  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
surovui71
tula
нео5900s, айбокc несколько
дастер
@evgen66, согласен, сегодня на 108 на пятерочку тоже кречетом ругался, правда обратно промолчал с буковкой F (режим город 2). частота 24.14.
vvm-295
Волгоград
Neoline 7500s, Sochi PRO
Hyundai Santa Fe
1.08 тоже кречетом ругнулся на двери, а на 1.06 определившийся на приличном расстоянии по сигнатуре крис, под самим радаром начал обзывать кречетом.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Проехал сегодня Воронеж-Липецк-Усмань (Липецкая обл.)-Воронеж. Прошивка 0108, режим "Смарт" (0-80км./ч. - Город2, 80-110км/ч.-Трасса2, выше 110км/ч.-Магистраль4), отключение дисплея - Выкл, отображение бана помехи -График.
Словил штук 5-6 отвалов GPS, и не всегда срабатывал зуммер отвала, или я его не слышал (это только те что успел заметить, один успел заснять, при этом погода хорошая показывает от 14 до 16 спутников в зацепе при нормальной работе GPS модуля).
До этого катал 0107 в режиме Город2 вроде такого количества отвалов не наблюдал.
Есть ложняки иногда даже в чистом поле "Кречетом" и "Роботом" ругается, при этом график бана помехи не выводит. Может ругаться "Кречетом" на два "Криса" смотрящих в одну сторону (например встречке в корму а мне в лоб).
Опять большой вопрос по наполняемости базы ММ радарами - половины радаров в базе нет, участок КСС по М4 в районе Ямани уже с мая месяца не действует (а он базе есть) как и Кордоны М2 в начале и конце участка поснимали.
В целом по оповещению радаров результаты удовлетворяют Крисы-треноги в лоб с бугра от 2 км. Кордоны М4 и (Вокорды по Липецкой) в лоб от 600 м. Скаты Воронежские и Липецкие в лоб от 300 м. в корму от 50 до минус 50м. (но они проходились в населенных пунктах на Город2, т.ч. чуйка соответствующая).
Хотелось бы легенькую "озвучку" на бан помехи, прибор висит перед зеркалом, скоро будет косоглазие, одним глазом на дорогу, другим мониторишь бан помехи и отвал GPS, или буду перевешивать на стекло в зоне контроля дороги.
@skliz, вот хотел поставить сообщению оценку Полезно, но дочитав до последнего абзаца - рука не поднялась.
Просто представь: сейчас все ложняки проезжаются в тишине и не напрягают, но как только РД на них начнёт срабатывать даже "лёгенькой озвучкой" - он просто вынесет этим самым мозг любому, хоть в городе, хоть на трассе.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
В FW 1.07 починили расчет средней скорости, по тем отрезкам, где у меня наблюдались проблемы.
UPD: Ан нет, сегодня сделал специальный контрольный заезд на круизе, все тоже самое, правда FW была уже 1.08
skliz
Воронеж
@evalar,
1) вроде в трассе он должен говорить о любом сигнале К и не банить его (если это не знакомый сигнал из библиотеки Z сигнатур), и кричит гейгером на любой К, вроде мозг не выносит?
2) это всего лишь мое пожелание, вряд ли Сильвера его реализуют ;), а если и прислушаются, почему бы не сделать эту озвучку отключаемой
3) Все что я пишу на форум, делается не для оценок и рейтинга, а для улучшения потребительских характеристик устройства которым в том числе пользуюсь я сам. Так что Ваше отношение к моему посту в котором выражено исключительно мое личное мнение, может быть любым, оно от этого не изменится (если только не сумеете переубедить разумными доводами :)).
В Трассе он банит известные помехи и делает это "потихому", но если добавить звуковое сопрождение представляете что будет? Зачем?
Ну, если только так, тогда соглашусь)
Я пробовал эту функцию со звуковым сопровождением, но на другом устройстве - не выдержал и одного полного дня, благо она там отключаемая. А там самому решать. Дело хозяйское.
skliz
Воронеж
Просто, в том числе проезжаются в тишине маломощные радары на фоне помехи, и напрягают карман.
Это отголоски сигнатурности. Точнее её несовершенство. На любом сигнатурном РД.
alexd123
taz
Приеду с отпуска покажу как прошка "банит" маломощные радары на фоне помехи :)
evgen66
Star Air Wi-Fi
evgen66
Star Air Wi-Fi
@SilverStone F1, добрый день, радарную частью прошивки не затронуло обновление? Обновился на 108ую в Город 2 проехался по ежедневному маршруту, частенько "ложнит" в Кречет, может конечно совпало, но в двух случаях на двери магазина Пятерочка (обычно на них детектор в Город 2 не реагировал), вечером еще проеду посмотрю...
Сегодня ложняков "Кречет" по этим дверям не было, просто на графике отображались помехи и детектор молчал (Город2) не знаю как так получается, но вероятно в прошлый раз микс помех плюс сигнал от дверей заставил так реагировать детектор ? Вообще странно : день на день не приходится, но либо "Кречет" мерещится детектору на протяжения дня, либо на протяжении следующего по тому же маршруту таких ложных срабатываний нет. Эл.магнитные возмущения, солнечная активность, работа РЛС , мачт сотовой связи, плохое настроение... :lol: ?
alexd123
taz
Сделайте еще раз сброс. У меня на 107 после перехода на нее одни кречеты и скаты были. Сделал 2 раза сброс, все ок стало.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Вчера, перешился на 107, сделал сброс, затем прошился на 108 сделал аж два раза сброс (если тупо делать дополнительно сбросы без перепрошивки, то не помогает)... Возможно по этому сегодня тишина. К стати у меня дома БП 9В, и я обычно после прошивки запитываюсь от него и делаю сброс и настройки прежде чем отнести детектор в машину, заметил такую штуку, что если я на прошивку, которую ставлю по инету с офсайта накатываю тестовую прошивку из файла, то при подключении к Блоку Питания у меня идет сработка на Амату, и потом при эксплуатации детектор как то не совсем правильно себя ведет, если же при подключении к БП такого не наблюдается, то и детектор работает нормально. Не знаю с чем это связано... Может в паке где стоит апдейт остаются старые файлы от предыдущей прошивки и это как то влияет на новую прошивку, но я ставил с ранее установленного апдейта и просто с установленного по новой- чистого и в этом случае в новую папку из детектора выгружаются эти файлы, все равно такая байда выходит ... И вот потом если я запитаю детектор от бортовой сети , он найдет спутники и я его притащу домой и снова продключу к БП , то Амата больше не "выскакивает".
surovui71
tula
дастер
Перешился на 107, с утра покатался, кречетов не встречал (режим город 1 и 2). И да, мне показалось, что на 108 прошивке максимальная громкость стала меньше (субьективно). После перепрошивки на 107 громкость норм. Может у кого было или это мне показалось:D. Завтра снова попробую 108.
Neoline 6200s 10/06
Я точно это читаю? Перечитал - и всё равно не верю.
Neoline 6200s 10/06
Представитель не рассказывал и вряд ли расскажет, но у РД другой марки при прошивке через USB часть данных записывается не сразу в основную область памяти, а в некий буфер и при подаче питания 12В уже происходит копирование в предназначенную для этого область флеш-памяти.
А теперь представьте себе результат этого процесса при почти полуторакратном занижении питания.
После этого не стоит удивляться
если у него в некоторых ячейках вместо 2х2 - серый кролик.
evgen66
Star Air Wi-Fi
поясните , я честно ничего не понял :) питание подается на детектор уже после прошивки через штатный разъём, как если бы я его подключил к прикуривателю в автомобиле.
Neoline 6200s 10/06
Я один прочитал
как "блок питания ДЕВЯТЬ вольт" вместо необходимых двенадцати?
ekb96ekb
