после возобновления контакта включался. Возможно что питание теряется в шнуре. Нужно шнур прозвонить и плату внимательно посмотреть на предмет микротрещины там где питание подходит.
иван 163
самарская область
киа оптима
понял, спасибо посмотрю еще раз.
Pams
Новосибирск
7500s
Honda Accord
Прошил на последнюю 1.43 прошивку, скажу коротко, это просто треш какой-то.
Мало того что звук сработки какой-то убогий стал, так и ложных срабатываний стало намного больше. Скат в некоторых местах начал только в лоб видеть, хотя раньше пищал метров за 200.
Теперь придётся откатывать эту прошивку, хотя вообще желание избавиться уже от этого гуана, постоянно какие-то кривые прошивки выкатывают.
polifonia
Карелия
Chery Tiggo 4 NEW
Baizil
Екатеринбург
8500ci Plus I
GL500 X164
Всем привет! Парни, дайте совет или объясните.
Пользуюсь радар-детектором Сочи ПРО. В основном в Свердловской области, вопросов по нашей области не возникало, у нас как правило треноги это кордоны и еще куча дряни всякой стационарной. Сегодня поехал в Пермский край. Еду, смотрю, стоят две треноги с дыркой как гнездо кукушки. Дрянь такая допотопная. Стоят друг напротив друга. Проезжаю — детектор молчит. Ладно думаю успокаивая себя, может радарная часть у них отключена или только выставились, не подключили. Проезжаю еще километров эдак 80, опять две такие же коробки друг напротив друга и опять тишина. Странно. И тут я не выдержал и остановился. Развернулся. Проехал опять эти коробки. Тишина. Остановился, давай курочить настройки в детекторе — раскрыл все, включая Х диапазон. Опять проезжаю. Тишина. Останавливаюсь. Иду к автомобилю оператора, там бабушка лет 60 на заднем сидении. Я ей вопросы, что да как, может, говорю, радарная часть отключена? Она нет говорит, на скорость фиксируют и вы не первый с таким вопросом, я с вопросами, мол на каком диапазоне, какая частота — она не в курсе, вообще не понимает про что я. Ладно думаю, пошел сфотографирую радары. Не смотря на бурную реакцию моих пассажиров находящихся в недоумении и которые сочли что я попросту слетел с катушек, я продолжил и включил давно установленный но практически не используемый (из за отсутствия обновления GPS) радар-детектор ESCORT Passport 8500ci Plus INTL. Штука тоже серьезная, чувствительная, но древняя и шумная. Включил все на максимум, все диапазоны, убрал круиз по скрости и уже с двумя радар-детекторами проехал туда и обратно. Тишина. Оба молчат. Вопрос. Вроде комплексы арена древние, почему детекторы не реагируют на этот хлам? Фото прилагаю. Буду благодарен за ответы.
Пользуюсь радар-детектором Сочи ПРО. В основном в Свердловской области, вопросов по нашей области не возникало, у как как правило треноги это кордоны и еще куча дряни всякой стационарной. Сегодня поехал в Пермский край. Еду, смотрю, стоят две треноги с дыркой как гнездо кукушки. Дрянь такая допотопная. Стоят друг напротив друга. Проезжаю — детектор молчит. Ладно думаю успокаивая себя, может радарная часть у них отключена или только выставились, не подключили. Проезжаю еще километров эдак 80, опять две такие же коробки друг напротив друга и опять тишина. Странно. И тут я не выдержал и остановился. Развернулся. Проехал опять эти коробки. Тишина. Остановился, давай курочить настройки в детекторе — раскрыл все, включая Х диапазон. Опять проезжаю. Тишина. Останавливаюсь. Иду к автомобилю оператора, там бабушка лет 60 на заднем сидении. Я ей вопросы, что да как, может, говорю, радарная часть отключена? Она нет говорит, на скорость фиксируют и вы не первый с таким вопросом, я с вопросами, мол на каком диапазоне, какая частота — она не в курсе, вообще не понимает про что я. Ладно думаю, пошел сфотографирую радары. Не смотря на бурную реакцию моих пассажиров находящихся в недоумении и которые сочли я попросту слетел с катушек, я продолжил и включил давно установленный но практически не используемый (из за отсутствия обновления GPS) радар-детектор ESCORT Passport 8500ci Plus INTL. Штука тоже серьезная, чувствительная, но древняя и шумная. Включил все на максимум, все диапазоны и уже с двумя радар-детекторами проехал туда и обратно. Тишина. Оба молчат. Вопрос. Вроде комплексы арена древние как фекалии мамонта, почему детекторы не реагируют на этот хлам? Фото прилагаю. Буду благодарен за ответы. Посмотреть вложение 81237 Посмотреть вложение 81238
Предположу, что...
SpeedRacer
