  • Всего проголосовало
    59
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
да, спасибо, вспомнил- было у мну предположение, что чем ближе к 0 , тем меньше проблем!
Просьба: Сможете, "покатать" Ваш детектор некоторое время в максимально верхнем положении, на предмет проверки отвалов?
Катаю свой под крышей более 2-х месяцев. Отвалы жпс единичны. Стекло с нитчатым подогревом.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Если интересно, то представители Сильвера форум читают. Со мной сейчас связался по телефону человек по поводу моего детектора, упомянутого в моём последнем критическом сообщении(об этом не интересно, просто пообещал посодействовать в возврате средств). Очень приятный молодой человек и мы с ним неплохо пообщались. И вот, что я понял из нашего с ним разговора - все там в курсе создавшейся ситуации. Контакт , во всяком случае по его утверждению, действительно очень часто изначально плохой и нужно именно с ним заниматься, а замена платы без проверки контакта может не исправить неполадку. Сейчас идёт работа над 10 прошивкой и возможно что то изменится. На моё предположение, что проблема именно с модулем вроде тоже согласился и возможно сам модуль будет заменён, но здесь я утверждать не могу, может мы друг друга не поняли . В любом случае спасибо ему за звонок и предложенную помощь.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Катаю аналогично, отвалы единичны, но на мой взгляд всё-таки многовато, по сравнению с другими устройствами, это очень субъективно ибо специальных замеров не делал.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Свежее видео заезда от i-radar:
sovnev
Sochi PRO II, Split Air
Тигуан
Две просьбы:
1. Для видео и текстов от i-radar на этом форуме есть специальная тема: https://rd-forum.ru/threads/chush-vizzhala.8485/
2. Для тех кто не хочет терять 25 минут своего времени или не может смотреть тюбик на работе - просьба текстом краткий пересказ.
DmHsolver
Краснодар
QX50
Разносит в пух и прах... :D
Мы здесь тоже "выразили глубокую озабоченность" в излишней "помехозащищенности" в последних версиях FW за счет бана самого радара.
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,Doppler
VW POLO
Решился сегодня устроить небольшой автопробег с РД. Щелково на Ивантеевку далее на Ярославку бетонка до Ямкино и обратно на Щелковское. Теперь поподробнее, в Ивантеевке на ж/д станции РД обозвал магазин Верный кречетом потом появился график фильтра, режим город1(до этого в поездках в режиме город2 он молчал , а 7500s ругался в К диап. на этот магаз.).
Далее еду и радуюсь и тут на одной из улиц слышу бзз отвала GPS, а я только сегодня хвалился что отвалов больше не наблюдал. Решил бросить взгляд на телефон с вкл. навигацией и на нём тоже было 0 спутников, я сразу глядеть по сторонам что за фигня глушит , впереди в метрах 40 фура с заде в 20 метрах КАМАЗ, решил ускориться и когда отдалился от КАМАЗа спутники на РД и телефоне появились, для проверки еще раз притормозил и как только КАМАЗ приблизился опять отвал GPS РД и на телефоне с 20 спутников на 8 потом 6 и 0 , в итоге на телефоне периодически скакали спутники 4-0-3-0 и т.д., через пару мин я рванул от него. Все стало нормально всю остальную дорогу (вот это поворот я подумал, первый раз такое встречаю, но слышал о такой фигне).
На Ярославке в сторону бетонки режим трасса3, мобильный Скат на крыше авто в лоб взял сначала в К за 650м (возможно помеха, но непохоже) и за 450м определил по сигнатуре, далее стационарная Стрелка по сигнатуре метров за 750, далее ушёл на бетонку тут нечего интересного пока не доехал до стационарного Ската в Ямкино. В итоге в спину в режиме город 1 за 100м по сигнатуре, в лоб тут в заде ехала тойота на экране РД график с сильной помехой, сигнатура определилась под самой камерой. Решил развернуться, и в режиме трасса3 в спину опять по сигнатуре 100м, в лоб (дождался отсутствия машин) за 250м график фильтра слабой помехи далее по сигнатуре определил за 100м. Далее возврат по бетонке на Фряновское шоссе и домой тут тоже нечего интересного. Мое мнение по поводу определения в лоб стационарного ската в данном месте, и в защиту данного РД:
  • Сложный участок камера за поворотом и смотрит не на поворот, а под углом на встречку.
  • 7500s в режиме трасса берет также в лоб эту камеру примерно за 200м без нормального нарастания, максимум сигнала под камерой.
  • Перемудрили с фильтрами ,и если не успокоят фильтр то беда печаль , и где у 7500s появляется сигнал К1, у прошки график фильтра помех загорается.
  • P.S.Прошивка 108
surovui71
tula
дастер
krator
Московская обл.
VW POLO
Это как? В режиме Трасса 3 устройство работает только в режиме GPS информатора,
Это у Вас ошибочка, Город 3 GPS информер. Трасса 3 это настройка чувствительности на 3. :)
VVizard
Тульская область
MAzda 6
Так же сегодня покатался по радарам, на 108ой прошивке, город 1, скат в спину, ехал 70, тишина, знак F появлялся.
Потом в лоб, не знаю что за радар такой (огромный металлический квадратный, тренога у дороги), взялся в диапазоне К, частота была 25.11 или 24.11 в конце 11 точно запомнил :) Но по сигнатуре так его и не определил.
Ну и вечером у дома, первый раз так долго искал спутники, как подключился через 10 сек потерял спутники и нашёл через минуту. Потом полет был нормальный.
Радару 10 дней :)
Жду 110, буду смотреть дальше.
Радар кстати через чур тихий, пусть будет пошумней немного, зато радар чувствительней. :)
surovui71
tula
дастер
@VVizard, радар на 24.11 скорее всего арена. Сигнатурно не определяется. Где стояла тренога?
VVizard
Тульская область
MAzda 6
Стояла рядом с дорогой (между Донским и Кимовском), такой ящик большой квадратный серый с круглым окошком. Как будто старый радар.
Сигнатурно не определился, только сигнал К.
VVizard
Тульская область
MAzda 6
Сигнатуру этого радара не знает ни один радар - детектор. Детектирование возмозможно только в диапазоне К без фильтров.
Спасибо, буду знать.
Поеду там ещё раз, внимательней проверю. В город 1, он его не видил, а в Трассе, увидел, но даже после проезда радара сигнала 9 я не видел. Могу ошибаться, особо внимания не обращал.
Но обязательно проверю ещё.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
У меня на 107-ой, на Темрюкские Арены - тишина полная в этом году была. Пробовал принудительно в Магистраль переключать, всё равно тишина. Раньше с другими РД, больше чем за километр разрывались. Не знаю уж, работали они или нет?
Ну с Аренами иногда бывают "региональные казусы":pardon:
Рязанские Арены, например, тоже иногда не детектились (другими РД)... Но и на счет их работоспособности в тот момент сказать сложно...
SamJacson
