  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
let me speak from my heart вкину свои 5 копеек по поводу ситуации с GPS исходя из опыта 7500s
здесь будет только сухая раскладка ситуации по фактам.
я никого не пытаюсь обидеть, но пожалуйста, не тратье свое время на чтение, если не хотите чем то помочь, но готовы постоянно критиковать
будем считать, что я предупредил
я априори не принимаю ничью сторону
1. ПОЧЕМУ молчит Представитель. А собственно он занимает понятную позицию - ничего про это не говорить, до тех пор, пока они сами эту проблему не подтвердят/признают/найдут решение. Да, это бесит Пользователя , но я думаю, что Представителю пока что нечего сказать (или банально запретили). Как только будет хоть какое то понимание проблемы или "отмашка", вероятно появится сообщение.
Поиск решения непонятной/трудновоспроизводимой проблемы может занять ВРЕМЯ.
2. Максимум, что вы РЕАЛЬНО можете сделать для помощи поиска проблемы (да и то, я думаю, это все будет иметь косвенный характер), попробовать собрать факты: 1. серийник 2. режим работы, когда отвалился 3. настройки девайса 4. возможно тип точки, на которой отвалился 5. время после старта, когда отвалился 6. как быстро восстановился 7. как часто идут отвалы 8. что то еще, к примеру - а не отваливается ли он после того, как авто по кочке подскочило. 9. есть ли устройства с GPS а машине (ГУ/Глонасс/сигналка и т.п.) 10. ... что_то_еще важное
Х . ждать появления решения. (и хорошо если это займет до 6 месяцев, а не год).
10-20-100+ сообщений на форуме об отвале GPS, вообще ничем не помогут, говорю как есть. Максимум, это констатация факта отвала, не более.
3. Так или иначе, следующий уровень поиска проблемы упрется в то, есть ли у Вас опыт поиска проблемы и готовы ли Вы разобрать прибор на гарантии (после чего помахать рукой гарантии, либо договориться о взаимопомощи с SS, если им РЕАЛЬНО НУЖНА помощь) и провести ряд манипуляций с девайсом - припаяться к точкам RX/TX GPS-чипа и провести кучу наблюдений (пока не поймаешь этот непонятный прикол), сопоставить факты. снять логи. и т.д и т.п
Только после этого можно предположить -> либо это чип GPS теряет питание при перегреве или на кочках/либо чип теряет спутники/ либо GPS не при делах и банально в ПО проблема.
(максимум что Вам даст п.3 - это возможное понимание проблемы + опыт, но не более... да и вообще, все это делается из интереса, Вас же о помощи официально никто не просит, да? )
P.S. от себя.
Каждодневное дерганье Представителя (любой марки) / обливание говнами - не ускорит появление решения, а вот какому то Человеку-Представителю приходится это разгребать, такая себе работа. И да, я прекрасно понимаю подобное негодование тех, кто купил Продукт и имеет геморрой с ним, проходил уже, но блин, спокойствие, понимание и взаимоуважение.
Инструкция для смельчаков
1. разбираем девайс.
2. ищем 3 пятака: RX/TX около чипа GPS и GND, к ним припаиваем проводки (видел где то фото платы, найду - обозначу, вроде я там эти пятаки видел)
3. ищем переходник USB<>UART (cp2101/ftdi и т.п.), при помощи проводов - подключаемся к точкам GND/RX/TX (и не забываем, что надо местами поменять RX/TX, сами должны знать почему)
4. подбираем скорость передачи данных от GPS к микропроцессору радара (может это 9600, а может и 115200)
5. выясняем, как данные GPS передаются : это формат NMEA, либо проприетарный протокол (SirfStar Binary или подобный). если NMEA, то повезло. если что то другое - будет бонусный уровень погружения в дебри :(
6. выясняем, что за чип стоит внутри (либо по маркировке, либо по сообщениям при загрузке GPS, либо сами провоцируем GPS на общение). Ищем соответствующую документацию/софт, чтобы научиться общаться с GPS, собирать логи. Если NMEA - то какой нить ublox ucenter очень даже подойдет
7. когда узнали чип/версию ПО GPS - ищем в интернетах описание известных ошибок (errata зовется), а вдруг проблема то известная (к примеру, поставили старые чипы, которые имеют трудности с форматом сообщений после апреля 2019г? ). не нашли? идем дальше
8. заводим это всё и шаманим до тех пор, пока не появятся симптомы отвала, после чего копаемся во всех этих данных/показателях и т.п.
9. делаем выводы, если не нашли причину то меняем стратегию, вводим новые данные, переходим на п.8.
10. мы молодцы, нашли причину, надо синтезировать решение - либо замена платы GPS / либо обновление ПО GPS / либо модификация схем питания и соединения / либо модификация ПО
- я бы сначала убедился что там ПО однозначно понимает новый формат сигнала со спутников, ибо НУ ОООЧЕНЬ похоже на спорадические отвалы 7500s
- если версия ПО GPS в порядке, я бы продолжил с исследованием цепей питания чипа GPS, может оно из за вибрации заставляет чип GPS перезагружаться
- и если при всем этом GPS стабилен и выдает постоянно координаты, но РД глючит - я бы сказал, что крупно повезло и все обойдется исправлением ПО радара
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
@n9mo, спасибо за написанные понятным языком разъяснения. Снимаю перед Вами шляпу.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Поменял сегодня Z на PRO. Обновился нормально, спутники нашёл :) . Хоть что-то вроде надо полезное написать - так пусть это будет установка в авто. В теме были в основном варианты установки на стекло , я на стекло уже много лет РД не вешаю и пользуюсь подставкой с магнитом. Она универсальная , подойдёт абсолютно для любого прибора и устанавливается на любое(кривое) торпедо. Ставится и снимается РД за пару секунд. Брал давненько на Али, если интересно поищу ссылку.
ps Проехал сотню километров и немного по основным претензиям к РД , тем что вычитал в этой ветке. 1. GPS - работает стабильно, "отвалов" не было. 2. Звук(громкость) - практически такой же , как у
Sochi Z и меня в принципе устраивает, музон постоянно играет, но сообщения от детектора слышно достаточно хорошо(может расположение РД на панели , а не стекле даёт лучшую акустическую картину ?). 3. Долгая остаточная индикация обнаруженного радара после его проезда - в принципе у всех РД в какой то мере это присутствует, но в том же Sochi Z индикация оставалась секунд 5, а здесь (2 триноги Кордон в лоб по дороге встретились) этот период мне показался существенно длиннее. Посмотрю как в других случаях будет себя вести.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Сегодня неожиданно GPS "разыгрался" как никогда.
Запуск после включения был 5-10 минут, даже не дожидался и пытался делать ВКЛ-ВЫКЛ (не помогало).
2 коротких поездки - обе начинались с такими проблемами (в черте Москвы), а 3я уже без проблем (на МКАД).
Из изменений только что последний раз прошился той же 106 040820, но с мужским коротким голосом. До этого всегда женский короткий был и никогда таких глюков не было.
Совпадение?
evgen66
Star Air Wi-Fi
amfsilver, Совпадение
evgen66
Star Air Wi-Fi
Я тоже такое приклеил, "родной" шарик входит и фиксируется нормально, только пластиковые гайки фиксатора с разными резьбами, не взаимозаменяемы.
Так и есть, сегодня приклеил под потолок слева от зеркала, надеюсь скотч хороший и на солнцепёке не будет отваливаться как на родной присоске, хорошо что провод в потолке закреплён и не давал тушке упасть, а то с лету как раз на рычаг акпп падал. Переживал, что спутники хуже под крышей искать будет но пока одинаково.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Сменил прошивку обратно на женский укорочённый - запуск GPS при включении стал снова норм ~5сек.
PS
Мужской голос и правда тише.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Похоже рано радовался :). Сегодня поехал на работу, GPS нормально подключился, скорость кажет, режимы переключает. Еду, а в машине тишина. Проехал 5 "контроль перекрёстка" пару стационарных Кордонов, а по базе ноль оповещений, причём индикатор GPS горит синим. Перегрузил прибор, всё появилось(для того , чтобы быть точно уверенным специально развернулся и проехал под парой ранее "молчащих" точек) . Похоже РД не видел базу при работающем GPS . Как так? Потом еще нашёл косяк - индикатор при подъезде к точке как и положено загорается зелёным , но при превышении предела скорости на этом участке (и на 5 и на 30 км/час, при установленном значении превышения 10) индикатор просто тухнет(никакой светодиод не горит вообще ), хотя должен по идее жёлтый и красный загораться. Короче отнёс в онл.трейд обратно, говорю давайте другой, этот не айс что-то, так они забрали и говорят жди, в Москву отправим пусть там заключение дают.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Уже третий купивших, в этой конторе (онл.трейд), Сочи про с браком и я в том числе.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Вы всерьез полагаете, что в других конторах другие СочиПро?
Одинаковые везде
Просто в этом магазине самая низкая цена + возможные накопленные бонусы, а люди научились пользоваться интернетом и сравнивать цены.
Вот поэтому и статистика по вышеуказанному магазину такая.
Noks
Воронеж
Hyundai Terracan 3.5V6
Так же в онлайнтрэйде покупал. Пока претензии к холодному запуску жпс.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Попробуйте голос женский укороченный.
У меня не было проблем пока не прошился мужским укороченным,
затем обратно женским и опять нет проблем с холодным запуском.
PS
Тоже покупал в ОТ, в принципе особых проблем кроме общеизвестных... гхм... недоработок.
surovui71
tula
дастер
@amfsilver, соглашусь с Вами. Езжу с женским укороченным, при чем с самой покупки прибора. Может поэтому на жпс не жалуюсь?
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Покупал в Ситилинке, за месяц отвал был только раз, на трассе, на большой, для моей машины, скорости. В городе отвалов не замечал. Озвучка укороченная мужская.
Это конечно моё IMHO, но на отвал GPS надо установить звук не типичный для этого устройства и всех детекторов данного производителя, чтобы сразу было понятно, а голосовая индикация отвала это слишком долго, помню ещё по шоми.
AndreySoD
Новгородская область
Lada Kalina 2 Sport
Покупал в интернет магазине на оф сайте. Тоже бывают отвалы гпс, но довольно редкие. Голос женский короткий. Кстате на прошивке из коробки, 1.02, отвалов не заметил.
Завтра постараюсь залить видео, с видеорегистратора, где РД находясь в режиме Город 2 выдаёт сработку в К диапазоне, при этом синий диод горит и звукового сигнала о потере спутников GPS не было.
Noks
Воронеж
Так он и стоит, женский обрезанный.
ViktorG
