  • Всего проголосовало
    51
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
rva77
ShomeG900 Conqueror GPS - A740
фольксваген
Как вариант, может кто с Воронежа еще остался на сайте-интересно услышать как у них ведет себя сочи про, а то может я загнался просто и с ним всё норм, а на тех модуль мощнее, поэтому есть прием?
Сочи нет, но глушилки по городу работаю, Конкур спутники видит, но не везде, отключаю чтобы в пробках не орал почем зря.
Нео 6200S, SSF1 Sochi Pro
Неолайн пусть Кордоны Про М лучше ловит, чем GPS ;)
В свете расползания безрадарных комплексов стабильный ГПС сегодня не менее важен, а возможно, даже более важен...
Грустно будет проезжать безрадарные комплексы, находящиеся в базе, без оповещений...
biko65
СПб
Suzuki SX4
неолайн почему-то работает
Мы этого, увы, не можем знать наверняка. Индикация "работы" не обязательно равно реальной работе.
Любое устройство (по прихоти программиста) может по таймауту: а) промолчать; б) "сказать" всё плохо; в) "сказать" ОК.
(Если что, то у меня нет никаких предубеждений к Неолайну.)
Это вообще бесспорно. Кстати, про индикацию "количества спутников" - она также бессмысленна ровно по этой же причине, что "показать на экране" можно и 16 спутников, но при этом "стоять" со скоростью 226 км/ч:pardon:
Грустно проезжать с неолайном мобильные комплексы Кордон Про М без оповещений.
Например, жителям Воронежской области. И без GPS, и с мобильными новыми Кордонами.
Если очень нужно, то можно раздуть из мухи слона. Фото со скоростью 226 из приСВО-шного региона с глушилкой GPS.
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Это вопрос не железа а софта, а вот gps модули у неолайна получше наверняка. Софт допилят, а приемник нет. Но без помех приемник Сочи про работает нормально, а в закрытом гараже мы не ездим.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Что хотели сказать этим видео - вообще непонятно. Если то, что спутники GPS не ловятся в закрытых помещениях - так это вроде и так всем(?) давно известно. Даже просто в лесу (особенно в дождливую погоду) возникают проблемы с приёмом GPS, а тут в бункере...
Попробуёте послушать в металлическом закрытом гараже приёмник с FM - реузльтат будет примерно такой же - одно шипение. Так у FM (в городе) сигнал в разы сильнее, а тут спутники...
Видео показывает что в сложных условиях приемник gps от неолайн лучше справляется.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Здравствуйте, вот, так в том то и дело, что два прибора так же -где то видят, где то теряют, а этот товарищ живет своей жизнью:D
По идее-он должен так же видеть спутники, если тот же регистратор поймал, str не берем во внимание, т.к. там по мимо еще и глонасс.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
@Hurma100, конечно загнался и с ним все норм.
чтоб спутники поймались надо либо уехать от города на 20-50км, либо заехать в центр с плотной застройкой где вокруг высокие дома и только сверху видно небо.
кататься по открытому пространству и широким дорогам - бесполезно.
Буду надеяться, что Вы правы, конечно я понимаю, что сейчас вообще трудно говорить о работе, тем более подобных устройств из за происходящего, меня сбило с понталыка то что регистратор gps ловит, если бы он так же себя вел, то и вопросов бы не было.
Но всё равно, как возможность появится, ради интереса прокачу этого звера за город, посмотрю, как он себя поведет.
Не смотря на всё, всё равно по дальности оповещения сочи про реально порадовал, при чем даже при отсутствии gps.
Hurma100
Воронежская
9540BT
Ваз2115
Выше у @Hurma100 был конкретный вопрос: "может я загнался просто и с ним всё норм, а на тех модуль мощнее, поэтому есть прием?"
Так вот на видео и ответ "о мощности приемника", которая выражается в его "работе" в более сложных условиях.
А условия - сложнее некуда, но неолайн почему-то работает, а сочи про нет...
Тут в телеге фотку интересную выложили:
И если считать, что это нормальная работа РД, то "мощность" стабильность работы ГПС приемника тут конечно же не причем... (но это не точно)
Спасибо за видео, из которого можно всё таки сделать вывод, что прием gps слабее у сочи, поэтому наверное и у меня 2 устройства ловят спутники, а он не хочет, а если и словится, то когда ему это будет угодно.
Все вы правильно поняли, да еще и сравнили мое видео со своими наблюдениями.
Т.ч. ваш Сочи Про по ГПС части работает ровно так, как ему позволяет его железо. Если вас это устраивает, то хорошо. А если не устраивает, то это либо замена ГПС приемника, либо всего РД на другой. Улучшений работы без физического вмешательства в прибор скорее всего не будет.
К сожалению, Неолайн 6000s, в отличии от Silverstone F1 Sochi Pro и Monaco Pro, не детектирует воронежские Кордоны. Режим Турбо я не рассматриваю, в нем невозможно передвигаться по городу.
Причем тут неолайн? Рассматривайте что хотите и передвигайтесь как хотите.
Откровенно слабый ГПС в Сочи Про от этого лучше работать не станет :pardon:
Сочувствую, что Вам не повезло с экземпляром детектора. Но делать вывод по одному, да или даже нескольким экземплярам неправильно. Например, у себя наблюдаю стабильную и четкую работу GPS модуля как на Сочи Про, так и на Монако Про, даже если автомобиль припаркован в углу двора углового дома.
Neoline 6200s 10/06
Доберусь до компьютера - подумаю, надо ли в тему сравнения перенести.
Мой склероз мне нашёптывает, что Прошка что-то в Магистрали пропускала, но это не точно.
А вот Город1 и Город2 - точно что-то было.
Что, кроме сочувствия, можете предложить делать @Hurma100?
Человек купил РД - GPS не работает, получил из официального СЦ модуль на замену (что несомненно плюс, потому что другие марки только в сервисе замену предлагают), но всё равно РД полноценно - не работает.
Результат "ремонта" и неработоспособности в Татарстане - был сколько-то страниц назад.
Делать то что?
Повезло вам с экземпляром РД... Но судить по одному вашему экземпляру я все же не буду...
Можно судить по наличию/отсутствию/количеству отзывов о проблеме со спутниками относительно количества проданных устройств.
Мне, как потребителю, абсолютно все равно сколько продано экземпляров. Мне важно как работает конкретно мой экземпляр. А как он работает - видно на видео. И как я понимаю, такие результаты не у меня одного. Если это нормальная работа РД в части приема ГПС - то это реально печально (хотя лично я понимаю, что GPS в закрытом пространстве мало кто ловит, но факт есть факт).
Vasya-batman
