  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Данный GPS модуль конструктивно отличается от GPS модуля младших моделей серии Monaco, модуль более компактен, на вид он прямоугольный, а не квадратный как обычно, примерно такие GPS модули используют в гибридных моделях с патч-антенной.
После того как @Chris, поменяли модуль в сервисном центре Москвы(или там могли поменять всю плату не заморачиваясь пайкой?) и Вы я так полагаю находитесь тоже в столице, можно ли обнародовать модель и быть может если не сложно фото самого модуля? Спасибо! К стати если с гибрида подойдет и на нем не было отвалов, то возможно попробовать свапнуть на него?
Фотография этого модуля же была в теме - там в виде кирпичика такой плоский длинный модуль. В комбо-аппаратах, как правило, стоят квадратные. Хотя, похожий внешне такой же длинный стоит в моделях шоме комбо слим/сигнатуре и инспектор скат с/се/се-квад.
еще пара путей:
3. симуляция некорректного сигнала GPS. нужна внешняя приблуда / SDR. опыт. НО без разбора устройства
4. программно отрубить приемник - точки на плате Rx/Tx должны быть (если нет, то к ногам прицепиться) -> программно отрубить генерацию сигналов в формате NMEA. в зависимости от модели чипа GPS, скорее всего такой подход будет работать до потери питания. разбирать не нужно увы, придется + если есть т.н. pogo-pin'ы (пины с подпружиненным сердечником) - то можно хотя бы без пайки обойтись
По п.3 - ещё вариант - фонящие китайские выносные gps-антенны, которые забивают собою весь полезный сигнал. Люди их меняют на рабочие, т.е. найти можно вообще даром.
А в случае п.4 - если уж разбирать, то отрезать 1 дорожку проще, чем что-то подключать, да ещё и управлять софтово каким-то внешним устройством. Можно-то оно можно, а нужно ли? :)
@evgen66, сдается мне, что в сервисе ничего не меняли. Обновился на последнюю прошивку, утром ехал на работу, все тоже самое как до сдачи в сервис. Отвал за отвалом, на три минуты отвалился. Езжу одним и тем же маршрутом. Перевешивал в разные места, видеорегистратор отключал не помогает. Сделал еще один сброс на заводские настройки поеду с работы буду снимать видео как работает замененный модуль жпс.
dimdim
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Neoline X-COP 7500S (SW24)
KIA Ceed
@evgen66, @Chris, @skliz, На одном из сторонних форумов кое-что нашел по поводу GPS: "GPS будет проблемный. Его конструкция, как у Street Storm и даже импровизированный демпфер изготовили сразу. Он будет при транспортировке вываливаться и при хранении в машине вверх ногами в бардачке тоже. Лечение такое же = удар нижней крышкой о колено (часто помогало)"
Прилагаю ссылку на это сообщение, сообщением выше есть фото внутренностей РД, также там есть информация, что модуль довольно легко вытаскивается из платы
[В очередной, я думаю последний раз, напоминаем о п.9 Правила поведения на форуме
Также напоминаю, что у нас есть выделенная тема для сообщений подобного рода: https://rd-forum.ru/threads/chush-vizzhala.8485/]
evgen66
Star Air Wi-Fi
поменять может и поменяли, но судя по фото спасибо за ссылку @dimdim, модуль извлекается на раз и никакого гемора по его замене на стоковый же не будет, вот только если проблема в нем самом или в ПО. К стати если он действительно физически вываливается и проблема в плохом контакте, можно его на термоклей посадить :), но что мне подсказывает, что проблема не в контакте...
поменять может и поменяли, но судя по фото спасибо за ссылку н @dimdim, модуль извлекается на раз и никакого гемора по его замене на стоковый же не будет, вот только если проблема в нем самом или в ПО. К стати если он действительно физически вываливается и проблема в плохом контакте, можно его на термоклей посадить :), но что мне подсказывает, что проблема не в контакте...
Избавлюсь я от этого геморроя.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
У меня термоклей "поплыл" в машине на текущей жаре (правда не в РД, а в держателе телефона").
Neoline 6200s 10/06
Neoline 6200s 10/06
Если вдруг по ценнику ниже магазинного, то мне для изучения/сравнений этот аппарат был бы интересен. Если что - в Л.С.
Есть надежда, что @Chris его просто вернёт в магазин за полную стоимость.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Я бы тоже сдал, но есть непреодолимое желание посмотреть чем же это все закончится, пускай и за свой счет :) Пока Не так все плохо, как должно казаться... Отвалы есть но кратковременные, такого как было 7500s не наблюдается... Посмотрим, главное что бы не бросили дальше работу по данному детектору! Ну и потом ведь кто то должен мониторить истинное положение дел как Мы тогда узнаем о состоянии дел данного продукта ;)
Про отвалы gps: у меня на комбо-аппарате, хотя модуль и отличный (по моему предвзятому мнению), и работает стабильно неделями, но, бывают дни, когда ни с того ни с сего, при ясном небе и в отсутствии застройки, которая в теории может мешать, "связь со спутниками" пропадает. Кратковременно и редко, но бывает. Поэтому, полагаю, что судить о работе gps-модулей нельзя по единичным случаям.
Вот когда они косячат постоянно (плавающая скорость, долгий поиск, частые отвалы) - тогда да, можно говорить о том, что модули не в порядке.
sovnev
Sochi PRO, Doppler PRO
Тигуан
У меня пока нечастые, кратковременные, рандомные потери сигнала gps. Судя по комментариям, отвалам gps, скорее всего, подвержены все выпущенные на рынок - Soсhi Pro.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Привезли мне сегодня РД... Ну что сказать? Что успел оценить - удобно крепится, как хочешь можно наклоны регулировать..., удобно.. На вид и ощупь... - мне лично очень понравился.., приятный дизайн. Табло вроде не плохое...., НО после 8700s, пришлось привыкать, хотя это даже громко сказано, так как прокатился только по району. Немного успел оценить КСС, хоть она и не большая, но рассчитал вроде верно. Так же на первый взгляд, удобное информирование на табло о КСС, НО опять же нужна привычка. Отвалов GPS замечено не было. РЧ в режиме Смарт не разу не сработала - я пока даже не знаю, работает ли она вообще? :lol: Потом конечно в Трассе прокачу... Ну и на конец на данный момент, ложка дёгтя... - чего там мне болталка болтала - я так толком и не понял... Ехал с открытым окном, без музыки вообще.... - ничего не слышно почти..., а если музыку включу, то понятный думаю результат.... 21-век давно на дворе..., не могут громкость нормальную сделать.... Ну пока как то так....
Теперь вопрос - копаться уже не стал сегодня больше, а в мануале вроде как фраза "Сбавьте скорость" не отключается? Если так, то они там с ума посходили что ли? Только эта одна не отключаемая глупость, может подпортить репутацию...
alexd123
taz
Я не пойму что за проблемы у всех с громкостью? Авто-приглушение проверьте или отключите его совсем. Там крутилку накрутите по max ;)
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Так я вроде всё проверил..., хотя если честно, всё на лету... Нужно будет конечно как следует покопаться....
Black Ice
Саратов/НиНо
8700s
Mazda 6 (GH)
Наверное, всё-таки отдельные партии. Часть пользователей вообще не жалуется на GPS.
После 8700s громкость хуже?!
ekb96ekb
