  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
А какое у нее назначение?
Если на пользовательском уровне, не вдаваясь глубоко в технические нюансы, то:
именно там происходит преобразование принятого и демодулированного аналогового сигнала в цифру с последующим сравнением полученной цифровой последовательности на соответствие известным (той самой библиотеке сигнатур). После этого анализа выдается готовый результат "что это было" и его уровень для последующего преобразования основным процессором и отображения в человековоспринимаемом виде (название \ уровень) либо блокировки оповещений, если принятая последовательность распознана этим первым процессором как соответствующая помехе.
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Надо будет посмотреть какая там версия у Monaco
Подскажите, что такое "Версия S"? Если это база сигнатур, то почему она не поменялась, там вроде Стрелка М появилась?
Да она у всех аппаратов под маркой SSF1 имеет версию 1.04, только сам код фактически отичается.
Мне вот тоже не до конца понятно пока что, что такое "Версия" и "Версия S". Но, приведу своё видение этого вопроса...
Логически рассуждая, можно предположить, что прошивка аппарата в целом должна состоять из нескольких компонентов:
1 - база данных;
2 - пакет голосовых сообщений;
3 - набор графических картинок;
4 - код загрузчика внутри процессора stm32 для первичной инициализации и запуска основной прошивки;
5 - сама основная прошивка, под управлением которой работает весь аппарат;
6 - библиотека сигнатур.
Зная, что данный аппарат состоит из одного только процессора STM32F103 STM32F303 (с внутренней флэш-памятью на 512 килобайт) и подключенной к нему внешней микросхемой флэш-памяти на 8 мегабайт, можно понять, что мест для хранения кода по факту всего 2. А используя метод исключения, можно сделать вывод, что: база данных, голосовые сообщения, набор картинок и основная прошивка лежат во внешней флэшке. Просмотрев пользовательский файл для обновления глазами, можно увидеть, что вверху лежит блок с кодом для процессора stm32, чуть ниже лежат картинки, ещё ниже пакет голосовых сообщений, и в конце база данных.
Исходя из того, что написал выше Passerby про "основной файл заморожен", база данных сигнатур включена в состав основной прошивки. А изначально, вероятно, была в составе прошивки-загрузчика, которая находится во флэшевой области STM32 процессора.
Изучая предыдущие модели РД данной торговой марки я не нашёл ни одной прошивки, где бы "версия s" менялась. Она везде и всегда 1.04. И, как видно из структуры файла с пользовательской прошивкой, там действительно нет ещё одного, этого 4-го блока с прошивкой для stm32.
Каким образом, кроме метода через разъём isp, эта прошивка должна обновляться пользователем - не понятно. Вероятно, в какой-то из пользовательских прошивок может оказаться и этот 4-й блок тоже, и тогда код внутри stm32 тоже перепишется.
P.S.
Зря перенесли мой пост про "сигнал к" в другой раздел - её явно не будут читать те, кто ищут информацию по этому РД. Лучше бы текст из него с объяснением отличий в первый пост этой темы поместили. :)
Если это так, то для аппарата, претендующего на гордое звание PRO, это будет совсем смешно.
Не помню, были ли где фото mainboard с демонтированным приёмником, по идее, под ним помимо второй ПЧ и детектора должен быть ещё один чип.
Либо PIC, либо такая же STM-ка, которая уже хорошо вам знакома по корейским комбикам. И вот именно её фирмварь имеет версию 1.04.
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
процессора STM32F103 (с внутренней флэш-памятью на 256 килобайт)
- там F303 RD CT6 - 384кб RAM внутри у него
и по размеру, программная часть прошивки туда умещается
однозначно получится выяснится только после того, как снимется дамп внешней памяти
- картинки / сигнатуры - все внутри этих 384кб
@n9mo, а первых версий не осталось, случайно? Глянуть, там 4 блока или так же три...
n9mo
Vw tiguan 2015
начиная с 100 - структура одна и та же : 3 секции.
если бы 4 секции появились между 100..119 - то обновление на эту прошивку было бы обязательным (а такого мы еще не встречали)
все зависит от того, какое там железо внутри (рядом с главным ЦПУ) - ведь прошивка в радарную часть может грузиться при загрузке всего устройства (как была попытка прогрузить патч в GPS у 7500s при старте)
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
У Монаки вообще нет версии "S"
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Если правильно помню Монако S был у меня с версией 1.03, но это было в старой версии обновляльщика, может там цифры другое обозначали. Нашел здесь в архиве прошивок MonacoS_F0130_V0103_D020517_S0103 так что она все же меняется как-то
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
Да, в более поздней уже - MonacoS_F0149_V0115_D060519_S0104.bin,
и SochiZ_F0119_V0205_D141019_S0104.bin
Поиск по форуму не работает. Совсем.
Произвёл его по этой строчке "MonacoS_F0130_V0103_D020517_S0103" - "результатов не найдено".
На оф. сайте "архив прошивок" состоит из последней на данный момент версии.
Можете уточнить, в каком архиве здесь этот файл можно скачать?
Да. Написал свой пост не имея перед собой собранных данных об этом аппарате. Померещилось, что проц там 103-й. Оказалось ошибся. Приношу извинение!
Покупать этот аппарат за 8к (цена, за которую его можно свободно купить) ради фотосессии и считывания дампа для изучения, как-то не горю желанием. Присылать на изучение мне его даром тоже никто не будет. Разобрать, чтобы вычитать прошивки и сделать качественные фото, очевидно, просто никто не может.
Поэтому...
Кстати. По поводу дампа внешней памяти - можно же поступить проще: прошить софтом от него ту же сочу-з, например. И вычитать после флэшку. Надо? Вот на 99,9% уверен, что основная прошивка с картинками лежат в ней, а не в роме проца.
И, ром и рам лучше всё-таки не путать. ;-)
n9mo
Vw tiguan 2015
так есть разобранный отчасти :/
я не знаю, как на других моделях - но тут вроде рупор припаян на 6 пинов -> по крайней мере открутив 4 винта, я его сдвинуть не смог.
а все самое интересное - под ним.
По поводу дампа внешней памяти .. вычитать флэшку.
я так и не смог прищепкой стянуть дамп :( - чип не детектится вообще
а вот экран при подключении прищепки - зажигается (ch314a)
это точно
и из ISP разъема я только GND смог распознать
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Сам проверю только завтра, поэтому - только для отважных, если страшно - не качайте, завтра скажу, всё-ли корректно работает.
MonacoS_F0130_V0103_D220517_S0103.bin
Я находил в теме про Монако S, свои я тоже удалил уже давно
@n9mo
Отвёртки, фен, паяльник, оловоотсос, оплётка для удаления припоя, компьютер, программатор, переходник для нужного корпуса микросхемы. Время, знания. И сам аппарат. - Это почти всё, что нужно, чтобы осуществить поставленную цель по вычитыванию дампа и зафотографированию всей начинки.
"Прищепкой" дамп не вычитать - от дорожки 3,3В, которая идёт на флэшку, так же запитан и процессор. Поэтому, её только выпаивать.
Ноги на isp-разъёме ищутся по даташиту на проц. Там есть swdio, swclk, питаловка, земля и tx/rx ком порта.
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
Если не секрет, скажите, какая необходимость толкает вас уродовать рабочее устройство и снимать этот самый дамп. Если что, то я электронщик и вполне понимаю, что и как нужно будет сделать. Заодно понимаю, что , возможно, вернуть в прежнее состояние не получится. Не понимаю только одного - зачем?
Кроме чисто технического азарта, иных мотивов я не вижу.
@Dune1970
1 - узнать из чего на самом деле состоит аппарат.
2 - узнать, в каком месте лежат те или иные блоки прошивки, чтобы понимать хотя бы теоретические возможности по изменению характеристик аппарата.
Neoline 6200s 16/11
Ну то есть совсем не интересно посмотреть как оно устроено?
Если очень грубо, то из такого интереса именно на этом форуме был сначала теоретически описан, а потом и воплощён в реальность детект Стрелки форумчанином @DED, которая "Да вы что! Её ни один РД никогда не сможет определить". Это уже потом корейцы с китайцами технологию украли и растиражировали. Как украли и растиражировали всю современную софто-сигнатурность у российских инженеров Супры.
kolya-888
