  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
ilime
Audi Q5 FY
Neoline 6200s 10/06
У нас жентельменам верят наслово (с) ;)
А ещё можно предположить, что они одновременно были включены.
Но сам по себе факт - вполне может быть реальным. Надо просто помнить, что он может не повториться не только в другом регионе, но даже на этом же маршруте.
Doppler / Neo6200S
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
На оф.сайте.
FW 0120:
Оптимизирована и улучшена работа обработки участков контроля средней скорости (КСС).
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Дня доброго форумчане! Друзья на 4pda залили сцылку на видос, вот только я не пойму про что видос про форумчан, про рд или же ещё чего? Короче смотрим:[Не надо постить на форум видео этого автора]. Вот настройки на Прошке я не понял какие? Вообще я понимаю, что простые юзверги стараются понять девайс со всех сторон так сказать (аппаратно и программно), тратят своё личное время силы и средства на это. А тут какие-то не совсем понятные выводы про форумчан? С выводами точно борщ.
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,6000s,Doppler
VW POLO
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Я вообще не заметил в видео заезда на камеру за поворотом, а так да на прямой дороге разницы нет.
Здравствуйте! Угу ещё и без помех, т.е идеальные условия. Какая прошивка тоже?
Neoline 6200s 10/06
Не надо на этот форум выкладывать видео этого автора. Его сначала забанили здесь за провокации, а потом выгнали из вроде бы спевшейся тусовки в телеграм "обиженных" этим форумом.
Не буду делать предположений, насколько видео постановочные, но меня добил тот факт, что человек не хочет озвучить видео свои голосом, а использует синтезаторы. Чего стесняется - не понятно.
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
Начиная с 19 прошивки рд сходит с ума собирает все помехи, если раньше на 14-15 была почти тишина то сейчас пипец
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
После обновы на 120 первый раз в годичной истории использования и обновлений произошло следующее:
1. при первом включении в авто РД завис до заставки с парой крякозябр в правой части экрана (забыл заснять). :eek:
2. после выкл и вкл - всетаки загрузился. :cleric:
После сброса на заводские:
3. долго думал что сломалась подгрузка ранее сохраненных настроек (не выбиралось галочкой),
потом попробовал сохранить и по наличию галочки догадался что видимо впервые в истории мои сохраненные настройки потерлись при прошивке (это было неожиданно). o_O
Пришлось протыкать все заново вспоминая выстраданные кучи галочек и параметров километров. :cigar:
(проверил загрузку - сохранив в 1 ячейку, в загрузке она стала выбираться галкой)
@BYV,
1,2: это нормально? Или следует что-то сделать?
3: это специально для 120 было сделано? (если да то предупреждать надо) Или это последствия может моего единичного какого-то сбоя?
alexd123
taz
Это в каком режиме?
Не знаю как у вас он может так работать, если они наоборот поджали фильтры;)
@alexd123, ну что-то реально поломали. Количество разнообразных стрелок было достаточно впечатляющим. На предыдущих их почти не было.
Update: трасса зовёт. Поеду в Казань, посмотрю, что поменялось.
alexd123
taz
Я у себя отключил стрелки М, хоть и нет у меня на них ложных, но их физическое количество на моих маршрутах просто зашкаливает. Пусть по базе определяет.
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
У меня нормально перенёс обновление на 120 прошивку. А вот темный экран в очках очень напрягает!! Нельзя как-то это исправить не разбирая рд и удаления пленки??
krator
Московская обл.
VW POLO
Вчера словил глюк на 120 прошивке примерно через 30 мин работы пропал звук, на экране все отображалось скорость и радары из базы, после перезагрузки все восстановилось. Помню до 119 прошивки такое бывало иногда примерно через час езды, на 119 такого у меня не было, надо будет понаблюдать.
И еще один глюк с КСС. В начале контроля участка Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 20235. Стрелка РД отобразил среднюю 41км/ч хотя я ехал 80км/ч в конце участка показал 43км/ч, реальная скорость и расстояние отсчитывал РД корректно. Странность в том почему он не увеличил мою среднюю к концу участка, когда я не снижал скорость меньше 80км/ч, даже если начальная цифра была некорректная. Остальные участки потом отработал РД корректно.
Serg_Serg
