  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Neoline 6200s 16/11
Еще один тезис против "обрезки диапазонов", который обсуждали ранее в этой ветке...
Жень, один вопрос: кроме пользователей из Белоруссии и Воронежа остальным зачем собирать помехи из расширенного диапазона?
Doppler / Neo6200S
Еще раз повторюсь, что в Рязани и области, например, равно как и по пути от Раменского, когда катал Эскорты мне помехи попадались в тех частотах, где работают реальные радары...
Обрезать частоты или нет, когда основное количество помех приходилось на необрезанную часть диапазона, не имело актуальности.
Думаю, стоит и мне Сочи Про прикупить в копилку для тестов...
Neoline 6200s 16/11
Значит есть непонимание.
К-диапазон: 24.05-24.25ГГц, большинство Роботов (которые неожиданно все стационарные) имеют частоту ниже 24ГГц.
Ещё раз вопрос: зачем всем пользователям, а не только белорусам и воронежцам слушать про всё в диапазоне 23.8-24.05ГГц?
Doppler / Neo6200S
Если вопрос ставится так, то все что выходит за рамки диапазона К (24.05-24.25ГГц) лично мне слышать не нужно...
Но зачем в Сочи Про расширили рабочий диапазон за пределы "официального К-диапазона"и как это скажется на наличии помех в этих частотах - лично мне пока не понятно... Чтобы показать что РД может ловить роботов в отличии от большинства других РД?
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Вот тут как раз и пригождается сигнатурник Sochi Pro в его прямом предназначении, если видим просто частоту за пределами 24.05-24.25ГГц и сигнал в К, топим на гашетку, а если видим частоту за пределами 24.05-24.25ГГц и объявляется
сигнатура конкретного радара, то по тормозам и в правый ряд :magnify:
Я бы даже посоветовал сильверу доработать ПО с такой логикой:
если сигнал в пределах 24.05-24.25ГГц с сигнатурой радара, или без нее то Аяй!
если сигнал за пределами 24.05-24.25ГГц с сигнатурой радара, то тоже Аяй!
если сигнал за пределами 24.05-24.25ГГц без сигнатуры радара, то просто Ой...
Doppler / Neo6200S
Neoline 6200s 16/11
Давайте не терять здравый смысл, хорошо?
В лоб он их берет уверенно, в корму грустновато как то, по факту проезда пожалуй.
А дождёмся сначала результатов на мобильные Кордоны в спину.
skliz
Воронеж
При правильном раскладе - не должен этот сигнал видеться РД с четко настроенным диапазоном К:pardon:
ну есть такое понятие в радиоэлектронике - характеристика такая то, не хуже такого то значения, или диапазона в данном случае она не хуже
про параметр - добротность, умолчим :coolbaby:
но умом то я понимаю, что полосовой фильтр там не аналоговый, и его порядок процессором можно реализовать практически любой, в разумных пределах, добившись очень четкой полосы, значит это не баг, а запланированная фича
Doppler / Neo6200S
значит это не баг, а фича
Ну не знаю...
Я за то, чтобы все было четко в рамках указанных ТТХ (как у радара, так и РД).
Поэтому не буду требовать от РД ловлю уплывших за диапазон радаров...
skliz
Воронеж
Ну не знаю...
Я тоже немножечко идеалист...
А понесу деньги в кассу? С такой принципиальностью РД не нужен, строго по правилам! ;)
skliz
Воронеж
Но реальность такова, что на их стороне закон , и С-во о поверке средства измерения, а у нас китайско-корейская поделка с показометром. Давайте пролоббируем поправки в закон (изменения в тех. регламент), что каждый излучающий радар должен комплектоваться встроенным частотомером и при фиксации нарушения в письмо счастья обязательно должна быть вписана частота излучения радара в момент фиксации нарушения, для возможности обжалования :lol:
Так сказать встроим адвоката в радар.
Doppler / Neo6200S
Ну благо все стационарные уплывшие роботы вроде как есть в базе... Буду считать их автоураганами:pardon:
Если вдруг они станут мобильными, тогда возможно нужно будет менять свой взглад на них...
Neoline 6200s 16/11
Neoline 6200s 16/11
Насколько я знаю у мобильных MRCD/CT в Татарстане проблем увода частоты не обнаружено.
Ждём видео на них, как работает конкурент - уже понятно.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Я считаю что РД призван именно помогать детектировать все что пытается ограбить(и в определенной степени унизить) автолюбителя.
Требовать мы не в праве, а просить/ждать и платить за такую возможность, да и еще бы управляемую вполне.
Вот это конкурентное преимущество и есть.
При этом не шуметь - это не простая задача, но именно детекция во главе угла.
Поэтому и сигнатура важна как фантазировал @skliz, для отсекания помех и частотомер тоже для диагностирования и глаза и руки владельца - чтобы по ситуации настроить для Воронежа или другой местности, где владелец сам готов идти на риск пропустить "уплывший" радар.
А уплывание я уверен не случайное, а чтобы окупались вложения компаний производителей и установщиков радаров, порой в самых не нужных с точки зрения безопасности, зато подлянских и прибыльных местах.
Один лишь вопрос... А какое отношение имеет полосовой фильтр к тому, насколько широко позволено гулять частоте первого гетеродина?
skliz
Воронеж
Ну благо все стационарные уплывшие роботы вроде как есть в базе... :pardon:
Все мы хорошо знаем, что базы далеко не идеальны, инфа в них попадает с опазданием на неделю, а то и на две. А они их тасуют в моем случае по Воронежу каждый месяц, как хотят.
skliz
Воронеж
Ох тыж, а она что не стабилизирована...:eek: то то у меня сегодня чуйка гуляла на Скаты
sovnev
Sochi PRO, Doppler PRO
Тигуан
Всё-таки лишней не будет - настройка по индикации "частот"!
Sandro200427
