  • Всего проголосовало
    52
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Доброго всем времени суток, наконец и я стал обладателем сего чуда, как говорится наверное скучно было. Итак начитавшись данной темы-практически все 366 страниц, начал искать прибор до 21 года, чтобы был с чипом, но при этом не ранее 06.20-типо много жалоб было на отвал gps, в итоге нашел по объявлению в другом городе 09.20, состояние типо идеальное, в использовании был якобы 3 месяца и бла-бла-бла, вообщем пришел к-т, осмотрел-внешнее состояние без царапин и т.д.
Первое включение-gps ловил очень долго, в итоге плюнул поехал и о чудо-появилась связь со спутниками, при чем сразу-22, потом показывал 17-2.., но моя радость длилась не долго, потому как через несколько минут спутники "улетели" в "другую галактику", прошу прощения за сорказм и так больше не прилетели.
Второй день эксплуатации, так же спутники в начале не нашел, времени больше стоять ждать не было-поехал и о чудо спутники "прилетели", думаю ну сейчас снова улетят, так нет-gps работал в течении примерно 3-х часов, в итоге вновь спутники "улетели" и больше так и не прилетели.
Сегодня был третий день эксплуатации-всё повторилось-долго не находил, поехал-нашел и тут же потерял связь с gps, в итоге так больше и не словился за время поездки.
Приехал, взял отвертку, раскрутил его, на gps модуле уже приклеина резиночка со скосом под верхнюю крышку, т.е. повторяя тем самым её геометрию, взял тестер проверил на всякий случай вольтаж на батарейке (аккумуляторе) -2,7 V, что является нормой, если я не ошибаюсь.
Если честно, как то разочарован, для понимания прикрепляю фото на котором виден не только радар детектор в режиме "город 1", т.е. с отсутствующей связью gps, но и видеорегистратор силверстоун f1 сканер, который спутники поймал, да были отвалы по дороге, но он вновь устанавливал соединение со спутниками в отличии от молчащего радара, работа самой рупорной части порадовала, действительно с lna чуть увеличивает дальность приема в отличии от того же стрит шторма 9540bt.
При покупке стояла прошивка 1.29, с дуру сразу обновил не опробывав на 1.49, т.к. со слов прежнего хозяина радар работал идеально, сегодня попробывал 1.47 установил-изменений нет (долго не ловил спутники, поехал-поймал-как тут же потерял и потом больше не словился).
Написал в техподдержку силверстоун с вопросом -возможно ли купить у них отдельно новый gps модуль, вот теперь жду ответ, если конечно он вообще будет дан-хочу установить другой модуль, чтобы понять он виновник или дело в другом, конечно не исключаю, что на видеорегистраторе модуль gps мощнее и поэтому он ловит спутники, а радарному модулю из за глушилок или еще чего то не хватает сил, но это всего лишь мои предположения.
Мог бы понять работу радара из за происходящего, если бы видеорегистратор так же устанавливал связь с gps, но он работает совсем иначе-да есть отвалы в каких то местах, да после первого включения не сразу ловит связь, но всё равно славливается в тече но связь вновь появляется, а тут-появилась-пропала и потом тишина или может спустя х.з. сколько вновь на какое то время появиться и вновь пропасть и больше не славливаться за время поездки или вообще после включения так и не словиться с gps. Единственое скажу сразу-за город не выезжал, не было возможности.
Вообщем шайтан одним словом, а не дефайс‍♂
Neoline 6200s 10/06
А если отключить питание видеорегистратора? Или РД переставить подальше от него?
Могут помехи от него быть.
Посмотрел ваш регион - есть возможность проверить в районах, где точно спутники не глушат?
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Пробывал отлючать видеорегистратор, пробывал сам радар ниже ставить-ситуация не изменилась.
Насчет проверить-пока точно не могу сказать, в лучшем случае возможно выйдет в области попробывать и то это пока не точно.
Ради интереса, если выйдет после работы попробую str 9540bt, по крайней мере после установки родного gps модуля, который не учавствовал в обновлении со сторонего сайта-спутники стали работать (я писал об этом в теме str 9540 bt, честно что то не додумался -надо было его подключить в эти дни и проверить-словился бы он со спутниками или нет, если да, то тогда уже было бы ясно, что дело имено в самом сочи про, т.к. видеорегистратор ловит gps, ну и str, если словился-то вопросы бы отпали все). Вообщем неприятная пока ситуация-толи действительно у радара хуже прием, чем у видеорегистратора, толи грубо говоря-кинули с дефайсом и причина продажи была имено, то что он стал плохо ловить спутники, хотя отзывы у человека хорошие на авито и причина продажи- продажа авто!
Думал модуль в видеорегистраторе f1 сканер такой же, разобрал и выяснилось, что он отличается-хотел его установить для проверке, так что теперь вся надежда на техподдержку, что ответят, а я еще проверю с помощью str.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Я видео не большое записал, чтобы прикрепить, но тут в mp4 формате не грузится, а я не знал, так бы записал в другом формате, но Вы и так уже без видео по заставке на экране поняли, что связи со спутниками у радара нет.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Ок
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Погорячился я написав-ок, за что приношу свои извинения, т.к. облак и т.д. у меня нет, чтобы туда возможно было видео скинуть, переконвертировал mp4 в avi, но и этот формат не возможно загрузить на сайте. Попробую решить, но на видео особо не чего не будет, кроме как то что на фото и так видно, за исключением световой индикации состояния GPS, а имено на экране видеорегистратора будет видна связь с gps, а радар будет показывать на экране - город 1 и при этом моргает синий светодиод, который оповещает об отсутствии связи с GPS, вот собствено и всё видео, по продолжению оно не долгое, т.е. смысла снимать продолжительное видео я не увидел, т.к. от этого связь gps на радаре бы не появилась.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
большое количество видимых спутников говорит о том, что вы в зоне где сигнал "глушится".
"глушение" осуществляют переполнением эфира ложными сигналами. в нормальном состоянии в пределах горизонта видно 12-15 спутников.
при этом не глушится только глонасс, а gps, beidou и прочие галилео переполняются. в тестовом ПО видно даже экваториальные спутники коррекции всех мастей и японский QZSS в полном составе. что физически невозможно изза формы земли.
тут же мы имеем приемник чистого гпс с чем собственно и проблема.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Здраствуйте, во первых хочу Вас поблагодарить, что не оставили мои сообщения без внимания и своими соображениями пытаетесь помочь в решении не понятной ситуации, всё возможно, что вы говорите, но я всё равно сегодня проверил, то что писал вчера, т.е. установил еще в добавок str 9540bt. Итак что вышло, т.к. у меня нет возможности скинуть видео, поэтому придется Вам поверить на слово соответствено, посмотрев фото (там видно время на str, т.к. gps на нем поймал спутники (при чем последние фото это уже у гаража, т.е. где были сняты вчерашнее фото и видео, к сожалению которое не удалось загрузить на форум, но сегодня я отправил его в сервисный центр силверстоун, кстати они уже ответили, за что им огромное спасибо, осталось только обсудить детали связаные с оплатой и отправкой в другой регион gps модуля), извините за отступление, продолжу-вообщем пробывал я совсем вынимать штекер питания из видеорегистратора, т.к. сам gps модуль находится в кронштейне, дабы еще раз убедиться, что фона и т.д. нет, силвер был включен сегодня гораздо раньше, чем видеорегистратор и радар стрит шторм, в итоге спустя где то минут 5, он поймал спутники, но это уже было во время движения (на фото видно), как практически тут же связь прервалась, в итоге заходя вперед он словился за все время еще 1-2 раз и так же связь была тут же потерена. Далее я установил str, он не сразу нашел gps соединение, но на это было много причин, вплодь до холодного старта (он у меня пролежал в бардачке уже более 2-х недель, видеорегистратор я не включал (видно на фото отсоединеный штекер питания).
Заключение-в одном месте str потерял связь, но после она была тут же восстановлена и уже подьехав к гаражу, я еще долго находился в машине, надеясь, что силвер оживет, но чуда так и не произошло, при этом прием gps на str был стабильным и без отвалов, в промежутке я уже подключил видеорегистратор-спустя какое то время и он установил связь с gps, но силвер так и продолжал молчать и так больше не словился.
Вот такая история, я мог бы еще понять, если str не словился, но и он нашел спутники (на фото видно, в том числе на одном из фото видно, как и регистратор установил связь, а вот силвер на этих фото в режиме город 1 и моргающим синим световым индикатором)
Извините, если фото будут не попорядке, но думаю поймете-там время видно на str и по нему можно соориентироваться.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Вот, так в том и суть-я уже упомянал, что силвер мог показать больше 20 спутников, в то время, как на регистраторе было не больше наверное 15, кстати на сеглдняшних фото видно-он словил больше 20 и правда практически сразу их потерял.
Честно, не знаю даже как оценивать такое поведение-одно устройство работает, как выяснилось и второе тоже, а виновник торжества-хочу работаю, хочу нет
bogdog
Subaru
я такое наблюдаю в одних и тех же местах регулярно. как стало спутников 20+ значит скоро отвалится. эти 20+ поддельных спутников не складываются в координату у приемника - координаты теряются.
где это наблюдается стабильно: на вершинах и склонах холмов где прием должен быть наилучшим, но видимо на этих же холмах стоят глушилки или их просто хорошо слышно. места одни и те же. в том же месте приемник неолайна держится гораздо лучше, но и он спутники потеряет если постараться.
в плотной застройке глушилки слышно слабо, только настоящие спутники сверху. соответственно координаты не теряются.
а если вообще уехать из города то останется спутников 14-17 в поле и пропадания координат вообще нет.
@JeWell гдето говорил какие где микросхемы приемников гпс установлены. может он еще раз обобщит информацию?
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Спасибо за полезную информацию, буду иметь ввиду!
Но вы увидели по фото суть, 22 спутника он поймал ДО и тут же их потерял, а потом он еще 1-2 раза не больше по дороге словился, как вновь тут же их потерял, а str держал в это время gps без проблемно и даже подьехав к гаражу я простоял больше 20 минут и на str связь не пропадала, а силвер попытался что то там в дали и на этом тишина, регистратор так же установил связь с gps.
Поэтому и не могу не чего понять что с этим зверем, под названием силвер, а тем более, что он у меня не с магазина и пришел ко мне только вот на днях.
Вообщем вроде, как оформил я заказ на gps модуль, дай бог придет-установлю, а там будет видно, уже если честно прям интересно становится, при этом сам модуль на силвере побольше будет, чем на str.
По работе чисто без gps, сегодня сравнил уже не по памяти (на вскидку писал, где str начинал оповещать и где силвер теперь), а так сказать наглядно-оба были подключены, но в этот момент str еще не словил gps, так вот-силвер минимум, как метров за 100-150 уже начал свое оповещение, а str уже позже присоединился, при чем трепали разное, на одну и туже камеру, расположеную на ферме , силвер конечно более информативен.
Если не брать во внимание мою проблему с этим gps, то после str 9540bt, силвер выглядит, как солидное информативное устройство, еще бы заработал без вот такого бубна и цены бы ему не было, но это покажет уже время и установка другого gps модуля, соответствено сразу дам знать-произойдут ли изменения или нет, а пока его работа с gps это загадка для меня.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
И вот еще что, у меня на родном модуле str снизу приклеена медная фальга имеющая небольшой загиб со стороны рупора, как я понимаю она служит неким радиатором и как бы перегородкой между рупором и модулем gps, которая в свою очередь хоть и не совсем, но частично поглащает выделяемое тепло в результате нагрева рупорной части.
Вот у меня появились мысли, а, что если так же и на силвере снизу модуля приклеить на скотч (у меня есть для дисплея и он отличается от обычного толщиной) медную фальгу и при этом также загнуть её край со стороны рупора, тем самым, она будет точно такой же защитой от избытка тепла, как сейчас у меня на модуле str
Что скажите? Интересно ваше мнение, как профи в этом деле-имеет эта мысль право на существование или толку от этого не будет!
Само место там позволяет это сделать, т.к. модуль располагается не впритык, а имеет зазоры позволяющие спокойно установить фальгу, при этом она даже не будет косаться рупорной части.
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Почем новый модуль? И он такой же или другой?
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
@Hurma100, рупор разве греется? Радар детекторы вообще не особо горячие. Комбики за счёт видеомодуля раскаляются хорошо
sovnev
Sochi PRO, Doppler PRO
Тигуан
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Были жалобы на зависание 1.47, поаккуратней на ней )
Спасибо за инфу!
На своём экземпляре, на прошивке 1.47
не замечал.
Прокатился на наш Кордон М на прошивке 1.47
В спину приём сигнала радара после проезда и только в Кей.
В лоб, после разворота по базе 400 метров.(закругление дороги и большие помехи, видео не супер)
Позже прокачу на него прошивку 1.49 со своими настройками.(70-70-110)[/QUOTE]
sovnev
Тигуан
Будет очень полезное сравнение этих прошивок. Учитывая местность, качество видео можно оставить прежним :)
Мой Сочи Про, с прошивкой 1.49, не смог, в спину, определить по сигнатуре данный радар. Ни в одном из режимов. В лоб, всё хорошо.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
2200, без учета доставки, визуально новый модуль не видел, поэтому сказать не чего не могу, как придет выложу фото, если интересен этот вопрос.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Не готов на это ответить-что имено внутри так нагревается, но скажу одно-в нижней части радар детектор даже не теплый, а можно сказать- горячий, при чем что str, что силвер, а соответствено в любом случае это тепло передается на рупорную часть, потому, как возникает эффект "бани"-из за отсутствия естейственой вентиляции, все что внутри нагревается.
На форуме есть понимающие, они возможно предоставят разъяснения, что нагревается внутри устройства, если это ощутимо даже через корпус в нижней его части.
ekb96ekb
