  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
ilime
Audi Q5 FY
в телеге один пишет на 21 прошивке плохо ловит скаты кордоны и.т.д Ему отвечают модераторы типо сдох усилитель на LNA отправляй в сервисный центр . Так что у кого проблемы с приёмом мало шумок сдох усилитель. :lol::lol::lol:
Я бы ему так же сказал, на 21 что скаты, что стрелки за не менее 600 метров берет
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Дано:
звук в формате IMA-ADPCM [А], 1 канал (естественно), частота 22050
Что требуется получить:
[А] =преобразование 1=> [любой формат] =преобразование 2=> [А]
когда сможете описать преобразования 1 и 2 для файла со звуком - вы на пороге получения озвучки
может быть ffmpeg или sox помогут
я хочу сыграть с тобой в одну игру
Утра доброго форумчане! Здравствуйте! Друзья, а при дальнейших изменениях версий прошивки (т.е глобальные изменения) новая прошивка не затрет модифицированный голосовой фаил. Он конечно отдельно обновляется, и находиться должен в отдельной области памяти, но всё же прошивка единая? Я имел в виду если получится переконвертировать фаил с накрученной громкостью. Вообще исходный формат файла стар как мир, но действительно есть нюансы при его конвертировании, а при двойной конвертации качество тоже может пострадать. Это вообще полный файл оповещений или его огрызок?
DamLuna
Узбекистан
Silverstone sochi pro
TLC J100
В рядах пополнение :drink:. У меня стало на много громче если сравнивать как было раньше. А плёнку клеить Я думаю надо на солнце будет бликовать.
мой рд висит под потолком, там бликовать нечему.
после нескольких дней езды город и пригород. Катаю в режиме смарт, трасса включается на 65км/ч, город2 на 50км/ч. Кордоны в лоб берет за 400-500м. В спину за 150-200 потолок. Мультарадар на Нексии3 не попадался пока.
Экран не бликует, поставил заставку через минуту (скорость) так как дисплей перегружен информацией. Светодиод помогает держать внимание на дороге и частично мониторить рд. Пока все устраивает, кроме тихого голосового оповещения.
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
Всем доброго. Подскажите, пожалуйста, а то немного запутался. В шапке есть ссылка на альтернативное крепление на липучке чтобы повесить РД над зеркалом, но, насколько по форуму понял, оно не подошло, хотя вроде фото установленного на него РД есть. Также в теме видел фото замера шарика у родного крепления - 16 мм. Может кто-нибудь кинет ссылку на проверенный вариант малогабаритного крепления на липучке, который точно подойдёт к нашему РД ?
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Вот такой заказывал, шарик ровно по размеру
Мини DVR для автомобиля, Камера держатель 1/4 "винт для 027 017 H198 K6000 Автомобильная цифровая камера Камера Мини 3M липкий Автомобильные видеорегистраторы кронштейн|Автомобили и мотоциклы|| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
BYV
SilverStoneF1
SilverStone F1 EVO S
X-TRAIL
Уважаемые пользователи продукции SilverStone F1, на данном ресурсе существуют и поддерживаются советы по "модернизации" устройств. Помните, что любое самостоятельное вмешательство в ПО и компоненты устройств ведет к потере гарантии.
Прошу модератора закрепить данное сообщение в шапке.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Вечера доброго форумчане! Здравствуйте! Вот если бы с Вашей стороны было бы понимание и помощь в модернизации девайсов, то пользователи сами не лезли б в него под угрозой потери гарантии. Что не гарантийное, то доработка за денюжку. Вы же не идёте на встречу. Спасибо за внимание и понимание.
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
Удивлюсь, если кто-то тут этого не понимает
Roksi
Street Storm 8040EX GL Sgn
Фольксваген
Было бы на много лучше если вы сразу подумали о пользователе вашей продукции и не делали из нас кротов, при езде в очках и вопрос не возник бы, но бы как вседа мешает, опомнившись от вас пошли страшилки. а решения как всегда нет.
Neoline 6200s 10/06
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Друзья, кому-то плёнка мешала удобства ради, у меня диагноз старческая катаракта в почти 48 лет. Сейчас отложенная операция фк+иол (замена хрусталиков в обеих глазах). Отложили её потому, что ещё пока можно с родными походить, но требуется их защита от уф излучения (уф-400) оно его выжгет. В яркий солнечный день больно смотреть вокруг, нужны очки+езда на авто (автоочки) пока некоррекционные, коррекционные мне не помогут. После операции тоже нужна будет очковая солнцезащита. Мне, и таким как я, что теперь выкидывать РД? Естественно я как и остальные вчера решил эти детские? с требухой динамика и пленки. Динамик конечно не по медицинской необходимости, а скорее из-за дальнейшего чууть более удобного пользования, но а как поступить по другому? С модулем тоже? решил. Пока надёжно (временно) закрепил какой то тёмной чачей, к знакомому ремонтнику подошёл. Вот думаю как модуль с dead reckoningом далее вкрячить, чтоб не думалось, хотя всё работает.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Может быть устроить отзывную акцию по дисплеям, или хотя-бы платную замену, по желанию, ну или дайте ссылку на дисплей, что бы поменнять можно было самостоятельно. Не видно же его в поляризованных очках совсем.
Neoline 6200s 10/06
Если долго сидеть у реки... (С)
Поищите ответ @SilverStone F1 в этой теме на просьбу сделать флажки отключаемыми, а потом загляните в меню устройства с актуальной прошивкой.
BYV
SilverStoneF1
X-TRAIL
Добрый день!
Учитывая все выше написанное, я понимаю вашу правду, она конечно имеет место быть, но поймите, пленка нанесена не просто так, она убирает блики, наличие которых точно также вызывало бы негатив у пользователей.
Вы имеете право делать со своим устройством все что угодно, это ведь ваш радар-детектор. Мы просто просим, если даются подобные советы, упоминать, что все это делается на свой страх и риск, форум общедоступен, его читают многие пользователи, любой совет должен быть дан с определенной ответственностью. Сейчас мы начали наблюдать, как в сервис поступают устройства с выведенными из строя дисплеями, а это ведь дополнительные расходы, которые легли на плечи пользователей, которые воспользовались таким вот советом.
Лично вам я искренне желаю здоровья и чтобы болезнь не прогрессировала.
Andry62
Санкт Петербург
УАЗ Патриот
Проблема с очками надуманная,сколько их,этих очкариков,ни о чем.
Громкость-в нормальном,современнном авто с закрытыми окнами(а нафика их открывать в современном авто?) все прекрасно слышно.
Хотя за бабки могли бы и менять,но думаю желающих будет единицы ,а воплй много.
ilime
Audi Q5 FY
Не, у меня двойные стекла, в салоне тишина, но при привычной громкости музыки, громкости радара впритык, хочется запас, иногда не прослушивается. Увеличить громкость динамика - необходимый апгрейд.
И сделайте уже наконец не чередующийся знак ограничения скорости. Флаги то смогли убрать. Спасибо
Roksi
Фольксваген
Не охото оскарблять, но ты сначала в суть дела вникни, а то слышал звон да не знаешь где он, речь идёт о солнцезащитных очках и к очкарикам ( которых ты обижаешь ) ни какого отношения не имеет.
Phoenix32
Брянская область
Neoline X-COP 5900s
Skoda Fabia 2
Ну это я писал. Устройство уже у них в Москве. Сказали 5-7 дней ремонт.
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
Ну так и Вы поймите. Как бы плёнку можно было изначально под углом 90 градусов приклеить - ни бликов, ни проблем с очками. Просто признайте, что инженеры об этом даже не подумали и принесите извиненения пользователям устройств. И вообще, вы же модули GPS стали закреплять на заводе, так в чём проблема клеить плёнку в новых партиях под углом? С плёнкой технологических операций на производстве будет добавлено ещё меньше, чем с модулем.
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
Добрый день. Я знал что сличу с гарантии и вскрыли на свой страх и риск и не собираюсь обращается по гарантии. Самостоятельно увеличил звук и читаемость дисплея в поляризационных очках :drink:
mmjiejelo
