  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,6000s,Doppler
VW POLO
отработки в К не было
Немного наврал в предыдущем сообщении, примите мои извинения. Была сработка в К но неявная, поэтому и в мозгу не отложилось. Но всё равно в лоб слабо, на какой-то из средних прошивок у меня на Ярославке Скат по сигнатуре в лоб за 500м брало.
Видео выковырял из регика.
Скат в лоб
Скат в спину
Кстати разработчикам, надо звук однократного пи заменить на что-нибудь другое пилик, и когда включено авто экстро приглушение (AEM так вроде) и идет постоянный сигнал К чтобы этот пилик периодически повторялся и напоминал что есть сигнал К (а то так несколько км можно ехать в тиши), чтобы не пялится на экран. (Понятно, что это настройки считаются для опытных пользователей). Надеюсь, я все понятно объяснил. :)
Все это рюшечки конечно главное наладить стабильную ловлю радаров. :pray:
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Абсолютно не согласен. АЕМ тем и хорош, что не напрягает излишними звуковыми сигналами. Чтобы исключить бан фильтром реальных камер и также немного повысить чувствительность, в некоторых случаях полезно ездить в режиме Магистраль 5. Но понятно, что этот режим будет собирать помехи и в этом случае как раз и полезен задранный по максимуму режим АЕМ который позволяет коротким пиком выделять помехи, а реальные камеры будут определятся ( и звучать) штатно. То есть будешь ездить в относительной тишине( этот редкий пик совсем не напрягает) , но с максимальной дальнобойностью и не боясь , что РД заблокирует фильтром какой-нибуть маломощный радар.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
В телеге сейчас 1.21 прошивку сбросили
«Улучшен алгоритм обработки GPS базы данных»
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
Чтобы это значило. Что в реальности это может исправить?
Doppler / Neo6200S
Что-то все улучшается и улучшается, а полноценного доверия к отработке базы ГПС, как я понимаю, пока нет (судя по видео в теме по базе гпс).
А еще вопрос - будет ли хоть в перспективе с завода выпуск Прошки в "френдли" - версии к поляризованным очкам... Вот это прям реально нужно.
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
Так две стороны одной медали. Сделать в прошивке звук на выбор пользователя и всего-то делов. А то на разные типы радаров можно звук менять, а то, что реально нужно и про что уже несколько человек написали, не регулируется.
krator
Московская обл.
VW POLO
Скорее всего меня неправильно поняли, я имел ввиду что когда включена «АЕМ» то при ловле сигнала К прозвучит однократное ПИ и дальше будет тишина до тех пока не прервётся сигнал и снова не появится. Это может произойти и через минуту, а может и через десять. Я предлагаю, когда есть непрерывный сигнал К, РД напоминал об этом ходьбы раз 20-30 секунд еще одним пиком, а не пялится на РД пропал уже сигнал или нет. Как-то так. Всё это imho.
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
@krator, так я полностью и с этим согласен. Тоже надо сделать на выбор пользователя.
psn
Екатеринбург
А зачем? Ведь этот пик практически всегда сигнализирует о помехе( Арену которая не имеет сигнатуры и которых в большинстве регионов нет учитывать не буду) и какой смысл в его повторе? Нужно стараться минимизировать не совсем нужные звуковые сигналы, а Вы предлагаете их ещё добавить.
@psn, вероятно, смысл в том, что при продолжительном движении с помехами от дмз есть шанс пропустить кордон/скат в спину.
Doppler / Neo6200S
Для того, чтобы этого не было можно применить алгоритм как в V1: при первом сигнале К подается короткий "пик" и дальше тишина. Так можно ехать долго в тишине и с индикацией на дисплее. Но вот в случае ловли второго и каждого последующего сигнала этот "пик" повторяется. Т.е. звук "пик" идет в каждом случае при ловле нового сигнала.
Тогда можно было бы за авто с ДМЗ ехать сколь угодно долго в тишине после одиночного "пик", ведь если поймается новый сигнал от стоящего впереди радара, то он оповестит вас как минимум еще один "пик" (ну или "сигнатурой" в случае ее определения)
alexd123
taz
Так AEM вроде так и работает. Пики на помехи и озвучка на радары.
krator
Московская обл.
VW POLO
Разве? Вроде он подает звук пик один раз в начале и молчит до тех пор, пока не потеряет сигнал и не обнаружит снова тогда опять идет пик. А смысл в том, чтобы при наличии сигнала К в начале давался звук пик и при обнаружении параллельно второго сигнала К давался очередной звук пик (чтобы не пропустить радар), если первый идет непрерывно, например от ДМЗ. Или у Сочи про так и работает АЕМ?
alexd123
taz
Все понятно, при двух одновременно, на новый сигнал еще один пик. Сейчас не так.
Doppler / Neo6200S
Именно так и работал этот режим в V1: нет ограничения по времени, нет периодического оповещения. Но есть оповещение о новом принятом сигнале, даже если "старый сигнал" еще активен.
Они конкретно там не пишут что они улучшают?
А то, и в 1.20 тоже писали, но ничего не изменилось: как не сбрасывалось ведение по участку КСС при уходе от него под 90 градусов (видео раньше выкладывал) так и сейчас не сбрасывается пока за км не уедешь, и как не срабатывало оповещение на камеры и радары, стоящие за поворотом, на выставленном в настройках расстоянии так и сейчас не срабатывает.
А так да - улучшают и улучшают!
Представители сильверстоун, напишите, что именно вы там исправили по сравнению с 1.20
Neoline 6200s 16/11
Во-первых, если на форум тестовую прошивку не выложили - странно ожидать каких либо комментариев.
Во-вторых, один был последний раз 4 марта, другой - 20.
У нас конечно есть лайфхак, как оперативно увидеть ответы, но мы его использовать не будем. Пока.
По самой железке - неожиданно приятно тихая в Москве. До КСС времени пока нет из-за работы доехать, ну и самое интересное - надо будет где-то поблизости мобильные Скат-П найти.
Уровня громкости мне хватает у данного конкретного экземпляра, но укороченную озвучку надо бы ещё укоротить.
detecto
Нижний
Электричка
На тестовой прошивке 21 заметил более корректную работу по Кордонам в спину. На 19 они уходили в фильрацию в большинстве случаев в режиме Город-2. Катаюсь с 21 день, ни разу такого не заметил. Если поправили, то вообще отлично
Andreychik
