  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
grosser
Sochi Pro 1.49, Omni RS-500
21093, Honda Accord
Прокатился по м7 в область. В город-2 вообще тишина. После старых конкур 899+ и omni rs-500 вообще тихоня. Но улыбнуло, когда он при включении во дворе дома где-то скат нашел.
Magma
Magma R7
Lada X-RAY
читал про такое здесь, так как хуже уже не будет, открыл и сфоткал, там есть эта "финтифлюшка", проверять как она держится, естественно не стал :)
На фото усилитель (микросхема), диод Ганна совсем крохотный, чёрный маленький квадратик во входном тракте антенны, на фото он слева от микросхемы.
@JeWell я же правильно понимаю, что это тот самый отвалившийся безкорпусной диод Ганна?
Судя по фото - диод на месте. А вот насколько хорошо он припаян - по фото не определить. Недавно купил ssf1 x-driver тоже с неработающим РД-модулем. На поверку оказалось, что диод там просто припаян криво был и держался на честном слове за одну сторону. Пропаял и РД стал работать.
Он не чёрный, он стеклянно-металлического цвета/блеска.
Но... если в К вообще никакой реакции - я бы не был так уверен, что причина однозначно в этом диоде. Потому что даже если его снять (в любом РД - с LNA и без), то реакция на К-диапазон будет, если есть какой-то мощный источник сигнала. Вплотную к ДМЗ поднести, например.
Magma
Magma R7
Lada X-RAY
да, всё верно, но только при увеличении, а так бегло он смотрится именно "квадратик")
По тому что пишет автор, то так и надо объяснять (обывательски), уж точно сам пропаивать диод он не будет, тем более такой мелкий.
Neoline 6200s 10/06
Как при покупке SSF1 Sochi Pro определить что там микросхема в рупоре?
100% гарантия - только разобрать и посмотреть.
Ну или воспользоваться предложением форумчанина
откуда ж я зняю, если сами ssf1 об этом молчат?
У меня, если что, есть такой (старый) аппарат в продаже. В состоянии нового.
@Nagumich, уже всё, с позавчера аппарата больше нет, так что предложение перестало быть актуальным. :)
Не грустите. Похоже, я нашёл вариант, как узнать что внутри, без разборки. Если что, фонарик использовал вот такой. Яркость - выше чем у автомобильных фар. Руку греет при направлении на неё потока света сразу же.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Подскажите пожалуйста!
Может кто поможет собрать bin файлик со свежими базами и прошивкой 1.47 для пробы?
А то что то не получается у меня по инструкции из шапки через HEX, остаётся какой то хвост. А вот удалять его, или оставлять, не соображу.:pray:
А РД не хочется окирпичить на данный момент.
Новые базы у меня получаются короче, чем из прошивки 1.47:pardon:
Прокатился от Белгорода до Москвы и в обратном направлении по М2 на 1.49
Настройки 70-70-110
Трасса 2-3(выставлял по-разному)
Турбо 4-5(выставлял по-разному)
Некоторые стационарные камеры в лоб радарной частью РД на этой прошивке у меня стал банить, или же определяет только в Кей.(расположение под потолком)
Вот и хочу остаться временно на 1.47, так как там этого не заметил.
За ранее спасибо!:drink:
Иван Грозный
Питер
SUPRA 177
Тесла
уже есть новая прошивка или что это?
Иван Грозный
Питер
SUPRA 177
Тесла
так ее нет нигде!
Кстати. Наконец-то решён вопрос с перешивкой аппарата на произвольную версию прошивки (Рус-Узб) и обратно. В т.ч. и магму в ssf1 можно перешить. Информация из телеграмма, из канала "Штрафам - нет". Кому надо, тот найдёт. Спасибо умному человеку, хоть кто-то в программировании разбирается!
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
rasul1988
