  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Очень рад, что прошивку дорабатывают, респект производителю.
Проехал сегодня фонящий Кордон М4 в сопровождении Туарега с ДМЗ в тишине от гейгера (оповещение по базе было) но с графиком (на нечитаемом в очках дисплее), уже что-то. Но, экран становится информативно перегруженным. Вот бы еще "хотелку" по отключению флажков в меню реализовали, и при этом увеличили шрифт текущей скорости на полноинформационном экране.
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
SilverStone F1 Sochi Z
Nissan Patrol
evgen66
Star Air Wi-Fi
SlverStone F1, в варианте smart gps off, для режима магистраль не предлагается выбрать дальность оповещения и как я понимаю она равна дальности выставленной в режиме трасса?
evgen66
Star Air Wi-Fi
Еще хочу отметить , что мой экземпляр перестал адски греться, уж не знаю связано это с прошивкой или с тем что я его загнал под потолок, а там как раз с воздуховодов обдув прямиком идет , а как у Вас? Был секундный отвал с звуковым подтверждением, не успел засечь сколько до этого было спутников, но в момент отвала было 8, затем поднялось до 13.
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
@evgen66, завтра посмотрю внимательно. Вроде сегодня снимал и да нагрев просто теплый. Завтра после дальнякапроверю.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Я завтра (если не форс мажор) в Крым - посмотрим как себя покажет...
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Настройка дистанции Магистраль при Смарт GPS выкл. - будет, место под нее оставлено, не реализовано временно.
evgen66
Star Air Wi-Fi
...все же добить (убрать) флажки, а вместо них увеличть значок F
SlverStone F1, в самом деле, есть ли такая возможность пересобрать прошивку без флажков и приветственного "Паа" в момент старта детектора? И действительно экран и так не большой, какой вообще смысл от этих флажков?
surovui71
tula
дастер
@evgen66, смысл от флажков один - это логотипы сильвера. Знамена так сказать.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Завтра снова этот же маршрут, попробую
А что насчет лагдетекта?
Пообращайте внимание пожалуйста на нарастание и силу сигнала по проезду радаров.
Представитель на эту тему отмалчивается, но вдруг что-то крутанули и это улучшилось.
skliz
Воронеж
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
  • Добавлена иконка активной фильтрации ложных сигнатурных сигналов; на выбор три варианта - выкл/график/символ F, график показывает количество блокируемых сигналов. Кому это лишнее могут включить упрощенный вариант, в момент блокировки на дисплее мигает F, либо совсем выкл.
Я пока только прошил и включал на стоянке (поездки будут в выходные).
Но на стоянке эта фича срабатывала:
- появляется когда есть фильтруемая помеха
- показывала то один то пару столбиков
- пару раз столбик из большого становился маленьким
@SilverStone F1,
1.
Вопрос:
Поясните как это трактовать...
справа край по шкале это 24.00 крайняя частота? слева 25?
(ну судя по рисунку на котором я очень старался разглядеть и кажется разглядел подписи частот и сделал это предположение)
Высота столбика это сила сигнала?
2.
Предложения:
- убрать флажки (не это ваши знамена, а довольные покупатели советующие другим)
- убрать часы, вместо них показывать индикатор режима (трасса например)
- слева вместо левого флажка отображать при сработке большое F с числом отсекаемых помех (режим только F) аля [ F-2 ] (2 помехи)
- правее добавлять график на всю ширину (режим график, но F с кол-вом помех всегда полезно) аля F-2 [...|..|....]
- график без изометрии и анимации (ни к чему это как и флажки - цыганщина игрушество мешает беглому восприятию) аля [...|..|....]
- при одновременной детекции радара и помех чередовать слева внизу эти значения (частоту радара и график помех)
т.о.
верхняя половина отдана для GPS фишек и индикации режима
нижняя для РД
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Та же просьба:
skliz
Воронеж
Noks
Воронеж
Hyundai Terracan 3.5V6
Покатал сегодня с новой прошивкой. Ну что могу сказать как пускался долго жпс на холодную так и пускается. Но очень интересно отвал происходит. Максимально сегодня показал 15 спутников потом сигнал отвала, пауза секунд 10 и уже показал что видит 9 спутников. И так пару раз ещё но с различной вариацией количества спутников. Посему могу предположить что что то не то с железом всё таки. У меня антенна жпс от магнитолы спрятана в недрах приборки и спутники при включении навигации не отваливаются в полном составе. Завтра сравнительный тест при холодном пуске с планшетником проведу.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Готова финальная версия прошивки - v0108.
  • Добавлена настройка дистанции режима Магистраль, при Смарт GPS выкл.
  • Исправления баг рамки Vср. периодически появлявшийся ещё в первых прошивках.
Прошивка еще не проверялась.
При тестировании данного РД v0107 и при пробеге 1500 км, непрерывной работе 18 ч (пару раз кратковременно отключался).
Отвал GPS был один раз, при проезде рамки Платон и при скоплении большегрузов, отвал был продолжительностью не более 30 сек.
garec
